Размеры дисков подскажите ...плиз.....
Сообщение Йож » Вт мар 14, 2006 9:26 pm
Тема про диски все актуальнее и актуальнее. Назрел такой вопрос. Какой диаметр ступицы у 156?. Насколько я знаю диск должен садиться на ступицу достаточно плотно, не должно быть зазора иначе нормально его неоцинтровать. Если диск неоригинал то дырка в диске может быть больше чем диаметр ступицы, а это неесть хорошо. Я когда на тазе ездил то ставил специальные переходные пластиковые кольца (диски были ВСМПО кованные, дырки 72 а ступица около 58 ). Знаю контору которая делает такие кольца из металла любых размеров. Кто ездит на OZ не сталкивались с такой проблемой? А то вот думаю их купить, интересно как там у них с совпадением диаметров ступичных :)
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение Vak156 » Ср мар 15, 2006 10:23 am
Yogy писал(а):Тема про диски все актуальнее и актуальнее. Назрел такой вопрос. Какой диаметр ступицы у 156?. Насколько я знаю диск должен садиться на ступицу достаточно плотно, не должно быть зазора иначе нормально его неоцинтровать. Если диск неоригинал то дырка в диске может быть больше чем диаметр ступицы, а это неесть хорошо. Я когда на тазе ездил то ставил специальные переходные пластиковые кольца (диски были ВСМПО кованные, дырки 72 а ступица около 58 ). Знаю контору которая делает такие кольца из металла любых размеров. Кто ездит на OZ не сталкивались с такой проблемой? А то вот думаю их купить, интересно как там у них с совпадением диаметров ступичных :)
мне мои озеты пришли вместе с кольцами с маталическими!
Vak156
Авто: RRSport SC
Сообщение Дэн » Ср мар 15, 2006 12:57 pm
На 156 -ой диаметр. ступ. 58.1
Не надо ездить бытрее чем летает твой ангел-хранитель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дэн
Сообщение Йож » Ср мар 15, 2006 4:24 pm
Дэн писал(а):На 156 -ой диаметр. ступ. 58.1
Спасибо
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Йож » Ср мар 15, 2006 4:28 pm
Vak156 писал(а):мне мои озеты пришли вместе с кольцами с маталическими!
И эти кольца четко под размер ступиц 156?
Ты когда заказывал, говорил, что на 156?
Диски пришли с нужными кольцами и болтами - эксцентриками, все встало как родное?
Я правильно все понял?
Йож
Авто: GTV 3.0
Re: Размеры дисков подскажите ...плиз.....
Сообщение Виктор0425 » Вт мар 30, 2010 12:18 am
а вылет какой на 156? у меня диски ЕТ 30 как я понял у альфы ЕТ 35 значит у меня будут чуть наружу торчать. правильно?
.................................................................... и все же я ее ЛЮБЛЮ!
Виктор0425
Сообщение Rostman » Вт мар 30, 2010 1:02 am
Виктор0425 писал(а):а вылет какой на 156? у меня диски ЕТ 30 как я понял у альфы ЕТ 35 значит у меня будут чуть наружу торчать. правильно?
ес!
Rostman
Не реципиент
Сообщение Lorik » Пн янв 28, 2013 11:15 am
Друзья, баян-вопрос... Хочу диски на заказ, чтобы не заморачиваться ни с проставочными кольцами, ни с эксцентриками.
Вот из этого выбрать можно: http://www.sa-group.biz/katalog_produkc ... /sl17inch/
Чтобы вставали идеально, параметры должны быть такие?
7.5x17
PCD - 5x98
ET – 35
DIA – 58,1
ET наверно не 35, а 30 или 32...
Кто наверняка знает, отпишитесь, плиз, хотя бы "да/нет". Боюсь ошибиться, цена вопроса немаленькая...
P.S. Альфа 156, 2.5 V6 1998 г.
Фото: http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156 ... 2516/#post
Если у кого есть предложения по конкретной модели - буду благодарна :idea:
Opel Corsa D 1.6 turbo, 225 h.p.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 1998 г. - продана "через нехочу"
Lancia Thema 2.0 turbo 16V 186 hp, 1991 г. - теперь уже бывшая, продана :(
Lorik
альфистка
альфистка
Авто: Opel Corsa 1.6 turbo
