Гниет порог
Гниет порог
Сообщение Carabinier » Чт сен 09, 2010 8:25 pm
Доны что посоветуете? Вобщем проблема такая. В левом пороге у заднего колеса обрадовалась дырка размером примерно 3на4 см. Можно ли ее каким нибудь образом заделать? Или надо весь порог вырезать и приваривать новый?
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Re: Гниет порог
Сообщение ARS-156 » Чт сен 09, 2010 8:30 pm
тут советом вряд ли поможешь.
показать надо жестянщикам - там будет видно.
советую посмотреть также области за порогом и днище - на всякий.
ARS-156
Авто: AR-156 2.0 TS
Re: Гниет порог
Сообщение suhanov ilya » Чт сен 09, 2010 11:21 pm
Carabinier писал(а):Доны что посоветуете? Вобщем проблема такая. В левом пороге у заднего колеса обрадовалась дырка размером примерно 3на4 см. Можно ли ее каким нибудь образом заделать? Или надо весь порог вырезать и приваривать новый?
Если с наружней стороны то реально (но все зависит от мастера только в основном они таким не занимаются а меняют полностью). А если за колесом ближе к полу то это уже намного серьезней. У меня была такая дырка у поддомкратника снизу порога тоже 3-5 см (на чуде Российского автопрома) порог и ланжерон под замену. :smt005 Но лучше меняй полностью если уже начал гнить то в одном месте завариш в другом вылезет.
suhanov ilya
