Ну не заводится?!?!
Альфисты Урала настолько суровы.... ;)
Модераторы: Лютег, ВОРОБЕЙ
Ну не заводится?!?!
Сообщение Beduin » Вс апр 24, 2011 6:22 pm
Я уже в РЕМЗОНЕ написал,теперь попробую здесь.Купил в Каменск-Уральске Alfa Romeo 146 1997 г.Двигатель 1.4 16V T.S.Пригнал,тарахтела как дизель,но ехала 100 км. в час!Разобрал движок,заменил:вкладыши,кольца,маслоотражатели,вариатор фаз,все прокладки(старые стояли на герметике и бежали).Собрал-не заводится!!!Когда разбирал-шпонка приводной шестерни ремня ГРМ рассыпалась в руках и мне показалось,что она была развёрнута на 180 град. относительно шпонки.Стал проверять-свечи в бензине,выкрутил свечу 1-го цилиндра,положил на корпус над местом установки свечи и крутнул стартером.Из свечного отверстия давнуло смесь,свеча её подожгла-чуть рожу не спалил.
Вопрос:Что может быть?Движок кручу,он даже не хватает.
Beduin
Авто: Alfa Romeo 146
Re: Ну не заводится?!?!
Сообщение Юрич » Вс апр 24, 2011 8:04 pm
Beduin писал(а):Я уже в РЕМЗОНЕ написал,теперь попробую здесь.Купил в Каменск-Уральске Alfa Romeo 146 1997 г.Двигатель 1.4 16V T.S.Пригнал,тарахтела как дизель,но ехала 100 км. в час!Разобрал движок,заменил:вкладыши,кольца,маслоотражатели,вариатор фаз,все прокладки(старые стояли на герметике и бежали).Собрал-не заводится!!!Когда разбирал-шпонка приводной шестерни ремня ГРМ рассыпалась в руках и мне показалось,что она была развёрнута на 180 град. относительно шпонки.Стал проверять-свечи в бензине,выкрутил свечу 1-го цилиндра,положил на корпус над местом установки свечи и крутнул стартером.Из свечного отверстия давнуло смесь,свеча её подожгла-чуть рожу не спалил.
Как выстовлял зажигание, по кондукторам?
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение kolpakov-aleks » Вс апр 24, 2011 9:58 pm
отдай в хорошие руки- Е2..
kolpakov-aleks
Авто: alfa romeo 156
Сообщение deni74 » Вс апр 24, 2011 10:24 pm
Свечи поменяй и бензин залей
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Beduin » Пн апр 25, 2011 5:21 am
Нет кондукторов нету.Перед разборкой поставеткил мметки,по ним и выставил.
Beduin
Сообщение migamer » Ср окт 05, 2011 7:21 am
Beduin писал(а):Нет кондукторов нету.Перед разборкой поставеткил мметки,по ним и выставил.
Дружище - нужны тебе кондуктора - неизвестно кто там был до тебя!
Проверь датчик положения коленвала!
Проверь свечи - мокрые или нет(если мокрые то датчик положения должен быть рабочий - но не факт)
А вообще шкив не так поставил и хер запустишь - можно детанацию нехилую так словить!
Выставить нужно все как в библии написано! :!:
Руль срывает маски с людей!
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/155/155/migamer/
migamer
Авто: Alfa Romeo 155 1,8ts
Вернуться в Альфа Урал
