Ампутация на 156 Селек
Re: Ампутация на 156 Селек
Сообщение zaur » Пт апр 11, 2008 10:04 am
trainee писал(а)::( Ну а что там менять? Насос качает, давление держит, может датчик давления? Где его можно купить?
Ты где обитаешь то, друк???
Moscow never sleeps
zaur
уже
Сообщение alferrari » Пт апр 11, 2008 10:09 am
Езжай в сервис!! И не медли а то будешь менять гидроблок!!! Сам не починешь :smt009
В любой непонятной ситуации, ложись спать.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение trainee » Пт апр 11, 2008 10:13 am
Белгород
trainee
Авто: 156SW 2.0 TS SS
Сообщение alferrari » Пт апр 11, 2008 10:16 am
trainee писал(а):Может есть где в нете схема электрическая селеспида???
http://homepage.mac.com/paul_denyer/selespeed/ вот изучай :wink:
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение trainee » Пт апр 11, 2008 12:47 pm
Спасибо, очень похоже, на то, что искал :) буду разбираться!
trainee
Сообщение Dimcev » Сб апр 12, 2008 12:44 am
По своему опыту скажу - Селек ремонтопригоден! Огромную роль играет диагностика. Для этого и служит Экзаминер или что там ещё советуют. Экзаминер - самый оптимальный вариант, "заточеный" именно под автомобили концерна Фиат. Но и стОит он уж слишком дохрена для "простого диагностического планшетного ноутбука" :D Не каждый сервис может себе позволить его иметь в наличии.
Без тщательной диагностики лезть в Селеспид что-либо менять или ремонтировать - смысла нет. Разве что если есть абсолютно новый комплектный механизм в сборе. ;) После ремонта всё равно потребуется калибровка механизма, так что в любом случае без этого важного девайса не обойтись.
Что касается переделки с Селеспида на механику, то Виталий правильно написал выше - там слишком много ньюансов, которые будет необходимо учесть. Проще действительно купить машину с МКПП :)
Теперь к делу. В Ростове есть люди, которые занимаются ремонтом Альф на достаточном уровне. Эти же люди контактируют с харьковскими ребятами, которые возят запчасти из Италии к себе на разборку. Из Харькова в Ростов и обратно ходит автобус (на днях мне Бизон передавал этим автобусом запчасти на 75-ку товАРища). Созвониться с Виталиком из харьковского Италавто и заказать Селеспид в сборе, я думаю, не большая проблема (киевлянин заказывал себе, ему эти же ребята сделали его всего за 700 баксов, если мне не изменяет память). Переслать его в Ростов - тоже будет стоить каких-то смешных денег. Ну а потом - да, останется калибровка. При наличии хоть какого-то диагностического компа, мне кажется, возможно сделать так, чтобы машина поехала. Ну а там уже выбирать ближайший сервис и отстраивать Селеспид на Экзаминере ;)
Ещё вариант - найти где-нибудь прицеп-автовоз напрокат и на нём оттащить машину туда, где есть грамотный сервис с соответствующим оборудованием.
PS У меня, кстати, в самую последнюю очередь устранялась та ошибка, на которую я с самого начала указал, как на предположительный источник глюков. В механической части самой коробки прослабла пружина, фиксирующая один из штоков, отвечающих за включение конкретной передачи (подробнее не помню). Из-за этого в мозгу Селека с завидной регулярностью выскакивала ошибка и он тупо отказывался работать :) Так что не факт, что дело только в электронике :)
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение trainee » Вс апр 13, 2008 12:33 pm
А как с Харьковчанами :) этими можно связаться? Думаю на неделе, или на следующей все-таки съездить к ним, проверить селек свой.
trainee
Сообщение dendrive » Вс апр 27, 2008 10:37 pm
Привет всем! Христос Воскрес!
После непродолжительного отпуска я, наконец, готов поделиться результатами операции по ампутации Селека....
По порядку:
Первое что сделали - разобрали и стали смотреть на коробку. Выяснилось, что при всей похожести коробки селека и ручки (МКПП с ручным приводом) - разные и причем конкретно (приводы, корпус и т.д.), на основании этого приняли решение купить коробку другую, т.е. МКПП с ручкой. С установкой ее проблем не было. К ней было докуплено и установлено: главный и рабочий цилиндр сцепления, троса кулисы, механизм выбора передач в салоне, блок педалей, шланги и масло. Все установлено без проблем и функционирует без всяких оговорок. Что касается электрики, то проблема была в одном - блокировка стартера, что было отключено очень просто. Никаких замен мозгов не потребовалось!!!!!!!!! На все работы потребовалось два дня!
На сегодня имею - рабочий автомобиль с ручной коробкой, не замечаю каких либо глюков в электронике. В качестве дежавю - на панели моргает красный индикатор неисправности селека и в окошке передачи - N моргает! Все!!!!!! А и еще под капотом нет справа емкости для масла селека.
Все работы с запчастями обошлись мне в 37 тыс рублей. Причем работа из этого - 10000 руб. Самое дорогое - коробка б/у - 16000 руб. Вот так.
Выводы:
Всем спасибо за советы и предложения! Обязательно в ближайшее время воспользуюсь некоторыми и помогу нашему альфасервису решить вопрос с диагом и т.д. На сегодня считаю, что принял правильное решение и не прогадал.
Чувства: Реально селек жалко!!!!! Особенно мне не будет хватать его перегазовки при переключениях вниз в режиме сити!!!!!
Но пока решение было простое - не ездить с селеком и ездит с ручкой... После меня на подобную операцию встала еще одна машинка с той же проблемой с селеком.
Постскриптум:
Есть одна хорошая новость - автомобиль эксплуатируется в основном женой, и поэтому в момент переделки был готов покупать новую какую-нибудь машинку с автоматом, т.к. считал, что езда на ручке любимую мягко сказать не возрадует. К тому же последние два года она ездила только на автоматах... После первого дня эксплуатации, вечером, уже приготовился к рассказу о своем происхождении и обо всем итальянском автопроме, как случилась очень странная штука. Жена с восторгом мне рассказывала как класно ехать с ручкой, как класно все контролировать и управлять самой. И потом призналась, что на селеке ездила всегда в ручном режиме..... Я в шоке! Вот она сила Альфы!
И еще: образовалась как бы лишняя коробка (состояние отличное) и полный механизм селека с неизвестным траблом, а так же кое что по мелочам (ручка, кнопочки с торпеды, педальки и т.д.) и вот все это можно уступить при необходимости за некоторое кол-во дензнаков. Пишите
dendrive
Сообщение kappa » Пн апр 28, 2008 12:41 am
Ну надо еще приборку махнуть, чтоб ничего не моргало и будет зашибись! :lol:
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение Ляхов » Пн апр 28, 2008 6:25 pm
Если сильно захотеть, можно в космос полететь))))
Мои поздравления и уважение. А то запугали тут совсем)))
Ляхов
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
Сообщение Dimcev » Пн апр 28, 2008 9:12 pm
trainee писал(а):А как с Харьковчанами :) этими можно связаться? Думаю на неделе, или на следующей все-таки съездить к ним, проверить селек свой.
Я свой контакт уже оставлял на форуме.
Мои телефоны +380503641195 или +380577576320 Дима.
Звони, подскажу подробнее.
Можно в аську - 158623393
2 dendrive, рад, что у тебя всё получилось :) Но полторы штуки баксов - это полторы штуки баксов! И результат был непредсказуем ;) По-хорошему, купить баксов за 700 новый блок Селеспида, заменить его за 25 баксов и откалибровать его ещё баксов за 25 - получилось бы ровно вдвое дешевле :) А так - получился "колхоз". Я бы такую машину у тебя ни за что не купил бы. ;) Разве что в подарок... :-D
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение kappa » Пн апр 28, 2008 9:47 pm
Dimcev писал(а):купить баксов за 700 новый блок Селеспида
а откуда такие цены? :shock:
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение Dimcev » Пн апр 28, 2008 10:56 pm
Сорри, не хотел вводить в заблуждение :oops:
Не новый, а "почти новый" :D
Купить такой в Италии, снятый с машины с небольшим пробегом, возможность есть. Объяснять весь механизм не буду (боюсь оказаться не совсем точным), но прошу просто поверить мне на слово :)
Понятное дело, что не всегда по щелчку пальцев появляется такая возможность, но... ;)
Я вот в своё время предпочёл немного подождать и получил НОВУЮ ЦПГ на 164-ку почти втрое дешевле, чем мог купить сразу у оф. дилера. (Для справки - мотор после капиталки прошёл только в моих руках больше 60 000 км, после чего машина была продана и до сих пор чувствует себя превосходно ;) )
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение dendrive » Вт апр 29, 2008 12:13 am
2 dendrive, рад, что у тебя всё получилось :) Но полторы штуки баксов - это полторы штуки баксов! И результат был непредсказуем ;) По-хорошему, купить баксов за 700 новый блок Селеспида, заменить его за 25 баксов и откалибровать его ещё баксов за 25 - получилось бы ровно вдвое дешевле :) А так - получился "колхоз". Я бы такую машину у тебя ни за что не купил бы. ;) Разве что в подарок... :-D[/quote]
Почти новый селек, вдвое дешевле, откалибровать где-то - казино с рулеткой! Все бы так и было если бы был толковый и грамотный сервис (ребята молодцы, но опыта нет в селеках). :?
По поводу колхоза - одно из условий переделки - возможность вернуть все назад.... ничто не вечно под луной :wink:
А если серьезно, то некоторое время назад многие предлагали свои услуги приобрести механизм "всего" за 47 тыс! Без установки! :shock:
А машина не продается...
dendrive
Сообщение Vit155 » Ср апр 30, 2008 10:20 am
dendrive писал(а): Что касается электрики, то проблема была в одном - блокировка стартера, что было отключено очень просто. Никаких замен мозгов не потребовалось!!!!!!!!!
Вот это самая ценная информация!
Поздравляю с удачным результатом!
:D
