Не работает климат/кондиционер
Re: Не работает климат/кондиционер
Сообщение deni74 » Пн май 11, 2020 7:55 pm
Спасибо!
Посмотрю
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение slowrider » Вт май 12, 2020 11:32 am
Ну что, проверил?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Вт май 12, 2020 11:50 am
Съездил к кондиционерщикам
Давление в системе есть, так что скорее всего датчик
Сейчас займусь подбором нужного
На трубке, куда он вкручивается ниппель, значит можно попробовать поменять с минимальными потерями хладагента
Это фото не моё :-)
deni74
Сообщение deni74 » Чт май 14, 2020 8:19 am
Вчера, ради эксперимента, попробовал поставить датчик с 2-х литрового твинспарка
Такой же 5-ти контактный, но я не уверен в том что он 100% исправный
Чуда не произошло, жду новый датчик - буду разбираться дальше
:sad
deni74
Сообщение deni74 » Пт май 15, 2020 4:38 pm
Опять посетил кондиционерщиков
Скачали с системы 300 г
Заполнили 450 г
Климат не работает :cry:
На реле не поступает сигнал на включение кондиционера
Теперь видимо нужно проверять проводку от разъема муфты кондиционера к блоку комфорта в салоне
И ждать новый датчик
Все склоняются к тому, что он виновник проблемы
deni74
Сообщение slowrider » Пт май 15, 2020 8:08 pm
Стесняюсь спросить, чего цифры такие маленькие? Если мне память не изменяет, объем системы 156 что то между 550-650 грамм
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Пт май 15, 2020 8:19 pm
Год назад интересовался сколько нужно хладагента
Так и не получил точного ответа, но в рестайле меньше, чем в дорестайле
Разберусь с электрикой и заполню систему
Так то и при 1/3 от положенного объёма все должно работать
deni74
Сообщение deni74 » Вт май 19, 2020 9:16 am
Замена датчика на новый ситуацию не изменила
Прозвонил контакты на его колодке
При выключенном климате:
1-земля
2-12в
3-1,5в
4-нет
5-12в
При включенном климате:
1-земля
2-12в
3-12в
4-нет
5-12в
Изучаю электросхемы...
:smt0052
deni74
Сообщение deni74 » Вт май 19, 2020 11:22 am
Не даёт покоя код ошибки в системе климата "B1810 Привод электровентилятора"
Вот похожая проблема
https://www.forum.alfaholicy.org/159_br ... ja-11.html
Что за вентилятор?
Вентилятор отопителя салона?
Вентилятор охлаждения ДВС?
Вентилятор обдува датчика температуры салона?
deni74
Сообщение deni74 » Ср май 20, 2020 4:04 pm
Код ошибки в системе климата "B1810 Привод электровентилятора"
Ошибка удаляется, но при активации климат-контроля появляется снова
Кто сталкивался с подобным?
Как лечить?
:what
deni74
Сообщение slowrider » Ср май 20, 2020 6:42 pm
https://www.alfaowner.com/threads/obd-ii-codes.119100/
Буква В впереди обозначает, что ошибка по кузову
B1810 Lamp Backup Switch Input Circuit Failure - никакого отношения к кондишке не имеет
Предполагаю, что где то проводка коротит и при включении кондишки ловит ошибку В1810
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Чт май 21, 2020 7:44 am
slowrider писал(а):https://www.alfaowner.com/threads/obd-ii-codes.119100/
Я понимаю, что "B" это Body
Но как же это:
deni74
Сообщение slowrider » Пт май 22, 2020 12:14 pm
Наверно наде в e-learne смотреть расшифровку и описание диагностики по этой ошибке. У меня на 156-ю нету
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Пт май 22, 2020 1:05 pm
Изучаю eLearn...
Если в выходные не починю - будет разбираться электрик (впервые на этой машине :-) )
deni74
Сообщение deni74 » Вт май 26, 2020 8:23 pm
Починил..
Был плохой контакт в шлейфе проводки на муфту кондиционера
По причине этого компрессор не включался и не давал давление в системе
Вентилятор охлаждения двигателя включается, как ранее было сказано, при определенном давлении в системе климата- пошел сигнал на муфту и всё заработало
Спасибо за советы всем!
:smt006
deni74
