Лямбда, дмрв и тд и тп
Re: Лямбда, дмрв и тд и тп
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср мар 11, 2020 1:59 pm
Okegk писал(а):На сервисе было предложение что эти ошибки появляются из за катализатора которого нет ))) но я сильно в это не поверил
с катализатором напряжение на лямбде от 50 до 800 должно быть
тоесть практически от 0 до одного вольта
как ни странно, без катализатора, напряжение подпрыгивает до 1.2 , иногда по 1.5 и мозг понимает это за ошибку
во всяком случае на моей машинке именно так
и показывает, что обрыв как раз
найдено экспериментально!!!!
тоже 130 ошибка мозг выедала долго
забей!
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение P_L_Z » Вт мар 24, 2020 8:50 am
krec писал(а):Как проверить напряжение на эбу? Да, стираю завожу опять появлпоявляются.точно что то с лбу но не могу понять что не так
в идеале ... подключаем осциллограф + на эбу и егоже корпус, трем ошибки, ждем пока появятся, смотрим на осциллографе падало ли напряжение. вместо осциллографа можно использовать пиздодельный мультиметр который может фиксировать минимальное показание
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
