заниженное показание массового расхода воздуха
Re: заниженное показание массового расхода воздуха
Сообщение Z___ZZZ » Пн фев 14, 2011 6:11 pm
demooon87 писал(а):По видео видно, что двигатель набирает обороты в "верхах" рывками, что не есть правильно. При снятом разъёме с МАФА кстати, машина едет практически так же. не в какие аварийные режимы не уходит. В коллектор входит шланг с воздухом под давлением. От кулера. Если в этой цепи будет утечка- будет сильно дымить машина. У меня был сломан короб фильтра- подсос был со всех сторон- не заметил я проблем с тягой. Но проверь там, может что и найдёшь.. А клапан ЕГР я бы всё же отглушил.. у меня уже 2 года почти, как отглушен.. Кроме расхода пониже и чуть лучшего отклика на газ- ничего не изменилось..дыма нету вообще.
мне бы поподробнее как его глушить?(это на случай если чистка и все остальное не поможет) в смысле куда какую прокладку ставить?
на картинке ткните носом все чтобы я понял?
Z___ZZZ
Авто: AR 156 2.4 JTD
Сообщение deni74 » Пн фев 14, 2011 6:18 pm
Да-зто клапан ЕГР. Разбери его и промой карбкленером.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Егор » Пн фев 14, 2011 6:35 pm
А чем читали показания MAF?
В AlfaDiag и FiatECU Scan (в старых версиях, что сейчас не знаю) желаемая и действительная величина расхода воздуха дается в разных единицах измерения, поэтому они не совпадают. Читал об этом на alfaowner, может оно и не так.
У меня не совпадают.
Так что не спеши чистить и менять. :smt006
Егор
Авто: 156 2.4 JTD SW
Сообщение Z___ZZZ » Пн фев 14, 2011 6:46 pm
Егор писал(а):А чем читали показания MAF?
читали AlfaDiag. ну вот и у меня сомнения. машина и едет нормально, и разгоняется. просто чистка егр и коллектора я думаю не помешает. ща по морозу очень редко, но бывает, на холодную, при торможении обороты с 900 немного падают. я так подумал помет это тоже как-то связано.
deni74 писал(а):Да-зто клапан ЕГР. Разбери его и промой карбкленером.
а это - корпус дросселя тоже можно промыть?
и тогда сразу еще вопрос - тяжело ли снять впускной коллектор??
Z___ZZZ
Сообщение Егор » Пн фев 14, 2011 6:50 pm
Originally Posted by Derek @ AlfaDiag
I have done some more investigation. It appears for the 5 cylider diesel engines the scaling is infact different, it scales the measured in Kg/hour not in mm3/stroke, why I have no idea. The problem is the conversion factor does not make much sense and it is also impossible to therefore correlate measured and target since they use to completely different scales. I will have to do some more thinking about how I can add the additional/different scaling.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/190467-help-understanding-logging-results.html
Это не дроссель, по eLearn это штука для того чтобы закрыть поступление воздуха при глушении двигателя.
Егор
Сообщение Z___ZZZ » Пн фев 14, 2011 7:11 pm
вот теперь картина проясняется) спасибо.
Z___ZZZ
Сообщение deni74 » Вт фев 15, 2011 3:32 pm
Коллектор без особой надобности лучше не снимать, ограничиться промывкой ЕГР и воздушной заслонки, а после повжаривать по трассе-из коллектора все само повылетает :-D
deni74
Сообщение Z___ZZZ » Вт фев 15, 2011 4:12 pm
deni74 писал(а):Коллектор без особой надобности лучше не снимать, ограничиться промывкой ЕГР и воздушной заслонки, а после повжаривать по трассе-из коллектора все само повылетает :-D
понял спасибо.
воздушная заслонка - это то, на что я думал дроссель?
ну а повжаривать - эт я могу))
Z___ZZZ
Сообщение deni74 » Вт фев 15, 2011 4:16 pm
Z___ZZZ писал(а):ну а повжаривать - эт я могу))
Смотри аккуратней, а то местами скользко :D
deni74
Сообщение Z___ZZZ » Пт июн 24, 2011 10:15 am
нашел трещинку в патрубке, который идет от интеркулера к впускному коллектору. есть ли решение ее заделать?
пробовал завулканизировать (правда поставил маленькую латку) так она расклеилась. думаю теперь завулканизировать по кругу... может есть получше решение, а то у нас в РБ такой патрубок с разборки 50 условных по курсу 6000белок стоит... дороговато.))
Z___ZZZ
Сообщение Rider » Сб май 12, 2018 8:18 pm
Мужчины! Всем шалом!
Тащемто Альфа 156 1,8TS дорестайлингового 99 года, МКПП, имеет не то чтобы проблему, но попаболь мне доставляет, а именно: после запуска авто (грею обычно минутку-две буквально) потихоньку начинаю движение, машина подтупливает, захлебывается что ли, если прям совсем совсем нежно нажимать то более менее разгоняется, нагревается совсем чуть чуть, до первого деления (50 град.), и все проходит. Если в этот момент остановиться и перезапустить, то сразу все норм. Захлеб у нее происходит в диапазоне от 2000 до 3000 оборотов в минуту, выше все норм. Прогретая валит во всем диапазоне оборотов, расход топлива 12-13 литров 95 бензина, свечи, провода и катушки новые (именно новые, нжк и бош). Шнурком смотрю, есть только одна ошибка Р0170 и смущает расход воздуха, на холодном авто 12,8, а на горячем 9,6 на холостом ходу. Подумал может где сосает воздух, проверил, правда дедовским способом - очиститель карбюратора и пшик пшик, ничего криминального не нашел. Синусоида лямбды тоже в порядке. Вот и интересно - это расходомер прощается, или все таки детальнее подсос посмотреть. Ну или еще какие мнения будут? Спасибо.
Я где-то...кажется...почти...
Хотя и еле-еле...
В каком-то смысле на пути...
К какой-то некой цели...
Rider
Авто: 156 2,5V6 '00
Сообщение Sanhes93 » Вс май 13, 2018 12:20 am
Rider писал(а):Мужчины! Всем шалом!
Проверяй корректность работы расходомера тем более тебя самого его показания смущают, далее форсунки что бы не лили, топливный насос, а вернее замерь давление в рампе на холодную и горячую. Но скорее всего расходомер сдох
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение Rider » Вс май 13, 2018 8:09 am
Что значит "корректность работы расходомера" и как проверять? Я подключил мультискан и посмотрел объем воздуха или еще есть варианты как это проверить?
Фоосунки мыл со снятием где-то месяц назад, разницы вообще не заметил. Насос бы помирал, она вряд ли бы задорно в отсечку выкручивалась под нагрузкой да и цвет свечей бы говорил о недостатке топлива.
Хотя и еле-еле...
Rider
Авто: 156 2,5V6 '00
Сообщение Rider » Вс май 13, 2018 7:30 pm
Поменял лямбду, так забавы ради коль уж лежала, проехал километров 15 в разных режимах, и адаптации сбросил, ошибка Р0170 пока не появилась, субъективно динамика чуть лучше стала, хотя и раньше жалоб не было у меня.
Может кто знает какой нормальный расход воздуха должен быть на прогретом моторе на х/ходу, у меня пишет 9,6 кг/ч, а расчетный расход в районе 12 кг/ч. Мне бы понять это норма или нет?
Хотя и еле-еле...
Rider
Авто: 156 2,5V6 '00
Сообщение Sanhes93 » Пн май 14, 2018 8:54 pm
Rider писал(а):Поменял лямбду, так забавы ради коль уж лежала, проехал километров 15 в разных режимах, и адаптации сбросил, ошибка Р0170 пока не появилась, субъективно динамика чуть лучше стала, хотя и раньше жалоб не было у меня.
ХЗ сколько норма, но у меня в больше 11 кг на хх по памяти. Выше есть тема про расходомеры, есть ли там что то полезное относительного твоего вопроса... может быть. Если поможет могу пойти посмотреть расход воздуха у себя на 2.0 ТS евро 2, расходомер орига, менял пол года тому назад. Двиг в кинул контрактный не так давно, масло не жрет пока.... :-) но это пока :-)
Sanhes93
Авто: Volga Siber
