156 Рассматриваю вариант для покупки
Тема удаляется, если:
1. Не указана цена.
Re: 156 Рассматриваю вариант для покупки
Сообщение Rostman » Чт июн 17, 2010 6:01 pm
Komiss писал(а):
Rostman писал(а):А чо не таниравана?
Танировка - зло!
Даже чехи в чехии ездят без танировки :-D
На то они и чехи в чехии! :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Suspense » Чт июн 17, 2010 6:04 pm
"Однажды к хижине Рамы является сестра Раваны безобразная Шурпанакха."
Сообщение midjanya » Чт июн 17, 2010 6:47 pm
Тонировку я думаю со временем. Помимо тонировки небольшие вложения нужно сделать сначала.
midjanya
Авто: 156 JTS 2.0
Сообщение Rostman » Чт июн 17, 2010 11:35 pm
Suspense писал(а):безобразная Шурпанакха
Спасибо Эльдар. :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Швед » Пт июн 18, 2010 10:57 am
midjanya писал(а):Тонировку я думаю со временем. Помимо тонировки небольшие вложения нужно сделать сначала.
Это какие вложения?? Что ты успел сломать? :D
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение midjanya » Пт июн 18, 2010 5:58 pm
Сделал у Виталика диагностику по проблеме с Check Engine. Нужно промыть форсунки и если не поможет смотреть катушку. С лямда зондами всё впорядке.
И еще трубка лопнула, которая идет от компрессора кондиционера к радиатору.
Зато как она едет )
midjanya
Авто: 156 JTS 2.0
Сообщение Швед » Пт июн 18, 2010 6:13 pm
midjanya писал(а):Сделал у Виталика диагностику по проблеме с Check Engine. Нужно промыть форсунки и если не поможет смотреть катушку. С лямда зондами всё впорядке.
Зато как она едет )
Я такую диагностику у Виталика делал несколько раз! Форсунки можешь конечно помыть, но это скорее всего не поможет. Но в любом случае, хуже не будет. С катушками там все в порядке! Катушка не может то работать, то не работать. Это все из-за бензина, поверь мне :-) . Да и вообще, забей ты на этот чек :-D . Погорит, погаснет. Я через два года забил :D
А вот с трубкой странно... Она в том же месте лопнула, где я ее варил? Или в другом?
Кстати, откручивать от радиатора ее в 10 раз удобнее, сняв правую противотуманку и через это место отлично пролезает и ключ (там шестигранник вроде) и рука.
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Neon » Пт июн 18, 2010 7:44 pm
Зато как она едет )
как она едет7 :)
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Сообщение midjanya » Пт июн 18, 2010 9:01 pm
Бензин заливал Лукойл и BP и всё равно горит. Причем сейчас стал гореть чаще и при этом совсем не даёт разгонятся, по ощущения тяги нет. Зато при нормальной работе при малейшем нажатии на педаль чувствуется мгновенный разгон.
Сейчас ходил доливать масла, заодно сфотографировал трубку.
Нравится как она едет по ощущениям. Как тянет на небольших оборотах, на 3000 уже хочется переключаться на следующую передачу, но по совету разгоняю до 5000. То как разгоняется на 5 передаче со 120 до 180, достаточно резво.
Как входит в повороты на скорости. Дорогу держит, в стороны не кидает, не трясется.
Мне почему-то кажется, что меня сейчас начнут в чем-то переубеждать )
midjanya
Авто: 156 JTS 2.0
Сообщение Швед » Сб июн 19, 2010 1:07 pm
на ВР-шном бензине чек всегда горел сразу и машина плохо ехала. Не советую его лить именно в эту машину.
Трубка смотрю не совсем в этом месте, но рядом лопнула.
Просто я тогда хотел ее поменять, но найти не смог, заварил.
Ну а по поводу "едет", это все субъективно :D
Я могу сказать, 22-х летняя не совсем даже исправная 75 3.0 по сравнению с двухлитровым мылом действительно ЕДЕТ! :D
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение midjanya » Сб июн 26, 2010 3:39 am
Андрей, а как цвет называется?
midjanya
Авто: 156 JTS 2.0
Сообщение allari » Сб июн 26, 2010 2:37 pm
650А Grigio africa met :smt006
allari
Сообщение Швед » Пн июн 28, 2010 10:35 am
midjanya писал(а):Андрей, а как цвет называется?
Цвет чего? 156? На крышке багажника внутри есть наклейка, там написано. И номер по Дюпону.
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение gera » Пн мар 21, 2011 1:26 pm
midjanya писал(а):заодно сфотографировал трубку.
Знакомая трубка. Долго я ее ждал, так что советую заказать заранее.. И только новую.
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение ChernikovMi » Пн мар 21, 2011 2:06 pm
Alfalive писал(а):
midjanya писал(а):http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5454475-d2c6.html
Здравствуйте! Кто-нибудь встречался с ней? Может что подскажете или посоветуете?
У меня знакомы хотел ее взять, проблемы с селиком, но вроде как решили))) По подвеске она в опе полной....
действительно так?
ChernikovMi
Авто: Alfa Romeo 156 2.0ts
