Втулки стабилизатора стоит ли овчинка выделки?
Сообщение Lirik » Вт окт 16, 2007 11:58 am
поставили втулки стаба переднего - полиуретан 65
не скрипят. пробежали уже 5 т.км.
но, целесообразность финансовую - пусть каждый расчитывает сам.
мне по деньгам получилось сэкономить немного :)
а, например менять их на задних рычагах - думаю вообще бессмысленно. (финансово)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Re:
Сообщение goodnest » Пт дек 18, 2009 10:18 pm
Lirik писал(а):поставили втулки стаба переднего - полиуретан 65
У меня проблема появилась, грешу только на втулки. Мне такой сервис достался, я поменял уже все в передней подвеске(верхний рычаг, нижний, косточку), кроме стабилизатора. Стук остался.
Где покупали 65 полиуретан. И легко ли они меняются на стабе. В сервисе поменяют ?
goodnest
Авто: 147 1,6, Bravo t-jet
Re: Втулки стабилизатора стоит ли овчинка выделки?
Сообщение cezer » Пт дек 18, 2009 11:25 pm
ставил себе год назад втулки QH на заднии стаб. до сих пор ходят, весной поставил на перед, очень доволен :smt006
cezer
Авто: pechexod
Сообщение clientus » Сб дек 19, 2009 1:02 am
Доны, а только мне кажется,что в местах контакта втулок и металла стаба, металл тоже изнашивается? Менял этим летом в сборе.
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение Rostman » Сб дек 19, 2009 2:10 am
clientus писал(а):Доны, а только мне кажется,что в местах контакта втулок и металла стаба, металл тоже изнашивается? Менял этим летом в сборе.
Поэтому афтермаркет втулки (как минимум полиуретан англиский) идет на 1мм меньше в диаметре :)
Rostman
Не реципиент
Re:
Сообщение Rostman » Сб дек 19, 2009 2:11 am
Komiss писал(а):О втулках не слышал,но новый стоит около 3500 :(
Emir писал(а):Втулки не менять, менять всю деталь...
Владелец писал(а):там собственно и нет втулок, на сколько мне известно. кто-то сам колхозит, но это не выход, конечно :)
:smt005
Rostman
Не реципиент
Сообщение sergy » Сб дек 19, 2009 4:09 am
Сам-то понял что сказал????
Резина против металла!!!
Стои полиуретан !
Наслаждаюсь!! Не чета родным втулкам!!!
Подвеска собранная.
Уталость металла не наступит ещё долго.
У кого есть желание меняйте каждые 20-30 т.км. весь стаб!
А я забыл минимум на 60 т.км.
sergy
Авто: Lancia Delta
Сообщение clientus » Сб дек 19, 2009 2:40 pm
Стои полиуретан !
Подвеска собранная.
Дружок, так ты мне устрой урок физики и я резко поумнею ;-)
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение clientus » Сб дек 19, 2009 2:41 pm
Т.е., мои подозрения не беспочвенны?
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение volga156 » Сб дек 19, 2009 6:43 pm
Менял втулки три недели назад. Под втулками износ стаба наличествует, я бы даже сказал, не слабый. Втулки поставил от 2108, ибо считаю бессмысленным менять весь стабилизатор из-за двух резинок. Развел в стороны ограничительные кольца (только надо аккуратно, они пластиковые) и втулки встали как надо, обжались обоймами и теперь у меня не стучит и не скрипит.
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Сообщение clientus » Сб дек 19, 2009 8:20 pm
volga156 писал(а):Менял втулки три недели назад. Под втулками износ стаба наличествует, я бы даже сказал, не слабый.
Именно. Кроме трения резины втулок и металла стаба не стоит забывать о пыли и прочих внешних проявлениях с дороги.
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение volga156 » Сб дек 19, 2009 9:21 pm
Точно так. Как только резинки задубеют, их начинает разбивать металлом стаба, ну а в образовавшийся зазор набивается всякая гадость.
volga156
Re:
Сообщение kuvabara » Пн дек 21, 2009 1:23 pm
Lirik писал(а):А на переднем стабилизаторе?
В АРМе продаются втулки для переднего стаба.
Полиуретановые. Считается - типа тюнинг.
Стоят 1800.
350р в королеве делают:-))
kuvabara
Авто: Hyundai Veloster
Сообщение goodnest » Вт дек 22, 2009 9:12 am
Привет, кто нибудь пробовал менять втулки, не снимая стаба . Например так можно на Ниссанах. Я знаю они у нас целиковые, но их можно разрезать и туда засунуть !
goodnest
Сообщение clientus » Вт дек 22, 2009 10:59 am
goodnest писал(а):Привет, кто нибудь пробовал менять втулки, не снимая стаба . Например так можно на Ниссанах. Я знаю они у нас целиковые, но их можно разрезать и туда засунуть !
Сорри, тогда не понятно,зачем вообще их менять :shock: Эффект после такой перестановки будет приблизительно похож на "вообще их не менять".
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
