проблема, после чистки дроссельной заслонки...(((
Сообщение pashaglam » Сб сен 18, 2010 10:21 pm
Здраст Вам! вобщем тут возникла такая проблемка, сегодня промыли форсунки, прочистили дросельную заслонку, ничего не предвещало беды, никуда не лазили осободалеко, форсунки снимали полностью, когда поставили всё назад, то машино завелась, без проблем, но обороты держит 1500, и плавают до 2000, какбудто постоянно подгазовывают. Машина едет, но с рывками, разгоняется только после 4000-4500 об. ито, без задора...( чё делать, из-за чего такая хрень моглапроизойти????да кстати колечки уплотнители на фарсунках поставили помоему от 166, но помоему дело не в них. Прозьба делиться мнениями и опытом!!! ваше мнение и предположения Очень важны, заранее спасибо!!!!
pashaglam
Авто: alfa romeo 156
Re: проблема, после чистки дроссельной заслонки...(((
Сообщение fiatforever2005 » Сб сен 18, 2010 11:22 pm
pashaglam писал(а):Здраст Вам! вобщем тут возникла такая проблемка, сегодня промыли форсунки, прочистили дросельную заслонку, ничего не предвещало беды, никуда не лазили осободалеко, форсунки снимали полностью, когда поставили всё назад, то машино завелась, без проблем, но обороты держит 1500, и плавают до 2000, какбудто постоянно подгазовывают. Машина едет, но с рывками, разгоняется только после 4000-4500 об. ито, без задора...( чё делать, из-за чего такая хрень моглапроизойти????да кстати колечки уплотнители на фарсунках поставили помоему от 166, но помоему дело не в них. Прозьба делиться мнениями и опытом!!! ваше мнение и предположения Очень важны, заранее спасибо!!!!
Либо подсос воздуха где-то, либо дроссель надо адаптировать.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение pashaglam » Сб сен 18, 2010 11:30 pm
об этом и думали, но откуда может подсасывать??? разве, что из под этих колечек!?!? ониж не родные, хотя встали как родные)))
готов выслушивать мнения дальше,завтра будем всё пробывать и приминять!
pashaglam
Сообщение fiatforever2005 » Сб сен 18, 2010 11:40 pm
Нет вы не поняли, тут главное пока это то что обороты плавают. Я бы почитал ошибки для начала.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Владелец » Вс сен 19, 2010 10:54 am
теперь путь один. разбирать дроссель и обезжиривать дорожки.
столкнулся с подобной проблемой, после того как мой чем-то залили. правда, обороты сначала не плавали, но горели ошибки. промыл карбклинером, обороты стали плавать, пропали ошибки. разобрал все, обезжирил дорожки и скинул адаптацию. все прошло.
Владелец
Сообщение pashaglam » Вс сен 19, 2010 11:01 am
Владелец писал(а):теперь путь один. разбирать дроссель и обезжиривать дорожки.
что значит скинул адаптацию? как это сделать???
pashaglam
Сообщение Владелец » Вс сен 19, 2010 11:17 am
диагностическим компьютером.
Владелец
Сообщение pashaglam » Вс сен 19, 2010 9:55 pm
Всем спасибо, сегодня проблему решили! Всё дело было в мозгах, сбросили все ошибки и перегрузили мозг, всё стабилизировалось, сбросили настройки дроселя и всё стало ок!
pashaglam
Сообщение ia102 » Пн сен 20, 2010 11:37 am
pashaglam писал(а):Всем спасибо, сегодня проблему решили! Всё дело было в мозгах, сбросили все ошибки и перегрузили мозг, всё стабилизировалось, сбросили настройки дроселя и всё стало ок!
а Alfadiag-ом можно сбросить настройки дроселя? или другой программой?
ia102
Авто: AR 156 2,5
Сообщение alfa-dok » Пн сен 20, 2010 1:59 pm
Кому интересно, всё описано тут http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4&start=100
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение ia102 » Пт окт 01, 2010 10:12 am
а что за дорожки за такие? где они и зачем?
ia102
Авто: AR 156 2,5
Сообщение fiatforever2005 » Пт окт 01, 2010 10:24 am
в ДПДЗ )))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
