Владелец писал(а):
Вот, из картинки видно, что есть цепь от реле, которая идет к вентиляторам миную, миную резисторы!
Эльдар, эта тема не иначе как в рубрикатор! Благодаря Сениным картинкам все просто, доступно и понятно!
Так что, получается, если у вентилятора проблемы с резистором, то он может молотить в аварийном режиме, а если проблема в реле или самом вентиляторе, то вообще молотиться не будет, так как на него напряжение тупо не будет подаваться. ИМХО, подергай подключения не резисторе - может, закисли. У меня такое было.
