луч друма » Вс окт 28, 2018 6:11 pm
разъём коричневого цвета сверху впускного - это и есть на датчик кв.
пошёл собирать обратно.
луч друма
- Почетный альфист
луч друма » Пт ноя 09, 2018 10:26 pm
deni74 писал(а):Отскань ошибки и будет понятней в чём причина
чем эти ошибки надо сканировать?
и что и где для этого нужно купить?
разъём для диагностики нашёл
луч друма
- Почетный альфист
ershov » Сб ноя 10, 2018 1:40 am
луч друма писал(а):чем эти ошибки надо сканировать?
Тебе понадобятся ноут,
программа для сканирования, и адаптер USB-OBD2 для подключения ноута к мозгам:
Его можно или взять у кого нибудь погонять, или на али заказать.
ershov
- альфавладелец
- Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
луч друма » Сб ноя 10, 2018 2:12 am
вот погонять, наверное, лучший вариант и желательно вместе. с чутким руководством, это же всё ещё и освоить надо.
с утра начну искать.
Спасибо.
луч друма
- Почетный альфист
Виталий36 » Сб ноя 10, 2018 7:15 am
из-за подсоединения-отсоединения трубки паров бензина не заводится она не может - факт. Это раз. (можно я побуду Фандориным?)) Желтый ключик должен гаснуть после поворота ключа в положение старт. Это два. Смотреть ошибки - это три.
Все двигатели красивы
Виталий36
- ветеран
- Авто: Segway
луч друма » Сб ноя 10, 2018 8:51 am
ключик то гаснет.
и жёлтая свечка тоже.
заводится нормально, но через секунд 30 начинается троение и глохнет. Судя по выхлопу - перелив.
Ошибки, надеюсь, буду сосчитывать.
луч друма
- Почетный альфист
луч друма » Сб ноя 10, 2018 8:58 am
вот ещё предположу:
сейчас лямбда не стоит, её и не было.
ездил без неё, потому что предполагалось, что она отпрограммирована на работу без датчика кислорода.
вопрос : за два года без аккумулятора блок управления мог вернуться к заводским настройкам?
т. е. теперь он ищет лямбду, её нет, поэтому не гаснет красная свечка на тахометре.
луч друма
- Почетный альфист
ershov » Сб ноя 10, 2018 4:08 pm
луч друма писал(а):заводится нормально, но через секунд 30 начинается троение и глохнет
Вполне возможно, что лямбда. Сразу после пуска мозги её игнорируют, пока идет её нагрев. И лишь спустя некоторое время начинают активно снимать с неё показатели.
ershov
- альфавладелец
