Чёрный Роджер писал(а):Есть опыт борьбы с таким недугом, правда на Машке, но может и для Альфы прокатит.
В общем в дождь наглуго потели стёкла, при чём по отзывам форумчан у многих на Машках\Бравках была такая же беда. Мной была проделана следующая процедура:
Сняты дворники, сняты поводки дворников, снят пластиковый дефлектор воздухозаборника под лобовиком. Что мы видим:
Есть небольшая корытообразная ниша между лобовиком и моторным отсеком (именно она находится под дефлектором воздузозаборника). В этой нише расположен механизм стеклоочистителя и чаша салонного фильтра, а также, ВНИМАНИЕ!!! - ВОДОСТОКИ!!!
Что я узрел криминального:
Это пространство было на 1см!!! заполнено сырой грязью вперемешку с кусочками веточек, вялых листиков, трупиков насекомых и т.д. и т.п. Как итог - водостоки практически не работали, а в дождь этот чернозём изрядно испарял влагу от достаточно нагретого подкапотного пространства, который напрочь пропитывал паром салонный фильтр и всё это безобразие выдувалось на лобовик. После прочистки этот недуг был забыт как страшный сон.
gensek12 писал(а):По весне собираюсь вскрывать решетки под дворниками, они там на пластиковых пимпочках и эти пимпочки вроде как разной длины. Я приподнимал правую решетку когда искал место где стоит фильтр. Его там не оказалось, он нашелся за бардачком. Но понял, что если дальше ковырять можно переломать все пимпочки , а таких в продаже нет.
Подскажите как снять эти решетки ни сломав ни чего попутно ! Или где их можно заказать , их номер.
Gorichok писал(а):gensek12 писал(а):По весне собираюсь вскрывать решетки под дворниками, они там на пластиковых пимпочках и эти пимпочки вроде как разной длины. Я приподнимал правую решетку когда искал место где стоит фильтр. Его там не оказалось, он нашелся за бардачком. Но понял, что если дальше ковырять можно переломать все пимпочки , а таких в продаже нет.
Пимпочки довольно живучие, их состояние в основном зависит от того сколько раз их снимали и вставляли прежде, я свои разбирал несколько раз и у многих пимпочек уже были оторваны фиксирующие ребра, но несмотря на это решетки держались (ну разве что плотно к стеклу не прижимаются), вообщем если их состояние хорошее и аккуратно их снять поддев чем нибудь вроде отвертки то ничего не должно отломаться, главное не забыть отвинтить все винты, а то я в первый раз не заметил винты по углам (в углублении) и сломал их проушины...
Чёрный Роджер писал(а):Кстати, на Альфе тоже потели стёкла с момента покупки.
Вскрытие пластика в районе поводков стеклоочистителя обнажило идеальную чистоту.
А вот когда я колхозил монитор на торпеду, то демонтировал центральный туннель в салоне и при протяжке проводов обнаружил пропитанную антифризом шумоизоляцию снизу приборки над педалью газа. Радиатор печки сразу под замену, запотевание прекратилось.
Правда замена радиатора печки на 166-ой удовольствие не из дешёвых, но если прошлёпать момент, то это выльется в гораздо бОльшие затраты.
ganjaman писал(а):ну сам то он не сильно дорогой - в пределах 1500р.
а вот его замена очень трудозатратна потому что надо много разбирать - снимать верхнюю часть моторного щита, вынимать всю подкапотную часть печки и т.д. не знаю сколько это стоит в сервисе (думаю немало), я делал сам. за день управился
gensek12 писал(а):Про болты я в курсе , там один в углу под пластмассовым кругляшком и один спереди.
А с какой стороны лучше ковырять отвёрткой со стороны стекла или спереди ?
Gorichok писал(а):gensek12 писал(а):Про болты я в курсе , там один в углу под пластмассовым кругляшком и один спереди.
Ковырять надо со стороны стекла, прямо под пимпочками. В принципе ничего сложного, главное не торопиться. Я первый раз разбирал без всякой информации, просто по интуиции. Еще надо будет поводки дворников предварительно снять, если легко не снимутся надо будет слегка подергать вверх-вниз...
edouard писал(а):Машина (156) без кондея и салонного фильтра, водостоки чистые. Потеет всегда, когда в машине больше одного человека, вентилятор печки почти не спасает, заднее стекло запотевает так, что потом на нём капли воды. Не потеет только в сухую погоду. Кто нибудь подскажет, что можно сделать?
