МатЧасть.Учим.
МатЧасть.Учим.
Сообщение master » Вс окт 30, 2005 4:04 pm
Вот, чего еще надыбал на alfisti.org.ua :D :D :D
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
mayakovsky (8:56) :
11 Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
mayakovsky (8:56) :
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге (а так нет)
mayakovsky (8:56) :
30 Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
31 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
32 Запах бензина из карбюратора.
33 Заикается магнитола.
34 Не работает обдув зеркал.
35 Горит лампочка “Переобуть шины”
36 Тех-уход №1
37 Замена сигнальной дудки
38 Отрегулировать утреннее зажигание.
39 Подтянуть тросик тахометра
40 Не работает скоростемер.
mayakovsky (8:57) :
41 Заднее сидение отклеилось.
42 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
43 Сцепление ( выездной подшипник )
44 Дымит глушитель.
45 Обмен масла.
46 В салоне не горит бычий глаз.
47 Прыгает стрелка карбюратора.
48 Холостой ход - устранить.
49 Смените водило.
mayakovsky (8:57) :
50 Заморозительная вода течет.
51 Машина ковыляет.
52 Дворники не работают в положении прикосновения.
53 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
54 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
55 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
56 Брызговик стеклоочистителя.
57 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
58 Замерзает стрелка спидометра.
mayakovsky (8:57) :
59 Ориентация рулевого колеса.
60 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
61 На панели горит неопознанный сигнализатор.
62 Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
63 Задняя писалка писает в салон.
64 Установка четырех биризгателей (брызговиков).
65 Замена комплекта резинов
:D :D :D
Делитесь впечатлениями! :wink:
master
Авто: Alfa Romeo Brera 3.2
Сообщение debaucheer » Вс окт 30, 2005 5:45 pm
ниасилил (с) удаффком =)))
debaucheer
альфа художник!
Сообщение krass » Ср ноя 09, 2005 1:56 pm
тоже ниасилил))
krass
Сообщение Van den Vos Reynaerde » Ср ноя 09, 2005 3:40 pm
Задняя писалка писает в салон - уродам гудеть нечем. Между ног звенит!!!
Может это украинский язык??
Постояно пьём Cinzano,
Постояно сыто-пьяно!
О-е-е-е!
Держим в банках миллионо,
И плеванто на законо!!!
Авто: Getz, Avensis
Сообщение cоlombо » Ср ноя 09, 2005 4:56 pm
Українська мова дуже співуча та гарна, ми вже її тут майже всі вивчили :D
Сообщение Van den Vos Reynaerde » Ср ноя 09, 2005 5:04 pm
Добре, добре!!!
О-е-е-е!
Авто: Getz, Avensis
Сообщение zen » Ср ноя 09, 2005 7:45 pm
Як для мене, то дуже сподобалося. Трошки скоротити i було би гарно.
zen
Коллекционер
Сообщение Van den Vos Reynaerde » Ср ноя 09, 2005 8:08 pm
Ну ладно хватит! :!:
О-е-е-е!
Авто: Getz, Avensis
