Кто нибудь сам делал кабель для альфадиага?
Сообщение Ангелочек » Вс мар 07, 2010 2:59 pm
Кто нибудь сам делал кабель для альфадиага? Может есть у кого схемка с распайкой)))
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: Кто нибудь сам делал кабель для альфадиага?
Сообщение ToSHiC » Вс мар 07, 2010 3:21 pm
ToSHiC
Сообщение mxo » Вс мар 07, 2010 4:17 pm
А зачем его делать ? на е-бае продается за 15$ с доставкой
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение dr.TaNoL » Вс мар 07, 2010 4:32 pm
mxo писал(а):А зачем его делать ? на е-бае продается за 15$ с доставкой
Можно, пожалуйста, ссылочку рабочего(проверенного) экземпляра?
07.2001 Alfa Romeo 147 Selespeed
11.1999 BMW 528i AT M-Style
dr.TaNoL
Сообщение mxo » Вс мар 07, 2010 5:24 pm
Вот к примеру
Вбей в поиск obd2 usb
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение kot7686 » Вс мар 07, 2010 6:06 pm
ToSHiC писал(а):Изображение
я пробовал таким у меня почему то не конектит с эбу
Последний раз редактировалось kot7686 Вс мар 07, 2010 6:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
kot7686
Авто: alfa romeo 156(932)
Сообщение dr.TaNoL » Вс мар 07, 2010 6:07 pm
он точно будет работать? там ведь важно, чтоб протокол подходил...
На сайте написано: "Any ISO9141 compatible interface is required."
Значит, что все следующие подойдут? Какой лучше?
1 вариант
2 вариант
3 вариант
dr.TaNoL
Сообщение mxo » Вс мар 07, 2010 7:00 pm
Да они все подойдут, у меня такой же как в моей ссылке с синим разъемом.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение dr.TaNoL » Вс мар 07, 2010 7:38 pm
Спасиб, щас куплю :)
dr.TaNoL
Сообщение ToSHiC » Вс мар 07, 2010 7:57 pm
точно работает? на выходе с ft232bl обычный rs232, его можно проверить другим компом через преобразователь уровней типа max232. ну а L9637 можно проверить осциллографом
ToSHiC
Сообщение kot7686 » Вс мар 07, 2010 8:07 pm
работает но с тазами, альфу мою не хочет проверять
kot7686
Сообщение PiterGS » Вс мар 07, 2010 10:36 pm
я купил адаптер в чип-дип http://www.chipdip.ru/product0/9000048921.aspx Он именно такой как ты и указал на схеме. Отлично работает с контроллером альфы (у меня 156 с Bosch ME 7.3.1), отлично работает с альфадиагом 3.3.
Единственная засада, в комплекте не идет собственно сам шнур и ODBII разъем. Его ищешь отдельно.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение Ангелочек » Вс мар 07, 2010 11:40 pm
Спасибо большое, сделал, всё работает отлично))) только что-то аирбаги не читает(((
Ангелочек
Сообщение ToSHiC » Пн мар 08, 2010 11:33 am
PiterGS писал(а):я купил адаптер в чип-дип http://www.chipdip.ru/product0/9000048921.aspx Он именно такой как ты и указал на схеме. Отлично работает с контроллером альфы (у меня 156 с Bosch ME 7.3.1), отлично работает с альфадиагом 3.3.
дело в том, что именно его схему я и выкладывал:))))) потому что у меня такой как раз и он работает. ну а вообще на этом чипе дофига делают хвостиков
ToSHiC
Ангелочек писал(а):Спасибо большое, сделал, всё работает отлично))) только что-то аирбаги не читает(((
а это уже вопрос к софту. и ещё, кажется, там надо 1 пин перетыкать. ну или переключатель на корпус поставить.
upd: ага, вот с их форума
Q. How can I connect to the Airbag System?
A. On older Alfa Romeo vehicles not fitted with a 16 pin J1962 diagnostic connector the MY97 airbag system uses the same type of FIAT three pin connector as the Engine ECU.
On Alfa Romeo vehicles with a 16 Pin J1962 diagnostic connector the MY97 Airbag ECU is connected to Pin 3 on the connector. It is possible with a modified J1962M to J1962F to connect Pin 7 of the diagnostic interface to Pin 3 of the diagnostic connector.
upd2: т.к. там код блока ещё и по l-line передаётся и альфадиаг и блоки абс научился читать, то можно сделать вот так:
If you want to clear the airbag or abs error, open up your cord, find a paper-clip or 'earth' wire and
connect pin 7 to pin 3 [ for airbag ]
connect pin 7 to pin 1 [ for abs ]
ToSHiC
