Помогайте с альфой... нужны мнения ЗП и советы
Альфисты Урала настолько суровы.... ;)
Модераторы: Лютег, ВОРОБЕЙ
Re: Помогайте с альфой... нужны мнения ЗП и советы
Сообщение Paulsportivo » Пн окт 26, 2009 11:05 am
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=18720
там 10 страниц флуда, и две точки зрения.
"Внутри нас огонь итальянской страсти,
Мы на Альфа, мы другой масти!" Mila
Paulsportivo
Авто: AR 156 TS 2.0 2004
Сообщение пёс Д » Пн окт 26, 2009 1:46 pm
щас у меня параноя начнется что все сломано, загрязнено, завалено, недооткрыто и срочно менять надо....
пёс Д
Авто: 156.
Сообщение Jan_vS.O.P. » Пн окт 26, 2009 6:40 pm
нормальное состояние, не?
Dark side of force is a path way to many abilities, some are considered to be unnatural
alfarap
Jan_vS.O.P.
Авто: 156 2.0TS 2000
Сообщение DirtyBrain » Вт окт 27, 2009 12:56 am
пёс Д писал(а):по холоду стало заметно - температура выше 70 не поднимается - термостат ага наелся?...
а датчик наружной температуры может жульничать или сразу ломается?..
Термостат у тебя рабочий... насколько думаю это нормально так как у всех температура 70 при езде по трассе...
Если же термостат не работает (а т.е. такой не нагрев можно получить только если он гоняет всегда по большому кругу), как было у меня как я ее взял, то при 0 градусов и езде по трассе около полу часа - температура падает меньше 50...
Чтоб зимой не мерзнуть как обычно "шубу" перед радиатором и под капот.... Имхо
что касается нагрева... засекал на своей, при запуске в -20 прогрев до 50 градусов около 19-20 минут ) (без нагрузки) - По моему это многовато не кажется ли?
DirtyBrain
Авто: 156 1.8 & 2.5
Сообщение пёс Д » Вт окт 27, 2009 8:39 am
мда...теперь заметил что в пробке прогрело до включения вентилятора (это где то 93 градуса видимо)
рано беспокоиться...будет следить)
и испытывать подогреватель двигателя, который достался вместе с машиной
пёс Д
Авто: 156.
Сообщение Paulsportivo » Вт окт 27, 2009 8:52 am
пёс Д писал(а):мда...теперь заметил что в пробке прогрело до включения вентилятора (это где то 93 градуса видимо)
Дим, Юрич вот недавно менял термостат, так у него температура тоже не 90 во время движения и это по теплой погоде, так ведь Юрич?
Paulsportivo
Сообщение DirtyBrain » Вт окт 27, 2009 1:29 pm
Paulsportivo писал(а):Дим, Юрич вот недавно менял термостат, так у него температура тоже не 90 во время движения и это по теплой погоде, так ведь Юрич?
я же тоже менял себе в прошлом октябре, 90 токо в пробках
DirtyBrain
Авто: 156 1.8 & 2.5
Сообщение Юрич » Вт окт 27, 2009 1:35 pm
Дима не парься, все у Тебя нормально.
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение Jan_vS.O.P. » Вт окт 27, 2009 2:16 pm
так я не понял, тоесть если при езде 60 - 75 это плохо чтоли?
alfarap
Jan_vS.O.P.
Сообщение Paulsportivo » Вт окт 27, 2009 2:25 pm
Jan_vS.O.P. писал(а):так я не понял, тоесть если при езде 60 - 75 это плохо чтоли?
Донтворибихаппи :smt006
Paulsportivo
Сообщение пёс Д » Вт окт 27, 2009 2:48 pm
иииха
пёс Д
Авто: 156.
Сообщение Jan_vS.O.P. » Вт окт 27, 2009 3:34 pm
Паш, я уже донтвори
хуже уже не будет
alfarap
Jan_vS.O.P.
Сообщение Paulsportivo » Вт окт 27, 2009 4:25 pm
Jan_vS.O.P. писал(а):Паш, я уже донтвори
хуже уже не будет
эт правильно :smt023
Paulsportivo
Сообщение Jan_vS.O.P. » Вт окт 27, 2009 4:52 pm
alfarap
Jan_vS.O.P.
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вт окт 27, 2009 7:27 pm
:smt091
пARни, вы ВСЕ НЕПРАВЫ :smt021
Владелец писал(а):1.8 / 2.0 / 2.5-3.2V6
1 скорость - 93 / 98 / 95
2 скорость - 98 / 101 / 102
начало открытия термостата - 81-85 (1.8 и 2.0) / 85-89
полне открытие термостата - 101-105 (1.8 и 2.0) / 97-101
Владелец писал(а):и так:
TS
начало открытия термостата - 81-85°С
максимальное открытие - 101-105°С
включение первой скорости вентилятора - 93/98°С (1.6 / 1.8, 2.0)
включение второй скорости вентилятора - 98/101°С (1.6 / 1.8, 2.0)
ход открытия ~9.5мм
V6 2.5
начало открытия термостата - 85-89°С
максимальное открытие - 97-101°С
включение первой скорости вентилятора - 95°С
включение второй скорости вентилятора - 102°С
ход открытия ~7.5мм
следовательно, при заведомо исправной системе, ниже 80 стрелка упать не должна на 2.0 :wink:
mxo писал(а):
Владелец писал(а):
mxo писал(а):Все нормально у меня тоже так....
если у тебя тоже так, то это не значит что у вас обоих все нормально :-D
надо мыть ситему изнутри, мыть радиаторы (все) и при необходимости менять.
Да у всех так ! только не говори что у тебя по другому :-D :-D
Владелец писал(а):и так, выкладываю видео ролик, подтверждающий, что выссказывания на счет температуры, а именно плавающую стрелку: так должно быть, стрелка энертна, в 156 очень чувствительные датчики и так далее, являются, мягко говоря, банальным незнанием пользователей и непрофессионализмом сервисменов ;-)
http://video.mail.ru/bk/a158/1/2.html
иными словами, проблема решена и, вот так должно быть!
температура, перегрев, etc - конечная точка!
ВОРОБЕЙ
стреляный
Вернуться в Альфа Урал
