поршни
поршни
Сообщение Эдуард » Вт июн 05, 2018 1:32 pm
куплю поршни отдвигателя 1.8 AR32205
Эдуард
Авто: Fiat Tipo 2.0 AR 156
Re: поршни
Сообщение Alfaluckyman » Вт июн 05, 2018 1:55 pm
От 2л евро 2 подходят?
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Re: поршни
Сообщение Эдуард » Вт июн 05, 2018 3:49 pm
нет диаметр не тот
Эдуард
Re: поршни
Сообщение Бизон » Вт июн 05, 2018 3:53 pm
Есть от 32201
Re: поршни
Сообщение Эдуард » Вт июн 05, 2018 4:04 pm
от 201 поршни высокие
Эдуард
Re: поршни
Сообщение Эдуард » Вт июн 05, 2018 4:10 pm
в принципе можно от 1.6 AR 37203 AR32102 AR32103 AR32104 AR67601
Эдуард
Re: поршни
Сообщение Эдуард » Вт июн 05, 2018 4:18 pm
да ещё на второй двигатель нужны первый ремонт 82.4
Эдуард
Re: поршни
Сообщение bataner » Вт июн 05, 2018 7:05 pm
поршни 32205 и 32201 по высоте одинаковые, отличаются размером колец 1.2, 1.2, 2 мм и 1.5, 1.5, 3 мм. У этих моторов блоки разные по высоте и ремни по длине отличаются на 2 зуба, и помпа диаметром шкива
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: поршни
Сообщение Эдуард » Вт июн 05, 2018 8:32 pm
блоки разные и поршня по высоте разные у меня 201 лежат они в 205 двигателе вылазиют 205 блок короче и поршня ниже
Эдуард
Re: поршни
Сообщение Бизон » Вт июн 05, 2018 8:59 pm
Да, да :D
Я что то прозевал этот момент и взял помпу с большим диаметром. там разница 3-4мм, фиг ремень поставишь. Только если сделать крючок из проволоки и за стрелку натяжителя отодвинуть его. Только тогда ремень становится.
Re: поршни
Сообщение AR575poo » Ср июн 06, 2018 10:13 pm
Разобрал 32104. Завтра посмотрю и скину фото на мыло
AR575poo
Авто: 156SW2.0.1562.4JTD
Re: поршни
Сообщение Эдуард » Чт июн 07, 2018 6:58 am
Олег спасибо
Эдуард
Re: поршни
Сообщение Эдуард » Пт июн 22, 2018 8:49 pm
поршня куплены тема закрыта
Эдуард
Re: поршни
Сообщение leoner » Вт ноя 23, 2021 6:25 pm
подниму тему, тоже ищу поршни от 1.6 \ 1.8 евро3 (32205, 32103, 32104, 37203)
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Re: поршни
Сообщение Эдуард » Пн ноя 29, 2021 7:09 am
проще найти от фиат стило 1и8 они один в один
Эдуард
Вернуться в Куплю запчасти
