Обкатка?
Обкатка?
Сообщение Fender » Вт июл 08, 2003 10:53 am
Всем привет, принимайте новенького.
Купил 156ую Селеспид.
Вопрос: машину купил новую в Русконе, нужно ли делать обкатку.
В салоне говорят, что нет, но чего-то не верится.
У друга Е класс - и то 1000 км нельзя больше 3000 обороты поднимать.
Помогите знанием.
Fender
Сообщение Basil@155 » Ср июл 09, 2003 9:01 am
Обкатать, безусловно, надо, но вот режима обкатки не припомню.
Посмотри в архивах на авто.ру.
Что-то в плане 1000 или 2000 не более 3000 или 4000.
Странно, Рускон должен знать. :-(
WBR, Basil
Basil@155
Сообщение Typhoon » Ср июл 09, 2003 9:29 pm
Суть такая: сразу тапками по педалям не давить, а проехать пару тысяч км. в спокойном режиме (до 4000 об/мин). После этого поменять масло в двигателе и плавно в течении тысячи-двух км. постепенно наращивать обороты двигателя. (до 4500, до 5000, до 5500, до 6000->)
Обкатка?
Сообщение Fender » Чт июл 10, 2003 2:36 pm
Спасибо, а масло в салоне менять? Потому что они сказали приехать на первое ТО через 20000. Мне денег на ТО не жалко, просто странно с их стороны. И еще один вопрос - через сколько менять масло?
Fender
Сообщение Typhoon » Чт июл 10, 2003 10:51 pm
Если машина на гарантии-то менять лучше в салоне и пользоваться маркой Selenia. Сроки замены масла указаны в мануале. Для условий Москвы это обычно 10-15 тыс. км. (лучше 10).
Сообщение Fender » Пт июл 11, 2003 11:30 am
Так после обкатки поменять? Или после 10000?
Fender
Сообщение Eugenia » Пт июл 11, 2003 11:47 am
Fender писал(а):Так после обкатки поменять? Или после 10000?
Поменяй и после обкатки, и после 10 000 км.
И вообще, даешь смену масла через каждые 5 тысяч!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Eugenia
Утомленные Vogue'ом
Обкатка...и масла...
Сообщение Predatordap » Вт июл 15, 2003 2:44 pm
Имхотэп говорит, что надо каждые 7000 тыс. менять при интенсив езде.
Обкатка - 2000 тыс, до 3000 оборотов. НО ПОТОМ!!!! АААаааааееееееее! :oops: :roll: увлекся :wink:
Predatordap
