Mi.To. или Впечатления владельца...
Sporty and compact, Italian style
Re: Mi.To. или Впечатления владельца...
Сообщение ARCOS » Чт янв 28, 2010 11:08 am
Не пойму, если есть гараж где 5 часов ковырять машину, то не проще ли оставить ее там и пусть она согреется нормально и завести?
Если 5 часов ковырять на улице, то не понятно зачем это вообще делать человеку с таким автопарком :-) Ради удовольствия? Сомнительное удовольствие :-)
Машину завести? Так в Италии сказали же, не мучайте авто при -20 и ниже :-)
Ида! Итальянки - это вам не по губам хлестать. :-D :smt005 :smt005
Фан-клуб Alfa Romeo в Беларуси, присоединяйся: Alfisti.BY
ARCOS
Авто: 159 TurboBenzina
Сообщение alexmito2009 » Чт янв 28, 2010 11:11 am
Montekki писал(а): Значит, МиТо - это Альфа? :lol:
в плане что ломается? я считаю что нет и я докажу это просто нужно правильно к ней относиться, не ездить зимой, альфа это машина позажигать, пару дней в неделю летом. а дальше сесть в свой дизельный Олроад или Гелендваген и тошнить все остальное время.
по поводу 5 часов ковырял на улице ради принципа ) гаража нема
MI.lan TO.rino M050TO199
alexmito2009
Авто: Alfa Romeo MiTo
Сообщение alexmito2009 » Чт янв 28, 2010 11:20 am
Guderian писал(а):Ты мог бы заехать на подземную, теплую, освещенную паркову какого-нибудь торгового центра и там все сделать бодро и весело.
все очень здорово только читайте выше, как бы я заехал если машина не заводится )))
alexmito2009
Сообщение ARCOS » Чт янв 28, 2010 11:21 am
Дык как он заехать мог? Он же завести ее не мог. :-D
Я бы не насиловал бы машину, а подождал бы пока температура упадет.
ARCOS
Сообщение cоlombо » Чт янв 28, 2010 12:29 pm
alexmito2009 писал(а):если очень захотеть то можноь поставить там оно натягивается на зажимается но только нужно хорошо прихватить а там хрен подлезеш)
Видишь, а тебе глупости рассказывали про програмное обеспечение.
Сообщение alexmito2009 » Пт янв 29, 2010 10:27 am
а еще я вчера определил что самой главной звенью в этой цепи блокировки подачи топлива является датчик выхлопа евро4 его нужно поменять на евро3, если кто знает где можно купить?
alexmito2009
Сообщение Arthur » Пт янв 29, 2010 12:01 pm
:smt005 Ой Митя, Митя. Только попал в семью, а уже приключения. Надо было Бартом назвать машину :-D
Arthur
Авто: Austin Rover
Сообщение ksov » Пн май 09, 2011 10:16 pm
alexmito2009 писал(а):а еще я вчера определил что самой главной звенью в этой цепи блокировки подачи топлива является датчик выхлопа евро4 его нужно поменять на евро3, если кто знает где можно купить?
какой ужас...
ksov
Авто: 159SW
Сообщение Arthur » Пт май 27, 2011 3:05 pm
усе! пипла нашел 8) всем спасибо
Arthur
Авто: Austin Rover
Сообщение russiangirl » Вт окт 18, 2011 1:06 am
alexmito2009 писал(а):Собственно очередной расказ:
вчера до 12 ночи чинил Митю
ЭТО ППЦ, я 5 часов занимался тем что бы снять, почистить и постивить обратно свечи в авто.
Для того что бы увидить свечи нужно сначало снять пластикувую крышку которая на блоке висит , в эту крышку были как-то случайно врезаны воздушные трубки ( тоесть они были впаяны внутрь этой пластмасы ) это АД, в италии я понял что нету нормальных хамутов только херь какая-то которую снял и фиг ты её обратно наденеш как одноразовое средство контроцепции- (вроде одноразовое но блин если нету ничего другого можно и второй раз), снял я эти хамуты снял крышку еле-еле ( это я половину своих неудач не озвучиваю потому что там все вообще серьезно дальше), сняв крышку я увид что то похожее на свечи, НО было так что там были 4 коробочки я сразу понял что, это катушки свечей они были 4 штуки пластиковые и скреплены между собой одной пластиковой трубкой в нутри которой шли провода, жесткой сцепкой тоесть цельные, но что бы открутить это нужно было снуть еще 3-5 железных трубок, посаженых на теже одноразовые гандоны, потому что болты били прикрыти ими, на минут 40-50, начал вообщем я снимать эти катушки они оказались вместе с колпочками и свечами сразу, снал их порусски силой и понял что свеча находится в блоке двигателя на глубине такое ощюшение что если бы там дырка была бы не на 16мм то я бы туда запихнул руку по локоть, сняв все датчики которые били прикреплены к блоку катушек я снял колпочки со свечей и только теперь они были в полной видимости и в прямом доступе ура крикнул я. :) дальше поехал в магазин т.к у меня был только свечной ключ и то он не подошел по длинне, обьехал 3 магазина толко в последнем нашел свечную головку и заодно купил нормальных хамутов (многоразовых), вернувшись я выкрутил свечи протер их тряпочкой даже ненаждачкой, по разглядывал их и обратно закрутил, дальше все собрал в обратном порядке, хорошо что ничего не забыл, кстати это уже было гараздо быстрее, и попробавал завести и наконецто я в первый раз за несколько дней услышал заветный голос моего двигателя...
Короче, меняли мне свечи в выходные, нефига там ничего сложного, я за всем наблюдала и даже болтики откручивала))) И заняло все пол часа. А то, что выше называется "нету нормальных хамутов только херь" легко снимается отверточкой и потом крепится обратно. Могу теперь и сама свечи поменять есличё :wink:
Вот Митин двиг без крышки и трубок
А это "катушки с колпочками":
New generation of Alfisti (c)
russiangirl
Авто: Mi.To. 1,4 155hp
Сообщение denny_dev » Вт окт 18, 2011 8:25 am
богиня! :smt007 :smt007 :smt007
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение Лютег » Вт окт 18, 2011 8:43 am
Сообщение Alexey » Ср окт 19, 2011 4:39 pm
Лютег писал(а):
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение TBX » Ср окт 19, 2011 4:55 pm
Alexey писал(а):
Лютег писал(а):
TBX
Alexey писал(а):
Лютег писал(а):
TBX
Вернуться в Alfa Mi.To.
