Температура движка Альфа 156 2 литра
Re: Температура движка Альфа 156 2 литра
Сообщение Max147 » Вт фев 02, 2010 7:09 pm
себе ставил vernet - четко 90
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Сообщение Cartman » Ср фев 10, 2010 4:52 pm
Если не работает термостат то верхний патрубок, который выходит из радиатора должен быть теплый или холодный?
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение Виктор0425 » Ср фев 10, 2010 5:10 pm
если работает нормально то верхний патрубок который выходит из термостата при холодном двигателе должен быть холодный, как только поднимается температура к 60 градусам патрубок должен прогреваться.
.................................................................... и все же я ее ЛЮБЛЮ!
Виктор0425
Сообщение Cartman » Ср фев 10, 2010 6:11 pm
То есть если я правильно понял - патрубок который идет из термостата подходит к верхней части радиатора. Если ОЖ циркулирует по малому кругу, то патрубок, подсоединенный к верхней части радиатора должен быть холдным, а как только двигатель прогрелся то он будет теплым потому что ОЖ пошла через радиатор.
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение flavor » Ср фев 10, 2010 6:14 pm
Cartman писал(а):То есть если я правильно понял - патрубок который идет из термостата подходит к верхней части радиатора. Если ОЖ циркулирует по малому кругу, то патрубок, подсоединенный к верхней части радиатора должен быть холдным, а как только двигатель прогрелся то он будет теплым потому что ОЖ пошла через радиатор.
именно так ..
Сообщение Cartman » Ср фев 10, 2010 6:54 pm
У меня верхний патрубок всегда холодный зимой, а нижний теплый, но температура двигателя низкая. Значит это не связано с работой термостата?
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение Сергей12 » Ср фев 10, 2010 10:54 pm
Cartman писал(а):У меня верхний патрубок всегда холодный зимой, а нижний теплый, но температура двигателя низкая. Значит это не связано с работой термостата?
Дизелю сложней нагреться не путай с зебином ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Cartman » Чт фев 11, 2010 1:21 am
Так, что картонку что ли ставить? :D
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение Forsaken Angel » Чт фев 11, 2010 6:31 am
да уж, дизель зимой, на холостых особенно скорее остывает, чем греется - картонка это выход, иногда даже на бензиновых альфах, и не только ;) У нас во дворике стояла хонда в -25 с картонкой, на которой было написано " мне холодно" ))) надо сказать хонда эта далеко не древняя ))
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение allari » Сб июл 31, 2010 12:22 pm
Хм....после холодов февральских окунемся в сегодняшний ад)))
Ездил давече по новой риге,за бортом 38-40, скорость около 130-150, температура пошла за 90, почти на половину до след метки.
При снижении скорости до 90-100 стрелка ровно на 90(сорри за каламбур :arrow: )
При городской езде чуть не доходит до 90 или ровно.
Возвращался было 28-30, при 160 ровно 90
Мыло 2.0
Радиаторы оба новые
Термостату меньше года
Помпа меняна 15 т.км назад
Защита Zeatek
Кривой инжиниринг и на холод и на жару :smt006 :smt006 :smt006
allari
Сообщение McRae » Ср авг 04, 2010 6:15 pm
почти так же стрекла себя ведет - на 130+км/ч темп-ра между 90 и 110, в городе , когда успевает, опускается к 90. термос и помпа новые, радиаторы мытые. :lol:
McRae
Авто: 156SW2,5V6Q-sys
Сообщение Pufnooty » Ср авг 04, 2010 10:16 pm
allari писал(а):Ездил давече по новой риге,за бортом 38-40, скорость около 130-150, температура пошла за 90, почти на половину до след метки.
А у тебя кондиционер работал при этом?
У меня наоборот, при забортной температуре 36-40 С, если ехать 90-100 км/ч, температура посередине между 90 и 110, если 130 км/ч, то до 90 опускается и чуть ниже, с кондиционером почему-то хуже охлаждается и вообще после 35 кондиционер уже перестает быть кондиционером, почти превращается в обогреватель, а порой если с ним тошнить в пробке стрелка начинает и дальше ползти к заветным 110 С. До 35 С температура двигателя с включенным кондиционером стабильно чуть ниже 90 С и в салоне прохладно.
Радиатор менял прошлым летом, радиатор кондиционера не менял и не мыл, помпу и термостат не менял, но и необходимости пока не было.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение maqpie » Ср авг 04, 2010 10:21 pm
внесу свои 5 копеек - в эту жару 90-110 - думаю это нормально :D
maqpie
Авто: 156 wagon
Сообщение gera » Ср авг 04, 2010 10:26 pm
Pufnooty писал(а):с кондиционером почему-то хуже охлаждается ...
Грязный радиатор кондиционера, который стоит первым на пути потока воздуха мешает основному радиатору нормально охлаждаться. А когда он еще и сам начинает нагреваться, то и кондей не справляется, и весь мотор начинается перегреваться.. Все логично, по-моему.
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение allari » Ср авг 04, 2010 11:16 pm
Про грязный радиатор кондея тож согласен, Паш, помыл бэ хоть)))
В пробках постоянно рециркуляция,если более менее еду то снаружи, иначе как то не сильно холодно внутри.
сегодня еще продул заодно компрессором радиаторы,песка было нормально, хоть в мае только поставил, завтра проверю опять на новориге :wink:
allari
