Перестал работать регулятор направления воздуха.
Сообщение hamas » Вс июн 28, 2009 9:22 am
Простите если криво назвал, подобного в поиске не нашёл =(
Перестал работать регулятор направления воздуха - т.е. в ноги в стекло, в лицо(кручу верчу, молчит :evil: ).Остался в одном положении - ноги. Подобное было с рецеркуляцией по салону, но там просто шестерёнка вылетела из паза(находилось это всё под бардачком) А этот механизм найти не могу =( Подскажите где он находится? (дорестайл,156) И в теории что могло навернуться? Может кто-то сталкивался?
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Re: Перестал работать регулятор направления воздуха.
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вс июн 28, 2009 12:18 pm
магнитола родная :?:
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение hamas » Вс июн 28, 2009 12:30 pm
Нет, думаешь упирается в заслонку и не даёт механизму нормально работать?
hamas
Авто: Bibika
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вс июн 28, 2009 12:39 pm
hamas писал(а):Нет, думаешь упирается в заслонку и не даёт механизму нормально работать?
да
hamas писал(а): Может кто-то сталкивался?
Владелец писал(а):сталкивались, на форуме есть ответы. под торпедой все.
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Вс июн 28, 2009 12:46 pm
Тема поднималась 100 раз, я сам лично тему на счет этого создавал...
вот тема номер раз: http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 0%BA%D0%B0
вот тема номер два: http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 0%BA%D0%B0
Сообщение hamas » Вс июн 28, 2009 12:52 pm
Данке шён. Проглядел :oops:
hamas
Авто: Bibika
Сообщение hamas » Вс июн 28, 2009 9:06 pm
Снял майфун, эффект тот же(точнее ноль). Продолжил разбором консоли. Оказалось, что тросик (какая то сталистая проволока в оплётке) лопнул как раз у регулятора на косоле. Тот самый который идёт к управлению заслонками. Интресно продаётся ли отдельно :shock: или придётся колхозить. И крепится этот тросик по уродски, проклятые макаронники. Час только потратил на разборку и чтоб понять механизм управления заслонками. Подлесть туда анриал :arrow: Так и не разобрался куда вставляется второй конец троса. :evil:
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Пн июн 29, 2009 12:02 am
hamas писал(а):Снял майфун, эффект тот же(точнее ноль). Продолжил разбором консоли. Оказалось, что тросик (какая то сталистая проволока в оплётке) лопнул как раз у регулятора на косоле. Тот самый который идёт к управлению заслонками. Интресно продаётся ли отдельно :shock: или придётся колхозить. И крепится этот тросик по уродски, проклятые макаронники. Час только потратил на разборку и чтоб понять механизм управления заслонками. Подлесть туда анриал :arrow: Так и не разобрался куда вставляется второй конец троса. :evil:
что именно ты снимал?? я завтра тоже гляну, впринципе можно снять верхнюю крышку обдува, от туда реально долезть то тросика этого???
Сообщение hamas » Пн июн 29, 2009 8:33 am
Надо было фотать конечно :lol:
после майфуна снял Изображение (цифро 2)
потом пытался Изображение (цифро 11), но его хрен вытащишь, я так и не понял как открутить железную рамку которая под всем блоком, возможно придётся в следующий раз (когда найду трос на замену) снимать воздуховод, тот что на первом рисунге под цифро 6. Возможно хватило бы отсоединить жгуты проводов от блока. Там 2 троса, первый идёт на регулятор холодно/горячо, второй на ноги/руки/стёкла. вот именно второй лопнул. Найти его не могу в каталоге, видимо придётся колхозить, но так и не понял куда идёт его конец :evil:
Временно валяется в ногах у пассажира и регулируется руками :oops:
hamas
Авто: Bibika
Сообщение hamas » Пн июн 29, 2009 8:34 am
Romeo в Alfa_Romeo писал(а): впринципе можно снять верхнюю крышку обдува, от туда реально долезть то тросика этого???
Верхнюю крышку тоже снимал, но там кроме одной заслонки ничего не видно. :arrow:
hamas
Авто: Bibika
Сообщение hamas » Пн июн 29, 2009 9:56 am
Лопнул тот трос который под цифрой 7. (каталожные номера 60779302 и 60779303 exist просит 860 р :evil: )
Простите за то что нафлудил в теме :oops:
Так что если это не майфун, то тросик :idea:
hamas
Авто: Bibika
Сообщение hamas » Ср июл 01, 2009 9:03 pm
:idea: Сам спросил- сам починил :lol:
В общем решил колхозить ибо жаба задушила платить за новый(да и за замену космос взяли бы). Я так и не понял как он вытаскивается со стороны печки, как только не пытался туда залезть. В итоге на обломанном тросике, у меня сломался примерно на 1 см, отрезаем рубашку ~ на 2 см.(предварительно сняв фиксатор рубашки), делаем петельку. Надеваем петельку на колено регулятора, фиксируем рубашку, надев клипсу(фиксатор) и вуаля всё работает.
Такая мелочь....а сколько же гемороя :arrow:
hamas
Авто: Bibika
Сообщение boomer » Вс дек 20, 2009 4:24 am
hamas писал(а)::idea: Сам спросил- сам починил :lol:
точно так же колхозил .... и вроде ничего сложного ...снимать только гемор этот сам блок ...
boomer
Авто: AR156,2.0.momo,SP
Сообщение hamas » Вс дек 20, 2009 11:26 am
Это да...самое долгое это найти причину поломки и подобраться к ней. Остальное 5 мин.
hamas
Авто: Bibika
