Ошибка P0655 Неисправность цепи контрольной лампы перегрева
Re: Ошибка P0655 Неисправность цепи контрольной лампы перегр
Сообщение deni74 » Вт дек 20, 2022 2:15 pm
У меня 3-х контактный стоит на TS Евро2, а 4-х на JTD Евро3
Вроде так...
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение луч друма » Вт дек 20, 2022 5:03 pm
deni74 писал(а): 4-х на JTD Евро3
а можно какую-нибудь ссылку для наглядности?
И по резьбе они, кстати, одинаковые?
А на каком ТС тогда может быть 4-х контактный?
Последний раз редактировалось луч друма Вт дек 20, 2022 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение deni74 » Ср дек 21, 2022 9:07 am
По резьбе одинаковые М12х1,5
Примерно так:
3-pin до 2000-2001 г.в., 4-pin после
и дизеля и бензин
Точнее нужно смотреть по VIN
deni74
Сообщение луч друма » Ср дек 21, 2022 9:36 am
понятно.
Спасибо
Сообщение луч друма » Ср дек 21, 2022 10:04 am
стоп, непонятно.
Понятно, что без вИн-а теперь никуда.
Другими словами - трёхконтактный шёл в блок управления 1.5.5, потом трёхконтактный пошёл проводами в блок 7.3.1, а потом в 7.3.1 стали заводить уже четыре провода от датчика.
И всё это видно по ВИНу.
надо будет попробовать разобраться.
Сообщение луч друма » Вт янв 10, 2023 4:49 pm
А вот ещё кстати, было ли на ТС, например, до 2000 г.в., не один, а два датчика температуры ОЖ (два двухконтактных)?
