Цифровое видео
Цифровое видео
Сообщение Roschin » Пт окт 10, 2008 7:08 pm
Соседи по палате подскажите. Есть цифровая видеокамера Сони с жестким диском, снимает Full НD. Программулина, которая идет с камерой позволяет только точно установить начало и конец фрагмента и сохранить либо как DVD с одновременной записью на диск (еще ни разу не удалось), либо как MP2, который проигрывается любым плеером, но не воспринимается ни одной программой для видеомонтажа. Оставлять весь видеоархив в виде разрозненных кусочков как-то не хочется.
Может знает кто что делать с этими файлами, причем и Premier и iDVD нормально воспринимают MP2 из другого источника.
Roschin
Авто: Ex 159 2.2, 147 2.0
Re: Цифровое видео
Сообщение ToSHiC » Вс окт 12, 2008 11:21 pm
попробуй avisynth
ToSHiC
Re: Цифровое видео
Сообщение Roschin » Вт окт 14, 2008 8:53 am
ToSHiC писал(а):попробуй avisynth
Спасибо!
Будем пробовать, но не покидает ощущение, что фирма сони как то не очень красиво поступает.
Roschin
Re: Цифровое видео
Сообщение Roschin » Пт окт 17, 2008 12:54 am
Спасибо! Саше Лютому :!: :!: :!:
Пути решения найдены, но к сожалению они оказались труднее, чем хотелось.
Общий итог - видеокамера с жестким диском это еще одна разводка производителей.
Roschin
Re: Цифровое видео
Сообщение Лютег » Пт окт 17, 2008 1:01 am
точна! завтра по-трезваку объясню пачиму... :wink:
Re: Цифровое видео
Сообщение Лютег » Пт окт 17, 2008 2:23 pm
Итаг, видеокамера Sony HDR-SR8
снимает видео в формате AVCHD и сохраняет его на жёсткий диск камеры с файлы с расширением .MTS
проблема в том, что это расширение не понимают большинство популярных и распространенных программ для видеомонтажа и кодеков. Даже программа компании Sony /разработчика формата AVCHD/, Sony Vegas все еще не поддерживает работу с этими файлами! Хотя ранее была обещана полная совместимость еще в прошлой, седьмой версии.
Однако, если скопировать эти файлы на диск компьютера и тупо переименовать расширение в .mpg или .h264, то их уже можно будет просмотреть проигрывателями Windows Media Player и Media Player Classic и открыть в кодировщике Canopus ProCoder. Но лучше от этого не становится, потому что кодирование из формата AVCHD в формат HDV происходит на скорости 0.01x, а из AVCHD в DV - на скорости 0.02x. Это означает, что фрагмент длительностью 11 секунд кодируется процессором AMD 3200+ в течение десяти-пятнадцати (!) минут! Не сложно посчитать, сколько времени займет кодирование отснятого материала длительностью, скажем, в час...
На данный момент есть две программы для видеомонтажа, поддерживающие работу с AVCHD без перекодирования: это Pinnacle Studio 12 и Ulead VideoStudio 12. Хотя работу в них никак нельзя назвать удобной, да и с подтормаживаниями придется смириться, но в них уже можно произвести простейший монтаж видео.
Второй вариант - это загнать видео в компьютер при помощи выходов с камеры Component Out и A/V Out. Сделать это наверняка удастся в любой программе видеомонтажа. Но тут уже необходимо иметь соответствующие входы на самом компьютере, но это не проблема, т.к. простейшие платы для видеозахвата стоят сейчас сущие копейки. Я бы предпочел именно такой вариант работы с данными видеокамерами.
И в качестве резюме: какими бы технологичными и передовыми на первый взгляд не казались сейчас видеокамеры с HDD, DVD или Flash-памятью, я настоятельно рекомендую брать камеры, снимающие на плёнку! Это не анохронизм - на ленту пишется та же самая последовательность нулей и единичек, как и на жесткие диски или DVD.
НА КАЧЕСТВО КАРТИНКИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НИ КОИМ ОБРАЗОМ!
А вот стоимость как самой камеры, так и видеокассет гораздо ниже, причем и работать с ними, как показал рассмотренный выше пример, гораздо удобней.
Re: Цифровое видео
Сообщение Montekki » Пт окт 17, 2008 2:40 pm
Я в видео не разбираюсь и не увлекаюсь. Родители недавно захотели купить видеокамеру, попросили меня подобрать. Я полез в Инет и начитался там такого про новые модели, что всякое желание отпало покупать что-то. Качество съемки катастрофически падает, зато появляются все эти флэшки, HDD, миллиарднопиксельные матрицы и прочая ерунда. Очень напоминает ситуацию с автомобилями. Отсоветовал предкам покупать эту хню.
Re: Цифровое видео
Сообщение Елено » Пт окт 17, 2008 2:41 pm
2 Лютег:
подписываюсь под каждым словом :idea:
недавно сама такой же выбор делала, выводы - аналогичные :wink:
Alfо 147 2.0 SS - обкатка успешно - машина вернулась в Мажор
Alfo 159 2.2 SS - перекочевала к альфадедушке ;)
Елено
альфистка
альфистка
Авто: just drive:)
Re: Цифровое видео
Сообщение ToSHiC » Пт окт 17, 2008 3:07 pm
http://www.jakeludington.com/camcorder/ ... rders.html
выложите кусочек видео минут на 5 - я попробую, как его можно ковырять
ToSHiC
Re: Цифровое видео
Сообщение Nichilista » Пт окт 17, 2008 4:32 pm
Лютег писал(а):НА КАЧЕСТВО КАРТИНКИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НИ КОИМ ОБРАЗОМ!
Э-э-э нет, товарищ Лютег, не скажи!
DVD (MPEG2) и AVCHD - форматы хранения упакованного видео.
В нормальном авишнике мы имеем 25 полновесных кадров, в упакованных - 1 базовый и 24 фрагмента отсеченки разницы с базовым, что позволяет существенно уменьшить объем.
Также, если захватывать сигнал по AV, то это будет не гуд по причине перегонки мозгом камеры исходняка в аналог и обратным сворачиванием в компе аналога в цифру.
В принципе, если сильно не увлекаться качеством и монтажом, то прокатит любая камера.
Согласен со всеми аргументами в конце опуса. Добавлю, что, зачастую у этих камер лучше и оптика, и матрица, при сопоставимых ценах. Именно поэтому юзаю miniDV.
Салют, компаньеро!
потпесь
Nichilista
отрицалово
Re: Цифровое видео
Сообщение Roschin » Сб окт 18, 2008 12:23 pm
ToSHiC писал(а):http://www.jakeludington.com/camcorder/20070118_how_to_edit_avchd_m2ts_files_from_sony_hdrsr1_camcorders.html
Выложил на ФТП ссылка в личке минутный фрагмент. В папке 2 файла: *.m2ts и *.mpg полученный с помощью
родной програмки, которая вместе с камерой шла.
Roschin
Re: Цифровое видео
Сообщение Лютег » Вс окт 19, 2008 2:00 am
в моей цитате речь идет исключительно о видео, записанном на видеокассету!
причем здесь mpeg2 и AVCHD?
Re: Цифровое видео
Сообщение Nichilista » Вс окт 19, 2008 10:37 am
Лютег писал(а):в моей цитате речь идет исключительно о видео, записанном на видеокассету!
А я и говорю, что оно лучше.
А ты за что воюешь?
:-D
потпесь
Nichilista
отрицалово
Re: Цифровое видео
Сообщение Лютег » Вс окт 19, 2008 1:48 pm
я воюю за чистоту цифровых рядов! :D
Re: Цифровое видео
Сообщение Лютег » Чт ноя 20, 2008 4:21 pm
братва! есть способ победить файлы .mts треклятого формата AVCHD!
Есть отличная программа для монтажа видео - EDIUS от компании Canopus. Она понимает этот формат и работает с этими файлами. Но я рекомендую сразу же делать в ней конвертацию файлов .mts в какой-нибудь из "канопусовских" форматов. Работать в этом случае будет легко и приятно - никаких подтормаживаний не будет!
будут конкретные вопросы - задавайте, постараюсь ответить :smt006
