Купил кастрол 10в-60 хочу залить стоит???
Re: Купил кастрол 10в-60 хочу залить стоит???
Сообщение Typhoon » Чт янв 29, 2009 11:47 am
clientus писал(а):
Более того,это единственное масло,рекомендованное для двигателей Motorsport BMW! :wink:
Все здорово, только не понятно, при чем тут рекомендации БМВ для моторов М-серии и вопросом топикстартера? Или есть какая-то связь тайная? Если, например, в Боинг-727 рекомендован к заливке авиационный керосин-означает ли это, что в Альфы нужно заливать именно это топливо, чтобы было круче и кайфовее?
Сообщение Typhoon » Чт янв 29, 2009 11:58 am
ZeDxSee писал(а):А что вы думаете по поводу масл ESSO 5W40 ??? может зря заливаю???
Что ещё можно лить на 156 1.8???
Трудно выбрать
В продаже есть Шел, Кастрол, Мобил, Зик... И прочая фигня например лукоил ...
А что вообще можно такого "думать про масло"? ) Много ли, например, людей, думает про состав хладогента Р-134 в системе кондиционирования? Или что можно придумать такого, размышляя о структуре смазки для шприцевания шрусов на G500? )
Думать о них не нужно: есть агрегат, есть рекомендованная инженерами смазка для этого агрегата, прописанная в мануале. Всё. Смотрим мануал-льем то, что там написано.
Эссо-такое же масло, как и все остальные. Главное-выбрать не марку, а классы качества и вязкость, подходящую для условий эксплуатации и температур. И следить за уровнем-раз в неделю вынимать щуп. 95% масляных проблем с двигателями происходит из-за недостатка и/или отливов масла, а не из-за марки.
Сообщение Vit155 » Чт янв 29, 2009 12:33 pm
Typhoon писал(а): И следить за уровнем-раз в неделю вынимать щуп. 95% масляных проблем с двигателями происходит из-за недостатка и/или отливов масла, а не из-за марки.
хм-м-м...
недостаток масла в критические моменты - следствие повышенного угара и несвоевременно контроля уровня масла
т.е. стоит дилемма - использовать "хорошее" масло или ежедневно следить за уровнем, что 99% владельцев не делают вследствие лени или забывчивости.
По нашим наблюдениям:
Селения, как правило угорает меньше любого другого...
Бывает, что как раз после смены масла на Селению угар возрастает, но мы считаем, что это из-за того, что оно обладает повышенными моющими свойствами...
Селения не образует масляных сгустков, которые образует Мобил в частности....
Был случай - приезжает наш клиент на замену масла, сливаем Кастрол, заливаем Селению, заводим, через пять минут валит жуткий дым, просто все в адском дыму!
Объясни тогда почему у него, после легкой переборки, когда было заменен - масляный насос, вариатор, гидрики, а остальное было в норме, через 25 тысяч пробега на Кастроле - кончилось все! - вариатор, распредвалы!, гидрики...
щас ездит на Селении и горя не знает
Сообщение Arthur » Чт янв 29, 2009 12:47 pm
Кроме мотора есть много еще чего, да и их ли это мотор, их ли это технологии... И этого чего у Бимеров нету, так же как и технологий, все, что есть все куплено, своровано или выдавлено из массы подмятых под себя мелких, то очень прогрессивных компаний. Да и самое элементарное, чтобы что-то назвать СПОРТ надо иметь за спиной победы полученные в жесткой конкуренции, вот уж с этим у них полный абзац. Да и как можно заступаться за бездарную, алчную, агресивную компанию ничтожных уродов!? :evil:
Сорри за ОФФтоп. :oops:
Arthur
Авто: Austin Rover
Сообщение clientus » Чт янв 29, 2009 2:44 pm
Arthur писал(а):clientus
А я бы не стал мериться на БМВ Моторспорт. Они о моторспотре знают столько же, сколько я о пятой ноге собаки Баскервилей. И в принципе, если что-то рекомендованно БМВ или, каким либо иным способом звучит из уст всего, что их касается, то надо с этим быть максимально осторожными.
Артур, я не могу не уважать чужих мнений и достоинств(даже если это пятая нога), но что касается подразделения М баварского автопроизводителя -то вам лучше почитать всемирную сеть. Мое мнение таково - одни из лучших инженеров - двигателистов. Рекомендации их на тему Кастрюльки достаточно весомы,на мой взгляд. Ориентировался я на высокую степень форсировки и максимальные обороты двигателей, свыше восьми тысяч. Так сказать, провел анологию по этим параметрам с альфовским движком ТС.
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение clientus » Чт янв 29, 2009 2:50 pm
А разве вопрос стоит в "круче и кайфовей"? Тогда нужно на заказ привозить финский 103 бЭнзин. Будет и круто и кайфово. Тайфун, мой моск был взорван, когда я прочел про Ваши проекты в плане доводки авто, но здесь речь о другом: если нет Селении,то чем ее заменить? Кастрол мне не рекомендовали сами поставщики. Повторюсь в третий раз: Я НЕ ЕЗДИЛ НА КАСТРОЛЕ.Я НЕ ЗНАЮ,КАК ВЕДЕТ СЕБЯ ДВИГАТЕЛЬ НА ЭТОМ МАСЛЕ. Что касается БМВ - я рискнул провести параллели с альфовским двигателем, похожим по степени форсировки и похожим по оборотистости. Вот.
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Чт янв 29, 2009 3:04 pm
вопрос такой: 10на60 кастрол едж, прикакой отрицательной температуре начинает густеть???
Сообщение Антonio » Чт янв 29, 2009 3:18 pm
Romeo в Alfa_Romeo писал(а):вопрос такой: 10на60 кастрол едж, прикакой отрицательной температуре начинает густеть???
в -25 заводится без проблем, с одного оборота
AR Spider в поиске
MB W212 в продаже
GM Antara XC90
159 Carbon Nero 1.9
156 NERO 2.0 04 ....Пантерка..
Lancia Ypsilon 1.2 05 ..Гламурная Джульетта...
Skoda Fabia 2 1.2 09 ..Надежная техничка..
Антonio
Сообщение Владелец » Чт янв 29, 2009 3:25 pm
застывает при -36, Ром.
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 10W_60.pdf
Владелец
Сообщение Sonne » Чт янв 29, 2009 3:32 pm
По поводу ужора Селении. Проехал после замены уже 5000, проверяю - уровень в норме. Кастрол бы уже пришлось доливать.
Sonne
Авто: Mazda 6 2.0 Sport
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Чт янв 29, 2009 3:34 pm
ООоо ))) агромное пасиба!!!! :!: :D
Сообщение Владелец » Чт янв 29, 2009 3:36 pm
Sonne писал(а):По поводу ужора Селении. Проехал после замены уже 5000, проверяю - уровень в норме. Кастрол бы уже пришлось доливать.
зависит от режима работы двс. я когда ехал на протяжении 3х часов не опуская стрелку ниже 200км/ч, пришлось долить около 500г до максимума, в городской среде я обычно не доливаю масло межу заменами, которые раз в 7-8т.
Владелец
Сообщение Sonne » Чт янв 29, 2009 3:38 pm
Режимы примерно одинаковые.
Sonne
Сообщение Владелец » Чт янв 29, 2009 3:40 pm
одинаковые с чем или кем?
Владелец
Сообщение Sonne » Чт янв 29, 2009 3:41 pm
Всмысле одинаковые у меня. При езде с Кастролом и Селенией.
Sonne
