axtroz » Вс окт 24, 2010 7:35 pm
надо заменить ручку в задней двери на 156й, с чего начать и где крутить, у кого есть опыт поделитесь пожалуйсто =)
AR 156 1.8TS 99г.в. (первая машина, первая альфа
, продана)
AR 156 2.4JTD 20V M-JET 2005г.в.
axtroz
- джуниор
- Авто: AR 156 2.4JTD
TOXA_zhuk » Вс окт 24, 2010 9:18 pm
Снимаешь заглушку которая со стороны салона. На ней внизу два направляющих и в верхней части штучка типо пистона. После откручиваешь два болта, четырехгранники насколько помню. Дальше спокойно вытаскиваешь. Сложного ничего нет, делов на 10 минут.
Только вот запамятовал, снимал ли я обшивку двери.
TOXA_zhuk
axtroz » Вс окт 24, 2010 9:43 pm
да, вот по поводу заглушки, как её снять чтобы ничего несломать ?:)
, продана)
axtroz
- джуниор
TOXA_zhuk » Вс окт 24, 2010 10:07 pm
axtroz писал(а):да, вот по поводу заглушки, как её снять чтобы ничего несломать ?:)
Начинай сверху, аккуратненько отверточкой.
TOXA_zhuk
Carabinier » Чт окт 28, 2010 2:35 pm
Обшивку необходимо снять тогда мешать ничего не будет, после чего выкрути два шестигранника и вытащи ручку, а дальше все понятно будет, а еще когда будешь отверткой снимать заглушку то ее конец лучше обмотать изолентой или пластырем чтобы не поцарапать дверь.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 1,6
axtroz » Чт окт 28, 2010 4:29 pm
спасибо, сегодня на выходных попробую заменить
, продана)
axtroz
- джуниор
Andby » Чт окт 28, 2010 6:28 pm
А если внешняя ручка сломана, а на внутренней стоит защита от открывания спиногрызом. Снимется ли обшивка при закрытой двери?
Andby
- Авто: 156 v6
Carabinier » Чт окт 28, 2010 7:16 pm
О как! Обшивка в любом случае снимается, без этого ни как. Один из шестигранников под обшивкой. Я блокировкой не пользуюсь. Мой спиногрыз смирный.
Carabinier
- альфавладелец
f-lirt » Вт дек 14, 2010 12:31 am
там оказывается всё элементарно просто... ушло 7 минут, при том что первый раз на альфе обшивку снимал!!!
Лучше сначала спросить - затем сделать!
f-lirt
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo 156 2.0
DISAma » Вт дек 14, 2010 1:44 am
сеня ручку левой задней двери тоже сломал (нижний фиксатор) не рассчитал силу да и мороз зараза ... тоже чувствую придеться менять:( а проще новую ручку дость или б\у на разборе?:)
DISAma
- альфавладелец
- Авто: 2009 159 TBI SW
Fake » Вт дек 14, 2010 2:00 am
DISAma писал(а):сеня ручку левой задней двери тоже сломал (нижний фиксатор) не рассчитал силу да и мороз зараза ... тоже чувствую придеться менять:( а проще новую ручку дость или б\у на разборе?:)
Проще посмотреть на exist.ru и купить если цена устраивает (номер ручки 156017493)
Fake
- альфавладелец
- Авто: AR 156 2.0 TS (1998)
