Защита 156.
Re: Защита 156.
Сообщение Бизон » Пн янв 25, 2021 11:14 am
deni74 писал(а):Вопрос к дяде Бизону:
Какую в итоге защиту поставил на 1.8 ts?
Просто тоже на дорест надо, и думаю какую взять - с вырезом или без?
Прожила до первых сугробов, висит очень низко, максимум что можно с ней сделать, это отрезать переднюю часть и прикрыть пространство между радиатором и двигателем. Но это абсолютно не нужно, грязь особо никуда не летит.
Re: Защита 156.
Сообщение Alfaluckyman » Пн янв 25, 2021 11:20 am
Подходит идеально. Одно отверстие только не совпало. Даже щитки дополнительные от подкрылков встали и притянулись в этому пыльнику
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Re: Защита 156.
Сообщение deni74 » Пн янв 25, 2021 1:42 pm
Теперь вот думаю наверное стоит брать с Q на конца партнамбера, она PP (как у меня на рестайле), а не ABS+PVC как Вы купили
А вырез это видимо под каты Евро 3 - мне не критично, но лишнее отверстие...
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Защита 156.
Сообщение deni74 » Пн янв 25, 2021 1:45 pm
Alfaluckyman писал(а):Изображение
Покупал такую
Эта защита на дизло рестайл, судя по крою - у меня такая на одной из машин
deni74
Re: Защита 156.
Сообщение Alfaluckyman » Пн янв 25, 2021 2:15 pm
deni74 писал(а):Теперь вот думаю наверное стоит брать с Q на конца партнамбера, она PP (как у меня на рестайле), а не ABS+PVC как Вы купили
Моя как раз не абс и не пвх, а термопластичный полиэтилен HDPE. Эластичная гнется хорошо. И когда болгаргой пилил она плавиться и течёт, режется плохо
Последний раз редактировалось Alfaluckyman Пн янв 25, 2021 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alfaluckyman
Re: Защита 156.
Сообщение Alfaluckyman » Пн янв 25, 2021 2:22 pm
Wykonanie z najwyższej jakości materiałów HDPE dzięki czemu oferowane produkty są wiele bardziej trwalsze i bezpieczniejsze niż ich tańsze odpowiedniki wykonane z PCV ABS,
Изготовлены из высококачественных материалов HDPE, благодаря чему предлагаемые изделия намного долговечнее и безопаснее своих более дешевых аналогов из ПВХ ABS
Не совсем конечно PP, но при разрезе ведёт себя как полипропилен
Alfaluckyman
Re: Защита 156.
Сообщение deni74 » Пн янв 25, 2021 2:28 pm
Alfaluckyman писал(а):Wykonanie z najwyższej jakości materiałów HDPE dzięki czemu oferowane produkty są wiele bardziej trwalsze i bezpieczniejsze niż ich tańsze odpowiedniki wykonane z PCV ABS,
Я брал Polcar, и судя по их описанию, она РР, вроде даже на самой детали эта маркировка, но это не точно :-)
В общем вывод: надо брать или PP или HDPE
Ошибся - полиэтилен о ней написано в описании, значит это HDPE
Последний раз редактировалось deni74 Пн янв 25, 2021 3:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
deni74
Re: Защита 156.
Сообщение Alfaluckyman » Пн янв 25, 2021 2:31 pm
Мне она понравилась. Толстая пластмасса и гибкая. Гляну позже какие есть буквы на ней самой.
Alfaluckyman
Re: Защита 156.
Сообщение Alfaluckyman » Пн янв 25, 2021 2:36 pm
Перемычку я наверное отрежу. Думаю если ей зацепиться, достанется и подкрылкам и ещё чем то. На некоторых моделях пыльников перемычки нет.
Alfaluckyman
Re: Защита 156.
Сообщение deni74 » Пн мар 01, 2021 2:58 pm
На дорест поставил Полкар, хотя можно было взять Ван Везель почти вдвое дешевле
По крепежу всё совпало
Тут смущает отверстие - в моем случае оно ни к чему
Alfaluckyman писал(а): Даже щитки дополнительные от подкрылков встали и притянулись в этому пыльнику
А вот это - дефицит
deni74
