Вентиллятор радиатора от V6 на ТС
Сообщение Pufnooty » Пт авг 06, 2010 4:45 pm
Вопрос встанет ли?
Посмотрел на свой радиатор, с линейкой полазил, вроде есть что-то похожее, но все равно есть сомнения, я б поставил двойной, холодил бы кондей лучше и вообще он однозначно надежнее и эффективнее... :)
Мой сегодня сдох, вскрыл его - там магнит один со статора сорвало.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Re: Вентиллятор радиатора от V6 на ТС
Сообщение uptrance2day » Пт авг 06, 2010 5:36 pm
Pufnooty писал(а):Вопрос встанет ли?
там наверно более важная толщина этих ветиляторов и не будут ли они ничего там цеплять, только + ещё надо учитывать что 2 вентилятора берут намного больше тока, что может значительно откликнуться на генератор, если бы с твоим все ок, я бы лучше снял старый радиатор промыл его нормально, и залил новый антифриз больше пользы наверно будет
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Rostman » Пт авг 06, 2010 5:39 pm
Радиаторы одинаковые - это факт. Глубина должна быть точно не больше ТСшного, так как у V6 там вообще места нет, а у ТС полным-полно.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Pufnooty » Пт авг 06, 2010 5:47 pm
uptrance2day писал(а):там наверно более важная толщина этих ветиляторов и не будут ли они ничего там цеплять, только + ещё надо учитывать что 2 вентилятора берут намного больше тока, что может значительно откликнуться на генератор, если бы с твоим все ок, я бы лучше снял старый радиатор промыл его нормально, и залил новый антифриз больше пользы наверно будет
О, мой старый столько высасывал, что огого, проводка вентилляторная постоянно горела, я думаю если новые вентилляторы будут нормальные, ничего там не случится. Радиатор и антифриз недавно заменены, просто не нравится все время на грани кипения кататься в эту погоду.
Rostman писал(а):Радиаторы одинаковые - это факт. Глубина должна быть точно не больше ТСшного, так как у V6 там вообще места нет, а у ТС полным-полно.
Спасиб.
Pufnooty
Сообщение mad_funny » Пт авг 06, 2010 6:50 pm
гена твой не подойдет для v6-ых вентлиляторов...
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение hamas » Пт авг 06, 2010 8:27 pm
Может тогда стоит эксперементировать с карлсоном от нивы :lol: Он двойной. Размеры отличаются...но можно наколхозить
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение diman166 » Пт авг 06, 2010 9:17 pm
у меня на 166 3 л. стоит одинарный громадный как реактивный самолет дует.
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение Pufnooty » Вт авг 10, 2010 1:43 pm
Да, все подтвердилось, двойной вентилятор встает как родной на радиатор. На максимальной скорости гудит как еще один мотор :)
Pufnooty
Сообщение gera » Вт авг 10, 2010 1:50 pm
Pufnooty писал(а):Да, все подтвердилось, двойной вентилятор встает как родной на радиатор. На максимальной скорости гудит как еще один мотор :)
А генератор как себя чувствует?
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Lirik » Вт авг 10, 2010 1:56 pm
это мы узнаем позже :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Владелец » Вт авг 10, 2010 2:16 pm
на твине гена вроде на 120А, не? такой же на в6 ;-)
вентиляторы от в6 каждый по 300ватт.
Владелец
Сообщение krec » Чт авг 12, 2010 8:40 am
а по электрике там надо колхозить?
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Pufnooty » Чт авг 12, 2010 12:05 pm
Я по электрике заколхозил все параллельно, выдержит ли - эксплуатация покажет, слежу за проводкой сейчас ежедневно, 90% времени вентилляторы работают через резистор, так что, думаю, энергопотребление умеренное. Нашел еще потерянный тестер, сегодня-завтра замеряю напряжение при включении вентиляторов на всех скоростях с другими потребителями и без, чтоб успокоить всех, кто за гену беспокоится.
PS: Есть еще вариант, ведь электромоторы там такие же как на твине, так что если все будет неудовлетворительно, воткну один из электромоторов взамен испорченного в моем старом корпусе и реанимирую как было.
Pufnooty
Сообщение mad_funny » Чт авг 19, 2010 8:48 pm
гена на ТС 100-105 А, на V6 120, следовательно скоро гене придет кирдык..
mad_funny
Сообщение Владелец » Пт авг 20, 2010 1:55 am
mad_funny писал(а):гена на ТС 100-105 А, на V6 120, следовательно скоро гене придет кирдык..
не факт. его производительность перекрывает потребление, а еще 1 вентилятор, это всего + 20А.
Владелец
