То заводится, то не заводится (156 2.0 TS)
Сообщение ayaus » Пн июн 14, 2010 6:14 pm
Господа Альфисты!
Блуждающая проблема.
Однажды сутра я не смог завести 156 2.0 TS (98).
Придя с работы . . попробовал . . завелась.
Пару дней заводилась и ездила без проблем (ни малейшего намёка на какие либо проблемы)
Потом опять с утра не завелась.
И так ситуация повторялась неоднократно. Сейчас вроде альфа окончательно не хочет просыпаться.
С утра (после нормальной езды в течении прошлого дня) красная форсунка загорается как положено 1-2 сек. и тухнет. Начинаешь крутить стартером . . и если двигатель не заводится, то форсунка загорается и больше не тухнет . .
Вечером красная форсунка горит и не тухнет, но после того как движок заводится тухнет.
Собираюсь везти на диагностику, но хочу узнать . . может кто сталкивался с подобными чудесами . . чтобы хотя бы примерно знать проблема в контакте на проводке или проблема более глобальная.
З.ы. Сигналка ни причём . . закрывал машину в т.ч. и просто на ключ.
Ключ тоже не причём . . пробовал запасным.
Насос журчит, сбрасывал контакт с свечи (очень похоже что нет искры)
Клемму скидывал, по колесам стучал и в выхлопную трубу дул. Больше не буду . . даже и не предлагайте ;-)))
Буду благодарен за любые предположения!
Alfa - для сильных духом и тараканом в голове.
ayaus
Авто: alfa 156 2TS
Re: То заводится, то не заводится (156 2.0 TS)
Сообщение uptrance2day » Пн июн 14, 2010 8:44 pm
ayaus писал(а):Господа Альфисты!
жёлтый ключик на панели гаснет?
а вообще сразу на диагностику, если форсунка не гасла значит есть ошибки, а если есть ошибки то сразу найдётся и причина
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение deni74 » Вт июн 15, 2010 7:44 am
Похоже на датчик коленвала. Для более точного диагноза-на диагностику.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение ayaus » Вт июн 29, 2010 9:26 am
deni74 писал(а):Похоже на датчик коленвала. Для более точного диагноза-на диагностику.
:idea: Датчик коленвала :idea:
Проблема была в нём.
ayaus
Авто: alfa 156 2TS
Сообщение луч друма » Чт окт 25, 2018 4:28 pm
это, который из-за блока под впускным?
чёрный провод с белым разъёмом,так?
луч друма
Сообщение луч друма » Чт окт 25, 2018 4:29 pm
кроме красной форсунки ещё на панели есть жёлтая, а она что означает?
Спасибо.
луч друма
