Вопросик по температуре на 166.
Re: Вопросик по температуре на 166.
Сообщение Владелец » Пт июл 10, 2009 10:09 am
mad_funny писал(а):в общем попробовал вчера провести данную процедуру, на холостых течёт живенько а вот друг дал 5000 она совсем не текла или так быстро что Я эту струю не увидел...
а машина при этом грелась? т.к. клыльчатка могла пробуксовывать и плохо крутить.
Владелец
Сообщение asocial » Пт июл 10, 2009 10:37 am
Все правильно. При не исправной помпе она пробуксовывает на высоких оборотах. А вобщем можно пробку открутить у бочка и глянуть туда. Течет не течет. Только акуратно. Не обожгись!!! :smt007
asocial
Авто: 166
Сообщение mad_funny » Пт июл 10, 2009 3:28 pm
температура была в районе 80 градусов на тот момент. Но что заметил когда в пробках на холостых температура в районе между 90 и следующей стрелкой выше, когда вентилятор работает и работает, когда газу дашь температура сразу падает до 90 градусов :roll:
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение Владелец » Пт июл 10, 2009 7:23 pm
термостат. они долго не живут :twisted: с помпой у тебя все ок.
Владелец
Сообщение asocial » Сб июл 11, 2009 12:32 am
Это врядли. Термостат открыт или закрыт. В олуоткрытомсостоянии не может быть по технологии.
asocial
Авто: 166
Сообщение asocial » Сб июл 11, 2009 12:35 am
А вот и фото. С виду когда стоял радиатор было всё нормально вроде. А когда подняли можно было увидеть по краям снизу страшные вещи. Он сгнил на столько, что даже не тек.
asocial
Авто: 166
Сообщение asocial » Сб июл 11, 2009 12:37 am
Такое ощущение что "Чужой" плюнул кислотой. А потом это покрылось зеленой плесенью.
asocial
Авто: 166
Сообщение asocial » Сб июл 11, 2009 12:42 am
Да ещё была когда-то такая тема "Холостые обороты" После долгого стояния на климе в пробке поднимались обороты.Умные люди говорили что датчик не исправен :smt021 . А обороты поднимались из-за вентилятора на 2 скорости. Он сажал аккумулятор и система его заряжала. Теперь только первая скорость. И обороты в норме. Это радиатор машины, которая 5 лет ездит по нашим дорогам. Мойте по весне.
asocial
Авто: 166
Сообщение Владелец » Сб июл 11, 2009 1:07 am
asocial писал(а):Это врядли. Термостат открыт или закрыт. В олуоткрытомсостоянии не может быть по технологии.
сними его и в кострюлю на огонь, а потом нам расскажешь что там по-технологии. он как раз имеет ход и именно по-этому указывается температура начала открытия и полного открытия!
Владелец
Сообщение asocial » Сб июл 11, 2009 1:29 am
Если он сломан то открыт всегда. Очень и очень редко закрыт :mrgreen:
asocial
Авто: 166
Сообщение asocial » Сб июл 11, 2009 1:31 am
В термостате содержится вещество (парафин воск или наподобее что-то) которое при темпер-те 87 размягчается. Вот он и открывается.
asocial
Авто: 166
Сообщение Владелец » Сб июл 11, 2009 1:42 am
asocial писал(а):В термостате содержится вещество (парафин воск или наподобее что-то) которое при темпер-те 87 размягчается. Вот он и открывается.
вещество вообще-то расширятся. физику училЬ?))
далее происходит воздействие на поршень, который открывает клапан.
Владелец
Сообщение Forsaken Angel » Сб июл 11, 2009 7:37 am
asocial писал(а):Такое ощущение что "Чужой" плюнул кислотой. А потом это покрылось зеленой плесенью.
жесть :arrow: как она есть :arrow:
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение mad_funny » Сб июл 11, 2009 9:44 am
Владелец писал(а):термостат. они долго не живут :twisted: с помпой у тебя все ок.
Я его две тыщи назад менял :? итс импассбл! :arrow:
mad_funny
Сообщение Владелец » Сб июл 11, 2009 9:53 am
пассбл! продали брак. Kappa вон говорит, сразу перестал работать новый.
Владелец
