Дааа, новый баян - Альфисты по зиме альфа-сугробами меряются.
Пора вводить правила соревнований
), регламент там и т.п.
А по поводу тормозов - если есть доступ к фрезеровальщику - то есть хинт, беруцца диски от Фиат Купе 20v - они под 4х98, но толстые, 28 или даже 30 мм. И диаметр подходящий.
Степ 2 - ищещ 4-х поршневые машинки - тут выбор огромен - я п притащил из штатов Поршевские свеженькие, но можно найти от Фиата купе, 166 2.5, 3.0, и так далее. Смотреть какие удобней кремить. У поршовских ушей как правило нет - в них болты вкручиваются - их проще всего. При некотором везении можно вымутить от 200 пара, плюс смотря какие колесные диски будешь юзать.
Потом берешь желательно ступицу-кулак снятую, диск, суппорт и к фрезеровальщику с заданием из подходящего сплава сделать переходник. И с бюджетом долларов эдак 500 получаешь мегатормоза.ру, причем под стандартные колодки.
Половина активных англицких Граловодов с таким сетапом и ездят и в нос не дуют
