Alfa Giulia QV, скромный филиал "Выбор брички с изюминкой"
Re: Alfa Giulia QV, скромный филиал "Выбор брички с изюминко
Сообщение Rostman » Чт июл 04, 2019 1:06 pm
Gundesvan писал(а):
Rostman писал(а):
arteme писал(а):
Rostman писал(а):Так же были приобретены шины задние. Модель достаточно специфицеская - Pirelli Pzero Corsa Assimetrico 2 с омологацией Альфа Ромео и в найти в продаже такие в РФ достаточно сложно. Я вообще не понял как я их нашел и купил и зачем их кто-то привозил, но факт есть факт - купил сразу 4 штуки, т.к. от штатных уже почти ничего не осталось.
Почему именно эти Пирельки, кстати? Нет достойных аналогов у конкурентов?
Ну типа как тру. Есть Мишлен и я на все свои машины ставлю PSS или PS4S, но здесь как-то хочется в штатное оставить, т.к. все-таки машина достаточно эксклюзивная и если есть оригинал, то надо его хватать, пока есть.
В сети гдето ролик лежит, с проблемной в рулежке QV
Проблема как раз была в нештатной резине.
На этой Альфе какието необычные типоразмеры (разноширокость).
Да, вроде, стандарт.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Gundesvan » Чт июл 04, 2019 1:07 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Ты просто не понимаешь разницы между турбо и компрессором. А так же реакцией на газ. В случае турбы между педалью газа и откликом двигателя натянута длинная резинка от трусов. К случае компрессора приход мгновенный - ты только подумал тапку нажать, а тачка уже валит, ибо компрессор дует всегда на любых оборотах и нет километров воздушных патрубков с интеркулерами.
Сообщение Gundesvan » Чт июл 04, 2019 1:19 pm
Рост, а хрень с отключением половины цилиндров в спокойном режиме както ощущается?
можт поэтому тупит внизу!?
Сообщение Rostman » Чт июл 04, 2019 2:14 pm
Для фана, кстати, совсем не обязательно 500 лошадок иметь!
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Чт июл 04, 2019 2:16 pm
Gundesvan писал(а):Рост, а хрень с отключением половины цилиндров в спокойном режиме както ощущается?
Если честно, не знал, что такая система там есть! Старт-стоп работает)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Tigra » Чт июл 04, 2019 2:43 pm
Rostman писал(а):Ну и вообще на ГТА с 3.2 не было этого провала на старте и это говорит о том, что там так электроника настроена - педаль же электронная!
Степень сжатия на турбовом моторе, если он не заточен под сотый бензин, меньше чем у аналогичного по объему бензинового. Ты как его не настраивай - не поедет он до включения турбины быстрее чем GTa ) Я уж молчу, что весит QV на пару сотен больше
Rostman писал(а):И толкаться на ней в пробке достаточно приятно если че.
Вообще никакого дискомфорта
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Rostman » Чт июл 04, 2019 3:02 pm
Tigra писал(а):Ну и вообще на ГТА с 3.2 не было этого провала на старте и это говорит о том, что там так электроника настроена - педаль же электронная!
Вот мне интересно, когда итальянский турбовый двиг стал трушным.
Rostman
Не реципиент
Сообщение acab » Чт июл 04, 2019 3:11 pm
Tigra писал(а):он до включения турбины
:smt0052
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение Tigra » Чт июл 04, 2019 3:19 pm
Alfetta GTV 2.0 TurboDelta
Lancia Delta
Maserati Shamal, Biturbo, 3200GT
Ferrari F40
ааа, еще AR75 1.8T - сейчас не меньше V6 оцениваются, и родной из 90-х V6 Turbo мне вполне заходил
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Rostman » Чт июл 04, 2019 3:37 pm
Lancia Delta
Ferrari F40
Не знал, что F40 турбированная была. Раньше, наверное, это было круто и это было изюминкой, а теперь изюминкой считается атмо.
Ладно, покатаюсь еще раз - будет второй круг осмысления.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Tigra » Чт июл 04, 2019 3:53 pm
Rostman писал(а):Раньше, наверное, это было круто и это было изюминкой, а теперь изюминкой считается атмо.
Да сейчас экология рулит следовательно тенденция к снижению объема, а что-бы толкать все более тяжелые машины надо наддувать двигатели, поэтому атмо все больше в раритете )
Но твой мотор из всех мною тестированных турбовых самый нетурбовый. Контраст на дельтовском турбо или на STI, даже даже на Punto куда более яркий, там на маленьких оборотах разве только запарковаться )
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Gundesvan » Чт июл 04, 2019 3:57 pm
Tigra писал(а):cтепень сжатия на турбовом моторе, если он не заточен под сотый бензин, меньше чем у аналогичного по объему бензинового. Ты как его не настраивай - не поедет он до включения турбины быстрее чем GTa ) Я уж молчу, что весит QV на пару сотен больше
В QV еще потери в трансмиссии больше как минимум в два раза.
А по турбо VS атмо - важно когда турбина выходит на избыток (хотябы минимальный) именно в этот момент двигатель QV мощнее GTA.
Судя по графикам, уже начиная с 2000 об/мин Giulia имеет большее преимущество и по мощности и по моменту.
ЗЫ график Джу - мощность с колес, линии пунктиром
.....график ГТА (147ГТА) - с маховика
Должна Кувэ быть быстрее ГТА до 3500 оборотов
...теоретически)))
Сообщение Gundesvan » Чт июл 04, 2019 4:19 pm
Очень "сладко" график тюнячки выглядит
Похоже на пи....ж))
https://vfe1.com/products/hex-giulia-qv
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт июл 04, 2019 4:28 pm
Lancia Delta
Ferrari F40
Старые турбо - это такие турбо, что между нажатием на педаль газа и откликом двигателя проходит секунды две минимум.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Tigra » Чт июл 04, 2019 4:44 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Старые турбо - это такие турбо, что между нажатием на педаль газа и откликом двигателя проходит секунды две минимум.
Я не очень понимаю, что ты имел ввиду и зачем вообще это написал - для справки у F40 разгон 4.0, у Delta 5.7, мазеры где-то посредине
Tigra
Паласатый барыга
Вернуться в Alfa Giulia
