Стройка
Re: Стройка
Сообщение Touring* » Пт май 31, 2019 1:02 pm
Vit155 писал(а):Что и требовалось доказать! Хорошо что мы живем в России :D :D
Согласен!
Со снижением энергопотребления, расклад простой.
Если брать частный одноквартирный дом, то через оболочку советского образца "улетает" 3,5 расхода тепла через систему вентиляции. Общий расход тепла = 4,5 расхода через вентиляцию. Ставить например в такие дома рекуперационную систему мехвентиляции, которая вернёт 70% расхода тепла через вентиляцию (или 15% общего расхода), довольно бессмысленно. Дешевле и проще работать с теплоэффективностью оболочки здания.
Что и было сделано. У одноквартирных домов строящихся согласно нынешним нормам расход тепла через оболочку равен 1,5 расхода через систему вентиляции. Общий расход тепла = 2,5 расхода через вентиляцию. Сравнительно большой прогресс, при сравнительно малых дополнительных затратах к стоимости строительства. Это утепление стен 10 см минватой или аналогами, при значительном снижении толщины и материалоёмкости несущей стены, утепление кровли 20 см минватой или аналогами, утепление контура подвала 10-см полистиролом, двухкамерные стеклопакеты вместо обычного одинарного или двойного остекления в деревянных рамах. Возможность реализовать всё это обеспечили пришедшие в местную промышленность стройматериалов европейские технологии.
С другой стороны, исходя из нынешних тарифов на газ в РФ, в полном объеме не имеет смысла даже этот шаг. До сих пор можно строить по-советски, поставив лишь современное остекление, и иметь не самые высокие издержки (при условии отопления газом). С другой стороны, если учитывать, что дом эксплуатируется 100 лет и более, и тарифы могут вырасти, прямой смысл вложиться в доведение оболочки хотя бы до описанного выше уровня.
Если заниматься теплосбережением дальше, наступает развилка: снижать расход через оболочку ещё сильнее, или же работать с вентиляцией. Экономически, имеет смысл в первую очередь довести расход через оболочку до 1,0 расхода через вентиляцию, а общий расход тепла = 2,0 расхода через вентиляцию. Для этого нужно увеличить слой утеплителя вдвое, до 20/40/20 см соответственно, поставить второе i-стекло в стеклопакет, вкупе с более эффективным оконным профилем. Это обойдётся в дополнительные 15 евро/м2 жилья. Что дешевле, чем заниматься мехвентиляцией с рекуперацией, и откупится гораздо быстрее.
Дальнейший рост теплоэффективности оказывается ещё меньше, а стоимость его достижения выше. В качестве первого шага можно увеличить толщину слоя теплоизоляции на 25-30-50%, до 25/50/40 см соответственно для стен/кровли/подвала, и применить окна со специальной конструкцией профиля и дистанционной рамки. Это обойдётся в дополнительные 20 евро/м2 и даст снижение расхода через оболочку до 0,8 расхода через вентиляцию, при этом общий расход тепла = 1,8 расхода через вентиляцию.
Следующий шаг, уже для фанатов, это внедрение мехвентиляции с рекуперацией вместо естественной. Порядка 40 евро/м2 дополнительных единовременных затрат на внедрение для одноквартирного дома, и текущие затраты 150-200 евро в год на фильтры и электроэнергию. Как следствие, снижение расхода тепла через вентиляцию на 70%. Общий расход тепла с ней = 1,1 расхода через вентиляцию без применения подобных систем при условии утеплённости оболочки по предыдущему варианту.
Альтернатива, тепловой насос, с которым расход энергии на генерацию тепла уменьшается в 3-4 раза, переходя в электрическую форму. Но здесь нужно внимательно смотреть на стоимость установки оборудования, и сопоставлять тарифы на газ и электроэнергию. При нынешних тарифах на газ в РФ (при доступности сетей) установка теплового насоса не имеет никакого смысла. Если же газ далеко, и отопление осуществляется электричеством, то смысл появляется.
Пик единовременных издержек на внедрение, это с самого начала высококлассное утепление оболочки, мехсистема вентиляции, и тепловой насос. Даст снижение расхода энергии на отопление в 16 раз к советским стандартам 80-90-х, переведя её источник из углеводородной в электрическую форму. Однако экономически всё это имеет смысл только в паре стран Северной Европы, где доминирует гидрогенерация электроэнергии.
Touring*
Re: Стройка
Сообщение Thisis GDI » Пт май 31, 2019 2:37 pm
Согласен!
Поделюсь опытом по тепловым насосам.
Имею на эксплуатации пару систем с тепловым насосом воздух- воздух.
Один из них стоит на общественном балконе в жк в минуте езды от МиПьяче на Чьянова.
Так вот зимой, в режиме подогрева, от него текут такие реки конденсата, что местная УК не понимает как с этим справляться. Это нюанс, который стоит учитывать. Второе- эффективно он греет только до минус 25 градусов на улице (zubadan от ME). Далее эффективность падает ниже плинтуса. А максимальная потребность в тепле от него как раз именно в морозы.
По тепловым насосам вода-вода: это работает лучше и стабильнее, но есть смысл заморачиваться ТОЛЬКО в случае, если скважина на известняк не глубже 50 метров. Иначе- на старте разоришься на бурении скважин (метр глубины скважины нынче 2500-3000 рублей)
Для примера, на полное теплоснабжение дома 350 кВ.м. От теплового насоса нужно примерно 5 скважин на известняк)
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Стройка
Сообщение Touring* » Пт май 31, 2019 11:03 pm
В случае частного дома недорогой агрегат "воздух-воздух" (там где нет и не ожидается газа) дополняется дровяной печкой или набором электрорадиаторов, включающихся в работу при определённой температуре воздуха (когда начинает существенно падать коэффициент преобразования воздушного насоса). Рабочий вариант.
При нынешних тарифах на бурение и электроэнергию насосы "грунт-вода" не окупаются, пока что это модный изыск, как и мехвентиляция с рекуперацией.
Touring*
Re: Стройка
Сообщение Touring* » Пт май 31, 2019 11:33 pm
Пример минимизации расхода энергии. В Латвии построили дом близкий к стандарту Passivhaus, и сняли показания потребления тепла и качества работы системы вентиляции.
Каркасник, максимально компактный: плоская крыша, небольшая высота потолков. Площадь пола 158 м2, отапливаемых из них 98. Слой теплоизоляции толщиной 40-50 см: крыша с расчётным R=13,5, стены с R=13, полы с R=10. Окна с R=1,35. Всего в доме 40 м2 окон, расположенных по сторонам фасада так, чтобы давать максимальные приобретения тепла от солнечного излучения. Дверей 2 м2, R=1,25. За счёт всех этих мер расчётный R контура здания = 6,15. Установлена мехвентиляция с рекуперацией. Система отопления реализована в виде дровяной печи.
Измеренный расход тепловой энергии в отопительный сезон 2011-го года в климатической зоне Риги (ГСОП=4,060) оказался равен 17 kWh/м2/год. Что эквивалентно расходу газа в ~300 м3/сезон.
Touring*
Re: Стройка
Сообщение Thisis GDI » Сб июн 01, 2019 9:42 am
Можно ссылку на статью? На сайт обрезанно как-то залезла...
ПС: внешний вид дома на любителя, мягко скажем:)
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Стройка
Сообщение Touring* » Сб июн 01, 2019 1:36 pm
Ссылка
Согласен, на любителя, так как максимально компактная форма диктует отказ от архитектурной эстетики. Финны построили несколько таких экспериментальных домов.
Два этажа, плоская кровля. Небольшая высота потолков. Площадь пола 141 м2. Окна расположены по сторонам фасада так, чтобы давать максимальные приобретения тепла от солнечного излучения. Крыша с расчётным R=20 (деревянная конструкция+75 см минвата), стены с R=12,5 (сборный железобетон 12-15 см + 40 см полистирол), полы с R=11 (монолитный железобетон 8 см + 35 см полистирол). Окна с R=1,75 (4 линии остекления, i-стёкла, заполнение промежутков аргон, фиксированная установка). Мехвентиляция с рекуперацией. Система отопления тепловой насоса "грунт-вода". Фотовольтаика либо тепловой насос для подогрева воды.
Декларируемая потребность в энергии на отопление в климатической зоне Эспоо (ГСОП=4,000) равна 18 kWh/м2/год.
Touring*
Re: Стройка
Сообщение Fatherrr » Пн июн 10, 2019 3:47 pm
Touring* писал(а):При тарифе 5,82х1,1=6,4 руб./kWh, 27,000 руб./месяц для дома в 230 м2 в Московской области это 4,2 MWh/месяц, или 183 kWh/м2/месяц.
Судя по нету, в Свердловской области эл-во стоит 3,04 руб./kWh, вот и отгадка 10,000 руб./месяц для дома в 160 м2. Это 3,3 MWh/месяц, или 206 kWh/м2/месяц. Учитывая климатический коэффициент (ГСОП) 1,2 к Москве, выходит паритетных 172 kWh/м2/месяц.
Посмотрел свои квитанции - всё верно, 3,04 руб. за 1 кВт, а ночью и вовсе 1,44 :-)
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Re: Стройка
Сообщение flavor » Ср сен 04, 2019 12:51 pm
чтобы юзать ночные это же накопители надо использовать ?
Re: Стройка
Сообщение Gundesvan » Ср сен 04, 2019 4:06 pm
flavor писал(а):чтобы юзать ночные это же накопители надо использовать ?
С нашими ценами, у накопителей срок окупаемости почти равен их ресурсу.
Re: Стройка
Сообщение BuonGiorno » Ср сен 04, 2019 4:14 pm
А я вот тут смотрю, на соседей богатых, дома не самые плохие, машины не дешевые...
Поселок на газ переводили лет 6-7 назад, у каждого дома стоит такой желтый ящичек П-образный,
вентили поперек, не подключено короче...
Наверно стоимость подключения, не окупить стоимостью газа за оставшуюся жизнь...
:roll:
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Re: Стройка
Сообщение Vit155 » Ср сен 04, 2019 6:12 pm
:roll:
Ну вот в нашей деревне, которая подключается в тех же коридорах что и Рублевка, - 600 тыс подключение, а разница газ/эл-во как минимум 20 тыс в месяц, соотв. 30 мес или 5 лет, и это без учета горячей воды
Re: Стройка
Сообщение BuonGiorno » Ср сен 04, 2019 6:43 pm
:roll:
Это означает, что лишняя 20к каждый месяц в течение 5 лет,
предпочтительнее чем единовременные 600к, сейчас.
Что будет после 5-ти лет вообще не волнует.
Получается так ???...
BuonGiorno
Re: Стройка
Сообщение Gundesvan » Ср сен 04, 2019 6:56 pm
BuonGiorno писал(а):Это означает, что лишняя 20к каждый месяц в течение 5 лет,
Это теоретически. Электричество тоже выделяется в определенном количестве.
Практически - комфортно жить без газа, в большом доме круглогодично, даже в нашей полосе нереально.
Re: Стройка
Сообщение BuonGiorno » Ср сен 04, 2019 7:05 pm
Судя по всему, не теоретически, а практически...
Проблем нет ни с газом ( где он подведен конечно ), ни с электричеством ( оно есть везде )…
Собственно выбирать юзеру,
600к и газ,
15к и 15кВт... У нас так, по крайней мере...
Я смотрю на то, как поступает большинство...
BuonGiorno
Re: Стройка
Сообщение Gundesvan » Ср сен 04, 2019 7:44 pm
Значит накладно получается подключение у твоих соседей. У меня например выкатили 1млн. руб. (труба идет в 80 метрах).
Постоянно за городом не живу. Поэтому не переживаю) Если выкатят 10 млн тоже переживать не буду. Нах с такими запросами)))
В Подмосковье проблема кстати с выделением электричества и газа. И в цене и кому/сколько дать сверху. Не все коттеджные поселки осилили.
