Ремонт подогрева сидений AR156 (фотоотчет) FAQ
Re: Ремонт подогрева сидений AR156 (фотоотчет) FAQ
Сообщение AR147/BMW325Ci » Чт ноя 15, 2012 12:23 am
Посмотрел фотоотчет о ремонте. Понял, что у меня руки не тем рубанком обработаны. Во сколько обойдется ремонт и кому можно это доверить. Зима на носу. :D (Салон - кожа)
AR147/BMW325Ci
Авто: AR147 2.0SS
Сообщение The_Mad_Max » Чт ноя 15, 2012 12:36 am
AR147/BMW325Ci писал(а):Посмотрел фотоотчет о ремонте. Понял, что у меня руки не тем рубанком обработаны. Во сколько обойдется ремонт и кому можно это доверить. Зима на носу. :D (Салон - кожа)
Куча контор делают это за +/- вменяемые деньги, я себе лично инсталлировал емелю взамен штатного. Намного лучше. Стоит установка вместе с комплектом порядка 5-6 тыщ, можно и дешевле найти, можно дороже.
Вот напрмер:
ARCOS писал(а):Установил сегодня подогрев сидений.
Поставил Емеля УК-2, кто-бы что не говорил, но нагревается сиденье быстро, греет хорошо.
Устанавливал в ателье "Элион" (http://www.e-lion.ru), отношение к делу понравилось.
Работают даже в воскресенье, приехал к 11, к 16 машина уже была готова.
Кнопки управления установили в сидушки, на штатные места.
Трудятся русские ребята, делают все качественно и на совесть.
Вместе с установкой вышло в 7.500 руб., кому то может показаться дорого, но с моими кривыми руками - лучше так, чем промучатся, все запороть и отдавать исправлять профессионалам.
В общем рекомендую. 8)
Теперь моя жэ в тепле. :-D
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение AR147/BMW325Ci » Чт ноя 15, 2012 12:39 am
Спасибо!
Как-то упустил из виду это сообщение.
AR147/BMW325Ci
Авто: AR147 2.0SS
Сообщение romzen » Ср дек 05, 2012 7:58 pm
Ребят а как снимаются подголовники с передних сидений?
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение romzen » Ср дек 05, 2012 11:09 pm
Разобрал. Снять получилось только повернув этот фиксатр изнутри.
Ну и собсбственно донор с праворульного салона и родной каркас.
На родном нужно востановить поддержку поясницы.
сделать попогрей и перекинуть кожу.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение rahmanoff » Ср дек 05, 2012 11:23 pm
romzen писал(а):Ребят а как снимаются подголовники с передних сидений?
Нужно было повернуть обе направляющие на 90 градусов.
rahmanoff
Сообщение romzen » Чт дек 06, 2012 10:53 am
Инструкцию читал. Поднять подголовник до упора верх и повернуть направляющие против часовой стрелки.
Не поворачиваются зараза не против часовой не по часовой. Даже в снятом состоянии не поворачиваются.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение kran » Вт дек 11, 2012 7:43 pm
нет инструкции в картинках как снять обшивку спинки сидения ? рестайл , с подлокотником
kran
Авто: 156 2001
Сообщение romzen » Чт дек 20, 2012 11:45 pm
Разобрал донорское сиденье там тоже сетка под спиной оказалась частично сломаной, из 8 проволок целыми остались толко 3. Тенденция однако, так что кто будет разбирать проверяйте этот девайс. Пришлось взать проволоку ст70, и востановить все это дело.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение shuma77 » Вт сен 23, 2014 3:19 pm
Уважаемые альфисты, здравствуйте, нужна ваша помощь!
Решил не создавать новую тему, т.к. фотоотчёт исчерпывающ. Автору большое спасибо!
Проблема следующая. Не работает подогрев. Светодиод горит. На входе напряжение 12 V. Разобрали сиденье в соответствии с инструкциями на фото. Добрались и до греющего элемента, и до датчика. Видимых обрывов нигде нет. Была нарушена изоляция двух жёлтых и чёрного проводов в месте перегиба. Только и всего. В остальном сиденье внутри как-будто новое. Кожа Momo достаточно толстая и прочная, хотя на ощупь очень мягкая…
Прозвонили обычным китайским тестером всю цепь – обрывов также не обнаружили. Вся цепь имеет сопротивление 2,8 Ом. Участки цепи (половинки сиденья – верх, низ) ~1,8 Ом и напряжение на них ~6 V …
При этом сиденье холодное! Ну, или чуть-чуть тёплое (не уверен). Народ тут пишет, что у них цыплята могут вылупиться...
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
Заранее благодарен!
shuma77
Авто: Alfa Romeo 156 2.5V6
Сообщение луч друма » Ср окт 21, 2015 12:39 am
Тогда и я с вопросом.
Раздобыл сидение водительское. Ткань. Или что-то вроде. На правой салазке есть кнопка включения подогрева. Такая же как на кожаном сидении. Но около регулировки спинки есть ещё одна кнопка. И тоже как будто подогрев.
Почему ?
И так ли это?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Serg156 » Ср окт 21, 2015 9:03 am
Это кнопка подкачки поясничного подпора
Serg156
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение луч друма » Ср окт 21, 2015 9:48 am
А чем он качается?
Т.е. там моторчик какой то?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Ср окт 21, 2015 10:01 am
Если разберу спинку, то я пойму сам, наверное. Но подлокотник мешается.
А если подлокотник цельнокожаный, то как его просверливать? Или он проще снимается?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Andre3000 » Ср июл 27, 2016 10:09 am
Разбирал свои сидухи намедни. Кожа. Пассажирское - все провода и элементы в идеале (снимал кожу только с "подпопника"). неисправным оказалось термореле, которое все датчиком здесь называют. Сделал напрямую, но знающие люди говорят, что можно сидуху расплавить запросто без реле. Да это и так понятно. Сказали, что реле можно достать из установочного комплекта "Емеля" за 700 рублей.
Разобрал водительское - провода, которые 2 желтых и один черный, оборваны. Элемент был оборван тоже в двух местах. Всё спаял, но тишина. Здесь минус идет из пола сначала на спинку, со спинку на подпопник. Короче минул у меня не возвращался на подпопник, поэтому было решено его сразу направить на подпопник в обход спинки. Спинку побоялся разбирать - что-то там головняков дофига как мне показалось, да ещё кожа - не ткань, не тянется/не гнётся. Вот так.
В итоге хочу добавить к фотоотчету: если все провода в порядке - проверяйте термореле!
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
