При катящемся авто, не более 20 кмвч, или на 1 и 2 передачи, на небольшом газу, так же при трогание, с право гдето около стойки, аморта или из самого него, происходит короткий скрип* не резкий а противной, а глуховатый треск, чтоли... если продолжать медленно катиться - трогаться, он с периодичностью возникает вновь, на нормальном газу или при ускорении прекращается... Если выйти и покачать правый-передний край, такой звук, во время раскачки, появляется РАЗ в самом первом нажатии, далее если её приподнять за край рукой и снова вдавить-качнуть вниз он тут как тут... Менялись почти все расходники по подвески, кроме аморта, поскольку с виду он достаточно жизнедейтелен. Кто может встречался с подобным? Амортизатор ли это? повторюсь, остольное все менялось от тяг до всех резинок, на оригинал.
