Остатки на 17.08.15 +КОРРЕКЦИЯ ЦЕН и + добавляю позиции(немного разобрал гараж)!!!!!!!
В результате дтп распилил свою Альфушу
двиг и главные узлы целы цены торгуемы отправлю куда пожелаете други! Связываться или здесь или 8-968-779-44ноль ноль.
Фото есть всего , все фото выкл. не буду заипался разбирать гараж и выкл. все , по запросу вышлю!
Подкапотка:
1.Помпа рабочая-300р.
2.Охладитель(60813494)-1000р.
3.Корзина и диск Valeo (износ 30-40%)-500р.\диск хороший а корзина подубита.
4.Планка металлич. под катушки-500р.
5.Маховик 2.0 -1500р.
6.Датчики (коленвальный,детонации)по 800р.
7.Шатуны и поршни в сборе по 1500р. за каждый +0.4 Nural
12.Клапанная крышка с небольшим дефектом 2шт. по-500р(отдам как на фото с маслозаливной крышкой не сопливит).
13.Шестерни на распредвалы осталась одна - 800р.
14.Декоративная крышка-500р.
15.Бачок гура с сломанными креплениями -250р.
16.Вторые Мозги от 147 2.0 TS МКПП 2005г.в. -2500р.
17.Трубка щупа и сам щуп, но на щупе желтая ручка 90%-поломана- 500р.
4.Вентилятор печки -1000р.
5.Расходомер бош отл.сост. 0281002309 -2500р.
6.Гофра от дросселя до расходомера без трещин и дыр в хор. состоянии -2500р.
7.Патрубок от мафика до корпуса фильтра -700р.
http://s017.radikal.ru/i423/1507/07/20562579e5a2.jpg8.Трапеция стеклоочестителей с мотором дворников(в кожухе
) -2500р.
http://s017.radikal.ru/i406/1507/d9/9633b6d00ae9.jpg9.Кулиса кпп вместе с тросами кпп и ручником и всей приблудой на чем это вс держится (люфта не было)-3500р.
http://s017.radikal.ru/i431/1507/a4/2dc6a8b979f0.jpg10.Кронштейн под акб-500р.
11.Мозги, блок иммо с кольцом ,замок зажигания и два ключа -10000р.
12.Главный тормозной цилиндр - 1000р.
Подвеска:
3.Стабилизатор передний -1000р.
4.Выхлоп евро3 со всеми катами и лямбдами(3шт.) без последней банки-8000р.
http://s52.radikal.ru/i138/1507/25/47a2ad4e4417.jpg5.Усилитель торпеды металлический который это салон))-1000р.
6.Задние пружины в сборе со стойками и ступицами, датчика абс нет, стойки на выброс (2шт)-1500р.
7.Кулак пер.прав. с вилкой ступицей,абс порван,приводом(только внеш.граната новая) и рычагом нижним(на выброс)
-1000р.
http://s020.radikal.ru/i706/1507/34/45b2780297c1.jpg8.Опора(чашка) стойки левой с верхним рычагом-700р.
http://s018.radikal.ru/i512/1507/f3/c41f1c3794b2.jpg10.Пружина со стойкой(стойку на выброс) пер.прав.-500р.
11.Стартер бош перебранный 8.мес.назад-2000р.
12.Центральная "палка" приводов где подвесной-500р.(лучше вышлю фото)
14.Подушка кпп задняя-800р.
15.Суппорта задние с колодками(износ колодок 15-20%)-2000р.пара
http://s017.radikal.ru/i439/1507/11/cda0912cfc1a.jpg16.Суппорта передние с колодками по износу также -3000р. пара
http://s001.radikal.ru/i195/1507/7b/1683e493aa4c.jpg17.Тормозные диски перед(износ 50%)-1500р.
http://s020.radikal.ru/i707/1507/66/31c19ff2f0d5.jpg18.Тормозные диски зад брембо износ 15-20%- 2000р.
http://s020.radikal.ru/i707/1507/87/0d71d75d7b84.jpg19.Бензобак с горловиной и крышкой-1500р.
20.Бензонасос -1500р.
21.Подушка верхняя и усилитель-500р.шт.
http://s017.radikal.ru/i400/1507/60/57015de92af8.jpgСалон:
1.Потолок-1000р.
http://s005.radikal.ru/i212/1507/cc/515a9a138e32.jpg2.Задний диван с подголовниками-1000р.
3.Дверь водительская с зеркалом(электро,обогрев) с обшивкой, стеклом-2500р.
4.Стекла пинкелтон пер.прав.и зад.прав.-2000р.пара
5.Солнцезащитные козырьки 2шт.-1500р.(пара)
6.Обшивка централ.туреля (слева,справа от управ.зеркалами и туманками)-500р.шт.
7.Бардачок-500р.
8.Пол ковролин-1500р.
9.Обшивки багажника почти все части по 500р.
10.Обшивка зад.лев.двери-500р.(есть дефект)
11.Обшивка зад.прав.двери-1000р.
12.Пластик под дворники две части-1000р.
13.Центральная турель с блоком управ.зеркалами и туманками и воздуховодами-2000р.
http://s020.radikal.ru/i712/1507/23/5a7d5df75dcb.jpg15.Стрекоза(повороты,дворники)-1500р.
16.Зеркало заднего вида, плафоны по салону , левый комплект задних фонарей-300-800р.
http://i024.radikal.ru/1507/92/574cf7802999.jpg17.Заглушки торпеды торцевые левая и правая с ключом под подушку-500р.шт.
18.Ручки у потолка 3шт.-1000р.
19.Приблуда для уровня поворота руля-1000р.
http://s020.radikal.ru/i717/1507/4a/c99e8eb55037.jpg20.Внутр.держатели с кнопками стеклоподъемником 4шт.-1200р.
21.Приборы зеленые все пять-1500р.
22.Регулятор подсветки приборов и просмотра темп./сут.пробег-1000р.
23.Бодикомпьютер-1500р.
24.Блок климатконтроля-1500р.
http://s017.radikal.ru/i423/1507/59/b1eca8f6cf9d.jpg25.Пепельница в сборе(серая)-750р.
26.Ручки внутр. хром 3шт.-400р.шт.
27.Ручка зад.правая наружняя-1000р.
28.Воздуховоды круглые/боковые и центральный "дот" в торпеде-300-800р.
29.Замок багажника со значком поворотным-500р.
30.Замок капота с ручкой и тросом и рычажком-1000р.
32.Вставки в двери с пепельницами пара-1000р.
33.Зеркало правое электро,обогрев.,без зерк.элемента-1000р.
34.Центральная борода с аварийной кнопкой(серая)-1000р.
35.Кожух кпп и ручника-1500р.
36.Печка климата с моторчиками климата радиатором печки и кондюка в сборе-1500р.
37.Педали сцепы, тормоза-по 500р.
38.Электрон. педаль газа и Датчик, положение педали акселератора(0281002202)-8000р.
39.Электрон.блок управ. стеклами 60673170- 1500р.
40.Блок предохранителей с реле под коленкой-1000р.
41.Радио контроллер сименс s118275001c -1000р.
42.Блок управления Airbag 60669250-500р.
43.Всякий пластик посалону-300-800р. оптом дешевле
( есть ВЕСЬ пластик спрашивайте, лучше ссыль на каталог!!!)
44.Электростеклоподъемники с моторами 3шт.(пер.прав.трос.порван)1000р.шт.
45.Блок абс 0265216801- 3000р.
46.Поводки дворников пара-1000р.
47.Вал рулевого механизма как новый в сборе-3000р.
48.Руль без подушки под перетяжку-800р.
http://s004.radikal.ru/i205/1507/8f/cdcdd930979f.jpg49.Обшивки стоек-300р.
50.Клюв со значком без хрома-1000р.
http://s011.radikal.ru/i316/1507/c7/a27d4773f14d.jpg51.Воздуховоды по салону -250-500р.
http://s017.radikal.ru/i437/1507/2a/6a2dfd473e68.jpg52.Разные тяги дверей и их замки-цена договорная или в нагруз.
53.Какой-то мать резистор на вентилятр печки наверное 52466964-в гугле можно найти-500р.
54.Резиновые вставки в ручки , ограничители дверей ит.д.-цена договорная
http://s017.radikal.ru/i408/1507/6c/f005d31e0b87.jpg55. Бачок тормозной жидкости-500р.шт.
56.Почти все молдинги внутр. внеш. хз как вних разобраться-цена договорная
57.Вся проводка, проводка подушек-2000р.
http://s020.radikal.ru/i708/1507/86/0a003f2a113d.jpghttp://s008.radikal.ru/i306/1507/b7/6d3b98e8c694.jpghttp://s012.radikal.ru/i320/1507/e0/c44b4d0b19a4.jpgНужны фото пишите электронку еще не все выложил
, есть много пластика,молдингов и вся проводка.
