Решил продать машину, что служила мне верой и правдой 3 года, и ни разу не подвела в дальней поездке. Далее опишу почему не подводила
Сразу говорю, что машина весьма ухожена по технической части, но с порогами беда и на передних арках начала облуплятся краска.
С машиной отдам ремонтные пороги, сам не смог начать ремонт, т.к. совсем не могу без машины и не люблю делать кузовню.
Машину купил на пробеге 96000км, гдето на 150ткм была сделана капиталка мотора и сопутствующие замены запчастей.
Я в ДТП не бывал, в кюветы не летал, диски на ямах не разбивал. Пробег 50% трассовый, отдых и командировки.
VIN - ZAR93200000272109. ПТС оригинал (печать таможни). Я четвёртый собственник, последние две регистрации машина в нашей семье, смена владельца, но ездил всегда я. Два ключа.
В целом - машина может пробежать ещё очень много. Умеренно жрёт, хорошо прёт, если надавить
По электрике всё функционирует, ABS, стабилизация, Selespeed, климат, регулировка зеркал, стеклоподъёмники, открытие машины с брелка, иммо, круиз, лепестки на руле.
Масло меняю через 7-8 тыс. км. Лью лукойл 95 экто only.
Плюсы:
- резина зима и лето, оба комплекта куплены в 2021 году, по сути новые. Зима Nokian Nordman 205/55 R17, лето - Conti PremiumContact 225/45 R17.
- шумо/виброизоляция багажника, дверей, заднего дивана + установлена музыка - усилитель, сабвуфер, аудиопроц. Саб и проц отдаю по договорённости. Также модифицирована штатная магнитола, внедрён Bluetooth c Aptx, управление с руля работает. Функционал проигрывания дисков полностью выпилен.
- откапитален мотор. Новые поршни Евро-2 с прокладкой. Выработка на 2х горшках 1 сотка по кругу, на 2х - 1 сотка + эллипс 1 сотка. Цилиндры отхонинговали. После капиталки проехал около 60000км, ни капли масла не уходит, хотя покрутить люблю.
- по коробке - замена самой КПП, т.к. были убиты синхронизаторы хреновыми датчиками. Новая груша, заменён сам селик на снятый с японской альфы, поставил новые потенциометры. Заменено сцепление и корзина с подшипником. Новый насос. Езжу не боясь, за 2000км в один конец
Переключает, насколько только может хорошо.- кому плюс, кому минус - выхлоп целиком из нержи 57мм, кроме паука от головы, задняя банка Ragazzon. Не громкий снаружи, машина приятна на слух. Естественно сделана прошивка ЭБУ, никаких прогревов ката на холодную и ошибок.
- оригинальные ксеноновые фары, перебраны на Hella 3R, отполированы и закатаны в плёнку. Лампы Philips xTreme Vision. Датчики положения кузова сделаны.
- тормоза Brembo от 166 + диски 330х28 от 159. Родные суппорта отдам, если кто хочет херово тормозить
- стойки Koni Sport + штатные пружины. Управляемость и комфорт, можно так описать.
Остальные замены:
- ГРМ 2 раза. Обводной 2 раза, ролики - как только посторонние звуки появляются или с ремнём.
- раза 4 все свечи комплектом. Только Denso IU22 и IK22.
- новый гена Bosch и стартер.
- подушки КПП и мотора.
- бесчисленные передние верхние рычаги, нижние тоже заменены. Задняя подвеска - полная замена рычагов и сайлентов, некоторые полиуретан.
- ступичные подшипники 2 передних, 1 задний. Ступицы - 1 передняя, 1 задняя.
- тормозные диски в круг при установке Brembo. Колодки даже расписывать не буду. Некоторые тормозные шланги. Троса ручника.
- оба передних датчика ABS и один задний.
- лямбды, АКБ, туманки, новая трапеция дворников, бачок антифриза, моторчик омывателя, проводка гена-стартер-аккум,
- заменены форсунки омывателя фар, но на данный момент от херовой омывайки зимой порвало фильтра, что поставил перед форсами - нужно заменить.
- новый клюв и усы
(на которых эмблема). Старый весь облез.- зеркала боковые в сборе, оба.
Минусы:
- порогам конец. Есть ремонтные пороги и ремонтные задние арки (на них находится часть порога, можно отрезать), всё отдам.
- ещё от предыдущего хозяина - треснут передний бампер в самой нижней части посередине (залатал изнутри алюминием + клёпки, снизу).
- треснуто лобовое, у водителя - ниже глаз, у пассажира в верхней части (трещина 20см).
За машинку хочу 350000р, по телефону цену не обсуждаю.
8-915-246-69-66 - Виктор. Звоните, мессенджеров на этом телефоне нет.
