Опять селеспид
Re: Опять селеспид
Сообщение GydruS » Вт фев 09, 2010 3:01 pm
Max147 писал(а):В бубен наверно пару раз стукнули.... автор скажи как дела у тебя?
Всем привет! Продолжение моей страшной истории...
Короче, правдами и неправдами нашли некий диагностический комп (не AlfaDiag) и он показал, что умер "clutch position sensor".
Здесь он показан под номером 10:
Это такой датчик, коих аж 3 в селеспиде(номер 10, 11 и 12 на рисунке). Он как таблетка с ушами. Я купил один такой датчик - но он не подошел! =( Оказывается, внешне все 3 датчика одинаковы, но с той стороны, где датчик насаживается на "привод", "разъем" у него отличается... Он повернут примерно на 90 градусов. Мастер сначала отпилил купленному датчику одно "ухо" и вкрячил его, повернув, но естественно, мозги на это не повелись. Как он описал - при попытке завестись что-то стало трещать и он вырубил зажигание нах, но при том в начале этой операции "N" на селеке не мигала. Потом он просто попробовал переставить датчик выбора нечетных передач на место сдохшего датчика - результат - "N" мигает и машина не заводится, однако появились "щелчки" при попытки воткнуть передачу от селека...
Вот у меня вопрос к вам, товарищи: как идентифицировать именно нужный датчик? А то мне написали из одного интернет-магазина, что это комплект потенциометров в количестве 3-х штук, стоит 7300, и при этом все 3 датчика одинаковые. Тогда почему у моего "разъем для штока" другой?
А то в том инет-магазе еще и 2 недели ждать этого комплекта. И еще неделю на пересылку его во Владивосток. Короче, месяц.
Вариант ли раскорячить купленный и не подошедший датчик и внутренности его воткнуть в сдохший? Там только графитовая дорожка?
Можете ли посоветовать еще какие-нибудь фирмы, кто высылает купленные запчасти? А то с теми питерскими ребятами все хорошо, и они уже проверены, но месяц - это ..опа!
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Re: Опять селеспид
Сообщение Лютег » Вт фев 09, 2010 3:12 pm
А в Японии поискать не пробовал? Гораздо быстрее должно быть.
Re: Опять селеспид
Сообщение GydruS » Вт фев 09, 2010 6:04 pm
Лютег писал(а):А в Японии поискать не пробовал? Гораздо быстрее должно быть.
Как правило, из Японии к нам запчасти идут минимум месяц (если не на прямую, а через фирмы искать). А то и больше. У меня тут знакомые заказывали... А на прямую без фирм - так я языка их не знаю. И все равно, таможня и т.д. Думаю, не сильно быстрее получится. =(
GydruS
Re: Опять селеспид
Сообщение clientus » Вт фев 09, 2010 6:13 pm
А заехать на машине в Японию и отремонтироваться в мастерской?
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Re: Опять селеспид
Сообщение denny_dev » Вт фев 09, 2010 6:25 pm
clientus писал(а):А заехать на машине в Японию и отремонтироваться в мастерской?
Тогда уж "заплыть" :D
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Re: Опять селеспид
Сообщение GydruS » Вт мар 02, 2010 7:02 pm
Эх... Ну что сказать...
Доставили мне другой датчик, который должен был подойти (на сей раз БУ, но это неважно)...
Но и он такой же, как тот, первый...
Люди добрые! Товарищи! Прикладываю фото. На нем красными стрелками отражен ход подвижной части датчиков. Обратите также внимание на начальное положение этих подвижных частей. И подскажите, пожалуйста, мне номер моего датчика... Или что делать с имеющимися датчиками?.. А то иметь машину и ходить пешком уже 4-й месяц... Разочарования одни :cry: .
P.S. Огромное человеческое спасибо Виталию за отсылку еще одного датчика.
GydruS
Re: Опять селеспид
Сообщение GydruS » Чт мар 04, 2010 8:49 pm
Неужели никто не знает? Никто не подскажет?.. :(
GydruS
Re: Опять селеспид
Сообщение Max147 » Чт мар 04, 2010 9:09 pm
производитель не написан на корпусе?
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
Re: Опять селеспид
Сообщение GydruS » Пт мар 05, 2010 7:16 am
Написан на всех 3-х Magnetti Marelli...
GydruS
Re: Опять селеспид
Сообщение Юрич » Пт мар 05, 2010 6:07 pm
VIN не сообщишь? тогда можно будет посмотреть точно твой номер датчика.
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Re: Опять селеспид
Сообщение GydruS » Пт мар 05, 2010 6:11 pm
Юрич писал(а):VIN не сообщишь? тогда можно будет посмотреть точно твой номер датчика.
Конечно же сообщу и надеюсь, что это поможет!
ZAR93200000183850
GydruS
Re: Опять селеспид
Сообщение Юрич » Пт мар 05, 2010 8:27 pm
Странно, но на все три датчика Eper дает один номер 71716195 ( закралось сомнение правильно ли это)
Юрич
Re: Опять селеспид
Сообщение GydruS » Вт мар 09, 2010 8:03 am
В общем... С тех пор как тут я картинку запостил - у меня мысль...
Как должны устанавливаться эти датчики? Во взведенном положении или в положении покоя?
Мысль от того, что:
а) во взведенном положении оба датчика приходят в одну точку;
б) я спилил "крышку" старому сдохшему датчику и обнаружил интересное - та часть хода сломавшегося датчика, которой нет у нового - это ход ползунков по пустому полю! Т.е. не по графитовым дорожкам!
Т.е. получается, что "стопор" внутри сломался??? Но как? Или я чего-то не понимаю?
Плюс вызывают недоумение 2 короткие графитовые дорожки, на которые ползунок никогда не заходит - для чего они?? На рисунке я их обозначил маркировкой "1БЛ#". Ползунок, проходя через пустое поле, подходит к одной из них(той, что длиннее) почти впритык, но не заходит на нее! Во взведенном положении(с обратной стороны относительно описанного) ползунок тоже не достает этих дорожек. Хотя... Скорее всего это просто универсальный корпус под несколько датчиков - меняешь втулку со стопором - и у тебя уже другой датчик...
В общем, любуйтесь:
Ваши соображения, господа?
GydruS
Re: Опять селеспид
Сообщение GydruS » Чт мар 11, 2010 8:27 am
У моего мастера временно перерыв в работе - бокс на уборке и небольшом ремонте.. Поэтому повторно корячить датчик будем чуть позже.
Но я вот что еще сделал - тестером померил характер изменения сопротивлений с ножек датчиков.
В итоге он оказался одинаковым у обоих датчиков... Что наводит на мысль о какой-то хитрой установке. Как их устанавливать? Есть ли в этом хитрость?
А по части измерений, то они такие:
правая ножка - подающая;
две другие - снимающие;
изменения с левого пина идут от 1 кОм до 2 кОм (соответственно, в зависимости от положения ползунков);
изменения со средней ноги идут от 2 кОм до 1 кОм, т.е. в обратную сторону;
причем все эти изменения идут не абсолютно линейно, а в ходе от 0% до 75% положения ползунков достигают от 1 кОм до ~2.4 кОм, а потом опять возвращаются в 2 кОм. И так у обоих датчиков...
Итак повторю вопрос к знатокам: Есть ли хитрость в установке этого датчика?
GydruS
Re: Опять селеспид
Сообщение GydruS » Ср апр 14, 2010 1:08 pm
Продолжение:
Я донес свои догадки до мастера. Догадки о том, что есть хитрость в установке.
И он кое-как наконец-то пристроил датчик так, что селек заработал!
Получается - и первый и второй новые датчики были подходящими.
Но не все так хорошо.
Мастер забыл подключить фишку датчика скорости диска сцепления. И я не мог включить 3-ю и выше (про датчик поведал альфадиаг). Я вернулся к мастеру. Фишку одели. Ошибку стер альфадиагом опять же.
Только х..р там!! Все равно так же ошибка: Clutch speed; No signal.
Завтра будем прозванивать цепь от датчика...
И еще - машина стояла без движения 3 месяца, если не 4. (#@#@%$^!#%#!@!!!)
Теперь у нее не работают передние поворотники, а задние мигают очень быстро. На спидометре срелочки так же не горят. Не светит один габаритный огонь, хотя лампочка целая. И противотуманка одна не светит. При этом на табло спидометра не горит лампочка-индикатор проблем со световыми приборами.
Это что такое? Она закисла что-ли? И что - теперь ей надо? По всем контактам пробегаться и все чистить? Как лучше поступить?
Товарищи! Кто что знает, прошу, не игнорируйте мои вопросы.. А то у меня в одного с такими делами уже терепение на исходе.
GydruS
