Греется 166. Что делать? Help
Сообщение dimok-alfa » Ср дек 17, 2008 10:51 am
Доброго всем дня! Проблемка возникла... :( Не знаю что и делать. Прыгает температура (стрелка на панели держится на уровне 90° когда едешь. Стоишь на холостых или на первой передаче в пробке - ползет до 100, затем снова опускается до 90.... Смотрел электрик. До этого просто ползла температура вверх, да так, что загорался датчик перегрева. Поменял реле (вроде как сгоревшее оказалось). Но изменилось не очень. Вентилятор включается при температуре 100° и охлаждает до 90. Может это и нормально, не знаю... А что летом будет??? :( Какая нормальная рабочая температура? И если это ненормально, где искать? Заранее всем спасибо за помощь
dimok-alfa
Re: Греется 166. Что делать? Help
Сообщение Rostman » Ср дек 17, 2008 12:38 pm
Смотри поиском. При 100 уже врубается, кажись 2-я скорость вентилятора - аварийная. Которая не зависит от общего контура. Если, конечно, на 166й также как на 156... :roll:
Rostman
Не реципиент
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Ср дек 17, 2008 1:19 pm
Это стандартная беда этой машины....
1, Мыть/менять радиаторы все.
2, Проверять/менять термостат.
3, Проверять/менять помпу.
На 90% это радиаторы....
ПС: все это справедливо при корректной работе вентилятора которая проверяется на компе и развоздушенной системе...ну и много интересного есть в поиске на эту тему!
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение комбижирик » Ср дек 17, 2008 2:20 pm
счас такая же фигня 100 С держит на холостых и при мин. движение (пробка) потом сбрасывает до 90 С. Поменял уже термостат, датчик температуры, помпа (50 т. км). То теперь методом исключения надо менять радиатор :roll:
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение andylook » Ср дек 17, 2008 4:51 pm
Rostman писал(а):Смотри поиском. При 100 уже врубается, кажись 2-я скорость вентилятора - аварийная. Которая не зависит от общего контура. Если, конечно, на 166й также как на 156... :roll:
нихт, на 166 V6 при 100оС включается первая скорость вентилятора.
1. какой двигатель для начала?
2. радиатор когда-нибудь меняли? какой пробег?
3. менялся ли термостат? как давно?
4. промывали ли когда-нибудь радиатор кондиционера?
соответственно, делаем выводы...
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение dimok-alfa » Ср дек 17, 2008 6:23 pm
Радиатор новый, менялся вместе с радиатором кондиционера. Мотор V6, 3л. Больше ничего не менялось. Ни помпа, ни термостат
dimok-alfa
Сообщение Владелец » Ср дек 17, 2008 6:26 pm
с помпой у тебя все ок, 100%. а вот термостат видимо полностью не открывает.
Владелец
Сообщение dimok-alfa » Ср дек 17, 2008 6:27 pm
P.S. После замены проехал не более 800 км :(
dimok-alfa
Сообщение andylook » Ср дек 17, 2008 7:00 pm
поменяй термостат и не забудь про прокладку
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение ar166super. » Ср дек 17, 2008 11:06 pm
dimok-alfa писал(а):Радиатор новый, менялся вместе с радиатором кондиционера. Мотор V6, 3л. Больше ничего не менялось. Ни помпа, ни термостат
А вот помпе скорее всего кирдык. Унеё крыльчатка из пластика, когда трескается начинает проскальзывать. При нерабочем термостате она недогреватся до 90.
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение dimok-alfa » Чт дек 18, 2008 3:39 pm
Спасибо всем за советы. Сегодня смотрели в сервисе. Диагностики у нас нет, как в столице, да и спецов по альфам тоже соответственно нет. Но сказали что термостат открывается. И скорее всего дело в помпе. Стоит она в Москве 3500 р. А сколько стоит в Москве замена примерно? И что может быть если пока так ездить, до покупки новой? Порвет ремень и замнет клапана?
dimok-alfa
Сообщение ar166super. » Чт дек 18, 2008 3:55 pm
dimok-alfa писал(а):Спасибо всем за советы. Сегодня смотрели в сервисе. Диагностики у нас нет, как в столице, да и спецов по альфам тоже соответственно нет. Но сказали что термостат открывается. И скорее всего дело в помпе. Стоит она в Москве 3500 р. А сколько стоит в Москве замена примерно? И что может быть если пока так ездить, до покупки новой? Порвет ремень и замнет клапана?
Примерно как стоимость замены ремня ГРМ. Помпу покупай с металической крыльчаткой
ar166super.
Сообщение andylook » Чт дек 18, 2008 3:58 pm
поменяй сразу и ремень ГРМ тогда, и ролики. выйдет бюджетнее :mrgreen: чтобы поменять помпу, надо всё скидывать. цены плавают от 20,000р до 35,000-40,000р. (работа+ролики+ремень). про 20,000р - вопрос к комбижирику :mrgreen:
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение andylook » Чт дек 18, 2008 4:12 pm
О КАКОМ ДВИГАТЕЛЕ ИДЕТ РЕЧЬ ??????????
на V6 на радонежке помпа стоит 2,777р. (правда со скидкой)
magneti marelli 350981355000 производство польша, крыльчатка - металлическая.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Vit155 » Чт дек 18, 2008 4:14 pm
dimok-alfa писал(а): А сколько стоит в Москве замена примерно? И что может быть если пока так ездить, до покупки новой? Порвет ремень и замнет клапана?
1. помпа неориг. - она как раз с металлической крыльчаткой - стоит 2800-3000
оригинальная идет с пластиковой - 4500-4700
2. ремень ГРМ на V6 и три ролика стоят примерно 9500-10000 руб
3. работа по замене ремня, роликов и помпы - 4500 - 5000
4. помпа скорее будет течь и не обеспечивать необходимый прогон антифриза, чем ее заклинит :wink: Тем более на V6 она приводится ремнем генератора, а не ГРМ, соотв. ничего она не порвет :D Кста, самое простое - снять ремень генератора и посмотреть люфт помпы, если он большой, то замену не откладывать!
