demooon87 » Пн авг 19, 2013 11:30 pm
как и писали выше, втулки выпускаются с разным внутренним диаметром. Есть такой инструмент - штангенциркуль. Полезная вещь. Можно измерить диаметр стаба.
Но я ж не настаиваю. Вам выбирать способы замены. Себе буду менять только по вышеописанной схеме. Ибо проверено и ходит!
demooon87
- ветеран
- Авто: 166 TI
AlFanat » Пн авг 26, 2013 7:58 pm
На место плавающих я бы не рискнул ставить полиуретан в рычаги для машин с VDC.
Может кто знает отдельно резиновые плавающие сайленты реально подобрать?
AlFanat
- альфавладелец
- Авто: 166 2,4 175 2003
volga156 » Пн авг 26, 2013 9:22 pm
AlFanat писал(а):На место плавающих я бы не рискнул ставить полиуретан в рычаги для машин с VDC.
Джейсонфорест как-то выкладывал ссыль на укромагазин, поищи по его постам.
viewtopic.php?f=2&t=34531&p=692512#p692512
volga156
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Gorichok » Ср авг 28, 2013 4:32 pm
demooon87 писал(а): Есть такой инструмент - штангенциркуль. Полезная вещь. Можно измерить диаметр стаба.
Я кстати измерил диаметр стаба (но не в месте крепления втулки, а с краю - просто сняв колесо) - 22мм., может кому пригодится. у PowerFlex-a кстати минимальный размер это как раз 22мм. если не ошибаюсь.
Gorichok
- джуниор
- Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
AlFanat » Ср авг 28, 2013 4:43 pm
volga156 писал(а):AlFanat писал(а):На место плавающих я бы не рискнул ставить полиуретан в рычаги для машин с VDC.
благодарю!
AlFanat
- альфавладелец
AlFanat » Ср авг 28, 2013 10:06 pm
какой номер? Посмотрю по тек доку аналоги
AlFanat
- альфавладелец
volga156 » Чт авг 29, 2013 4:49 pm
AKRON 7098
ALFA ROMEO
60651934
60651935
volga156
- альфавладелец
AlFanat » Чт авг 29, 2013 5:40 pm
В текдоке только
Malo 7098
AlFanat
- альфавладелец
volga156 » Чт авг 29, 2013 8:45 pm
AlFanat писал(а):В текдоке только
Malo 7098
Это то же самое.
volga156
- альфавладелец
AlFanat » Пн сен 23, 2013 10:37 pm
Втулки переднего стабилизатора 22 мм AR166 MALO 15479 и BIRTH 4530, задние MALO 15481 и BIRTH 4531. Может кому пригодится.
AlFanat
- альфавладелец
