Сход развал на 166
Re: Сход развал на 166
Сообщение Лютег » Сб июл 21, 2012 11:57 pm
да, на всех переднеприводных машинах в основном применяется такое схождение. Оно помогает немного компенсировать недостаточную поворачиваемость.
Сообщение mafiozi » Вс июл 22, 2012 1:23 am
да нехрена это наверное не правильно для альфы 156
именно в ней должны шасси ровно визуально сзади быть а спереди немного домиком
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение Лютег » Вс июл 22, 2012 2:29 am
загляни в мануал к 156 и убедись:
Сообщение HEO » Вс июл 22, 2012 8:48 am
Визуально всё ОК, мануал видел. Ток вот в нём данные в милиметрах, а ставят в градусах, вот я и думаю может чего не правильно ставят :roll: Просто столкнулся с ситуацией, что ездил в липецкую область и за обратный путь (430км) съело 2мм (на нокии это наглядно) на задних балонах, по дороге туда такого не было (выезжал 7мм было приехал 7мм, а вернулся 5мм :cry: ) Рычаги целы, в ямы не влетал. Почти вся обратная дорога дождь.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение mafiozi » Вс июл 22, 2012 11:07 pm
сьело по оси или один лапоть?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение HEO » Пн июл 23, 2012 11:05 am
Оба задних равномерно, будто просто много проехал. На передних по 1мм ушло, а на задних по 2мм.
HEO
Сообщение daikon » Пн июл 23, 2012 11:45 am
поменял сайленты в задних рычагах и в передних, перебрал всю подвеску, заехал на 3д сход развал... в итоге у альфы 166 на передних колесах меняется только один угол из трех а на задних один угол из двух...
колеса регулируются что зад что перед только на схождение... ни кастор ни развал не регулируется...
по геометрии кузова у меня вроде все в пределах нормы только задняя ось немного больше нормы смещена относительно передней...
колеса стоят домиком... не сильно около 2х градусов... но все таки стоят... и дело все таки не в сайлентах а в усталости подвески... и скорее всего пружины просели... буду скорее всего еще пружины менять...
daikon
Авто: AlfaRomeo 166 2,4JTD
Сообщение daikon » Пн июл 23, 2012 11:46 am
а по трассе машина идельно стоит ехал с ростова со средней скоростью около 160км в час и все нормуль в повороты как по рельсам... жалко одно что дорог нормальных у нас мало...а то как на слаломе приходится бугры и ямы объезжать)))
daikon
Сообщение daikon » Пн июл 23, 2012 12:00 pm
а кто то знает углы установки колес у АР166?? а то на фотке углов АР156 вообще другие значения, не те что я пофоткал с экрана компа когда мне сход-развал на стенде делали....
daikon
Сообщение vladsl » Вт июл 24, 2012 11:18 pm
daikon писал(а):поменял сайленты в задних рычагах и в передних, перебрал всю подвеску, заехал на 3д сход развал... в итоге у альфы 166 на передних колесах меняется только один угол из трех а на задних один угол из двух...
Нужно раздвинуть кронштейны к которым прикручивается бумеранг... и все будет отлично... как показывает опыт, раздвигать нужно максимум наружу...
146 Boxer 1.7 16v,145 1.6 Boxer,146 2.0Ti,166TS,156 1.8TS,156CrossWagon,159 SW 1.9JTDm
vladsl
Авто: Italian
Сообщение mafiozi » Ср июл 25, 2012 12:35 am
кронштейны раздвинуть?первый раз слышу такое
а пояснить ?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение daikon » Пт июл 27, 2012 9:45 am
да мне тут объяснили... там не кронштейны а сами рычаги можно смещать (бумеранги) вроде так...
daikon
Сообщение mafiozi » Сб авг 04, 2012 1:33 am
чет я запутался совсем
что бы на 166 небыли задние колеса домиком)что нужно сделать?помимо как плавающие заменить и сход-развал отрегулировать??????????
mafiozi
Авто: alpha166TS
