Автозвук. Pioneer в Бреру
Re: Автозвук. Pioneer в Бреру
Сообщение alferrari » Вт май 24, 2011 9:49 am
Komiss писал(а):
alferrari писал(а):Там не так все просто... а если надо выдерут и с замком :)
По мне так проще снять всю консоль и сделать по человечески :)
Ну давай, потом раскажешь как снимал, самое главное чтоб потом после этой разборки она не дребезжала..
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение Komiss » Вт май 24, 2011 10:26 am
Я ее три раза уже снимал :)
ПОмню когда торпеду перешивал в кожу - чуть не еб.улся :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение alferrari » Вт май 24, 2011 10:49 am
Вот и я начал разбирать, потом ах..л и решил отломать эту перекладину :lol:
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение alferrari » Вт май 24, 2011 10:50 am
Еще не забудь про блок блюэндми :) его надо переносить в другое место... без него моргает пробег.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение Komiss » Вт май 24, 2011 12:47 pm
alferrari писал(а):Еще не забудь про блок блюэндми :) его надо переносить в другое место... без него моргает пробег.
А у меня нет его :) Лошковая комплектация.
Кстати, я вот думаю, а под рулевые переключатели можно поставить или нет? И как потом их активировать?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение alferrari » Вт май 24, 2011 1:07 pm
:shock: а что у тебя без них? Я думал автомат, полюбому переключатели..
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение Buso » Вт май 24, 2011 1:11 pm
Неа, подрулевики на селеках всегда ставятся, а вот на автоматы только опция или TI, я сколько объявлений не смотрел с автоматами 90% без подрулевиков, это очень огорчает(
Buso
Авто: 159 2.2 JTS
Сообщение AcidFire » Вт май 24, 2011 1:12 pm
А зачем они они на таком автомате?
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение Buso » Вт май 24, 2011 1:21 pm
А чем плохо? Если реакция на нажатие лепестка быстрая, и не переходит на повышенную при достижении красной зоны, этих двух факторов лично мне уже достаточно для перевода в ручное управление)
Buso
Авто: 159 2.2 JTS
Сообщение Komiss » Сб июн 11, 2011 11:11 pm
В связи с окончание установки магнитолы, готов забарыжить :) родную голову с мп3 :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Komiss » Вт июн 14, 2011 9:53 am
Получилось как то так (фото не айс - с телефона:( ):
Кнопки работаю идеально :)
Заказывал тут (и рамку и адаптер):
http://www.dynamicsounds.co.uk/autolead ... 10277.html
Там брал три вещи:
рамку, адаптер, коннектор от адаптера для магнитолы:
1 x Autoleads DFPK-09-06 - Alfa Romeo 159, Brera, Spider Double Din Facia Fitting Kit (DFPK-09-06) = £34.90
1 x Connects 2 CTSAR002 - Alfa 159, Brera Stalk Steering Control Interface Adaptor (CTSAR002) = £38.99
Stereo Patch Lead Pioneer + £5.00
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение nikk » Вт июн 14, 2011 11:00 am
А как к bose в итоге подключил, через колоночные выходы или линейники? Вот проводка для подключения к линейникам.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Komiss » Вт июн 14, 2011 11:24 am
nikk писал(а):А как к bose в итоге подключил, через колоночные выходы или линейники? Вот проводка для подключения к линейникам.
Как ты знаешь, в Альфе три разъема:
1. Питание
2. Сигнальный на колонки
3. Сигнальный на СД-ченджер,активную антену и пр.
Так как у меня ставился адаптер кнопок руля, который вставляется в разрыв между магнитолой и штатным ISO. то прямо на этом 3-м разъеме было выведено отдельно питание усилителя. Соответственно с магнитолы взял питание, подключил к нему - и наступило счастье :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение nikk » Вт июн 14, 2011 11:30 am
1. Питание
Да с питанием всё ясно, я про полезный сигнал ;-) Стало быть выход на колонки пионера на вход босе? Не громко? ;-)
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Rostman » Вт июн 14, 2011 11:36 am
А как штатный BOSE играет?
Rostman
Не реципиент
