Или подтвердите, что это она. Просто в епере она как-то странно нарисована (в красном кружочке):
И если это действительно она, то их надо две? Просветите меня пжл.
uptrance2day писал(а):там должны быть два кольца металических, а не прокладка на сколько я помню
lazeba писал(а):uptrance2day писал(а):там должны быть два кольца металических, а не прокладка на сколько я помню
Скорей всего так.
Вспомнил, что на каппе, когда снимали коллектор, было два кольца. Наверно и здесь так же.
nikk писал(а):lazeba писал(а):uptrance2day писал(а):там должны быть два кольца металических, а не прокладка на сколько я помню
Скорей всего так.
При этом в 147 и в рестайловых 156, с новым коллектором (тот, что не Marelli) площадка крепления к катам имеет немного другую форму (как буква М), и прокладка идет одна, целиковая, с двумя кольцами, номер я писал выше.
mad_funny писал(а):на 2.5 cf3 не скажете номерок?
