ZF4HP20 на продажу.
ZF4HP20 на продажу.
Сообщение Чёрный Роджер » Пт окт 28, 2016 11:38 pm
В наличии в Москве.
Возможна доставка в регионы.
Пробег 132 тыс.км.
25 тыс. руб.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: ZF4HP20 на продажу.
Сообщение Чёрный Роджер » Вт ноя 01, 2016 3:28 pm
А за 20? Не, ни кому не надо?
Лежит, пылится без дела, место занимает...
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение LEXX » Пт ноя 04, 2016 2:52 pm
Чёрный Роджер писал(а):А за 20? Не, ни кому не надо?
предложи на микробе.ру. Ставилась на мерсы вито, там она как расходник, каждые 50-80 тысяч ремонт или контрактная (я сделал свою, через 75ткм поставил контрактную, с ней продал. На моей умер бублик - так и лежит). Цена на нее от 35-40тр.
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение Чёрный Роджер » Пт ноя 04, 2016 10:07 pm
Так вроде колокол другой?
И про микроб.ру первый раз слышу.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Сб ноя 05, 2016 10:26 pm
Тогда может авито?
луч друма
Сообщение луч друма » Сб ноя 05, 2016 10:29 pm
Это, кстати, если я правильно понимаю, какая то коробка, от 166-ой, наверное?
А то в ветке ""куплю" ищут как раз.
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Вс ноя 06, 2016 2:14 pm
луч друма писал(а):Это, кстати, если я правильно понимаю, какая то коробка, от 166-ой, наверное?
Маньячелло ищет механику, а у меня АКПП.
луч друма писал(а):Тогда может авито?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Вс ноя 06, 2016 3:50 pm
Несложно.
В лс пришлите текст объявления.
В какой раздел, какой вито (они там вроде разные), номер телефона, всё такое.
Вечером размещу.
С пометкой "мопед не мой...." :-)
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Вс ноя 06, 2016 4:08 pm
луч друма писал(а):Несложно.
Вечером размещу.
Мне тогда для начала надо выяснить на какие Вито эта коробка устанавливалась.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Вс ноя 06, 2016 5:35 pm
Да, я думаю, там подскажут.
Укажем модель. Модель коробки.
Фотографии, если есть, то можно на почту medvmix@gmail.com
Если размещу не в том разделе, то там уже перенесут в нужную ветку.
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Пн ноя 07, 2016 11:11 am
луч друма писал(а):Да, я думаю, там подскажут.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение LEXX » Чт ноя 10, 2016 12:19 am
Давайте я просвещу, как немного знающий - искатавший на витьке под 100ткм за 3 неполных года, из которых месяца 4 на ремонте точно простояли в общей сложности:
1. АКПП одинаковая: ZF4HP20. Колокола - если и разные, можно поставить свой, с витька, он не ломается, если не криворукие занимаются
2. Что может сломаться: бублик (гидротрансформатор), как у меня - решается заменой, как правильно всей АКПП от 35тр. / клапан какой-нибудь - тоже замена, от 5тр. / фрикционы - тут все понятно. Полноценный ремонт с гарантией тысяч на 100км - от 60-80тр. Было в начале 2015 года.
3. ставилась на пыжи6..., AR166, MB Vito 1996-2003г.в. - то есть весь 638 кузов и что-то там еще, но тоже тяжелое и массивное.
4. фильтр масляный в АКПП по определению один и тот же, просто производители автомобилей указывают ТОЛЬКО НА СВОЙ ОРИГИНАЛ!!! - даже масло в АКПП пишут разное, хотя по сути простой ATF4 подойдет.
5. Замена фильтра - от 25тр в 2013 году. Снять / поставить АКПП и поменять фильтр (великоёбкий процесс, от 10тр) + заправка кондея R134 (1,5-2тр) - иначе не снять АКПП + 9 литров масла (оригинал MB был по 900р/литр, Febi в 2 раза дешевле, я залил оригинал по 500р со скидкой) + чтобы поменять фильтр надо располовинить АКПП = замена 3 или 4 прокладок, комплект и только оригинал на АКПП порядка 5-6тр + сам фильтр еще пару-тройку тысяч. Если шланги высокого давления в масляный радиатор живые - хорошо, если нет - замена только оригинал от 5тр. И самый главный ньюанс - масляный радиатор АКПП встроен в основной радиатор, но ответные части в радиаторе к шлангам ПЛАСТМАССОВЫЕ!!! - запорол резьбу или надломил штуцер - замена радиатора ОЖ и + от 15тр.
Поэтому при аварийной АКПП всего 2 варианта: 1 - дорогой - ремонт в профильном сервисе с гарантией: от 80тр на сегодня, я полагаю, 2 - покупка б/у с моментальной заменой масла (30/35 + 25 работа по перекидке АКПП с заменой масла) или контрактной с гарантией (Япа рулит, от 50 + 10 за перекидку АКПП), но нужно ждать.
6. Кто не тянет, но хочется старого буса со звездой - ставят МКПП - от 35тр.
По сути - хочешь продать эту АКПП - микроб.ру - самый быстрый способ.
75bi
LEXX
Сообщение луч друма » Чт ноя 10, 2016 1:38 am
Моё предложение в силе.
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Чт ноя 10, 2016 2:35 am
LEXX писал(а):Давайте я просвещу, как немного знающий...
Текст осилил, но мало что понял... :smt0052
Да, я читал, что эта коробка ставилась на бусы от MB, на некоторые модели PSA и даже, если многие не в курсе, сейчас 4HP20 по лицензии успешно устанавливают на "китайцев".
Меняются ли колокола? Я не знаю, но на фото этих коробок для разных концернов крепление стартера расположено по разному. Фильтр для MB отличается не только своим каталожным номером, инфа 100%.
луч друма писал(а):Моё предложение в силе.
В принципе, я не против помощи в продаже! Просто я не знаю, какие подводные камни ждут владельцев других марок при установке конкретно этой коробки от AR166.
П.С. Коробку брал себе в сборе с мотором, на котором сейчас езжу. При замене ДВС, АКПП оставили старую, эту планировал оставить на всякий пожарный ( у моей, кстати, пробег более 227т.к. против 132 т.к. у этой), но обстоятельства складываются так, что скорее всего с Альфой придётся расставаться. По этой причине начинаю опустошать закрома. Как видите, ценник для Альфистов гуманный.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение LEXX » Вс ноя 13, 2016 1:04 am
Человек,
1. стартер крепится не на колокол АКПП, инфа 100%. Колокола взаимозаменяемы по креплениям к АКПП (не путать с местами крепления АКПП к двигателю)
2. фильтр АКПП стоит внутри самой АКПП, чтобы его поменять нужно разполовинить АКПП. Инфа 100%, фильтр меняли при мне 2 дня. И еще неделю ехали прокладки половинок АКПП. Как думаешь, будет ли ZF заморачиваться при массовом выпуске АКПП отдельной разработкой фильтров для каждого ПОТЕНЦИАЛЬНОГО покупателя - читай производителя автомобилей. Немецкий Ordnung не позволяет им так широко и раздолбанно мыслить.
Ценник в 25 более чем гуманный.
75bi
LEXX
