температура охлаждающей жидкости
Сообщение virusch2 » Чт окт 18, 2007 10:56 am
Добрый утро! Подскажите пожайлуста по проблемке, машина Альфа 156 99 год, проблема: датчик температуры охлаждающей жидкости имеет 5 положения , как я понял слева на право 50-70-90-110-130, при движении по шоссе температура опускает до отметки 70, при движении в пробке температура 90 или чуть больше, если включать печку температура падает а машина поднимает обороты что бы греть двигатель, но утром при холодном запуске машина прогревается довольно быстро... Хозяин сказал что была проблема, грелась, после продувки и чистки радиатора с внешней стороны, проблема исчезла. что может быть? заранее спасибо!
лучше сделать и жалеть о содеяном, чем жалеть об упущенной возможности...
---- alfa 156 , 99 год , 1,8 , 5 мех. ----
virusch2
Сообщение nikk » Чт окт 18, 2007 11:02 am
Ну, судя по тому, что температура у тебя наоборот падает, похоже на термостат (не до конца закрывается?). Хотя я в этих делах совсем не дока :)
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Йож » Чт окт 18, 2007 11:22 am
Пошарься поиском, обсуждалось много раз. Кто-то утверждал, что это нормально, у меня это вылечелось заменой термастата. После замены, даже в лютый мороз на трассе меньше 85 не опускалась.
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение Mara » Чт окт 18, 2007 11:34 am
термостат в Альфе, меняю чаще чем лампочки :)
машина пришла с неисправным, поменял, пол года поездил и опять менять надо, сейчас сменил, посмотрим на сколько хватит...
Mara
Сообщение virusch2 » Чт окт 18, 2007 11:52 am
спасибки! спасибо за поиск, сам сглупил, а сколько примерно стоит термоста и его замена ? и вообще можно ли самому поменять ?
virusch2
Сообщение Йож » Чт окт 18, 2007 12:01 pm
Я года два назад оригинал за 1800 брал кажись, замена наверно 300-400 р не помню. Самому можно без проблем, но 300-400 р не те деньги, чтоб с хомутами мучаться, лучше доверить человеку, у которого рука уже набита, ИМХО.
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение virusch2 » Чт окт 18, 2007 12:41 pm
Большое Спасибо! И Спасибо всем кто помог по теме!
virusch2
