Аэроплан писал(а):Длина пружины уменьшилась. Известно, что жесткость пружины обратно пропорционально длине при прочих равных. Следовательно, жесткость пружины увеличилась.
это в саабклубе такие законы физики?..
метал устал и потому просел. у пружины с завода есть такой парамет, как жесткость, измеряемый в ньютонах. Этот параметр показывает как изменится высота пружины при воздействии на нее определенной массы. если высота меняется при неизменной массе, то значит этой пружине для сжатия нужно уже
меньшее количество ньютонов, а чем их меньше, тем пружина мягче.
а вот эта твоя теория про "жесткость пружины обратно пропорционально длине" - она правильная, только там говорится не о высоте, а о
длине. длине прутка, из которого свитА пружина.
разъясняю - процесс сжатия пружины это по сути процесс скручивания этого прутка. чем больше витков, тем на меньшее количество градусов им надо скрутиться, что бы опуститься ниже. а чем меньше градусов необходимо на скручивание, тем меньешее усилие для этого необходимо приложить.
