Тюнинг v6 tb
Что бы еще прикрутить
Тюнинг v6 tb
Сообщение {SonyEric} » Пн авг 12, 2013 7:37 am
Вот такой вопрос посетил меня,кто занимался глубоким и не очень тюнингом данного движка?
Интересуют сетапы и выходная мощность,может кто даст ссылки на ИНО форумы.
Что с пустыми руками не приходить напишу в кратце как я реализую свою идею:
-в первую очередь выбросил родной блок управления и систему зажигания и переход на блок управления АЕМ
- 6 катушек зажигания
- датчики аем :температура впуска,мап сенсор,температура ож,буст соленоид
- более производительный интеркулер
- выхлоп на 63 трубе с прямоточным резонатором и глушителем
- турбина gt2860(пока что Китай )с макс КПД в 350 л.с.
Вот как то так,жду критики)
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение Микеле » Пн авг 12, 2013 5:37 pm
Спишись с Aeroslon. Насколько знаю он все это проходил.
«Всякий раз, ​как я вижу Альфа-Ромео, я снимаю шляпу»
Микеле
Авто: BMW
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение Pavel78 » Вт авг 13, 2013 3:27 pm
Только учти, что машина тяжелая и эта мощь будет только на автобане.на маленькой скорости все будет уходить в буксы
Ну и не дешевле ли будет поменять машину?
У тебя в коробке блока есть?
Особо больше 250 лс смысла не имеют
Проще поузнавать тупо про чип. Ну и когда сдохнет турба засунуть чуть мощьнее. (шарик)
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение Typhoon » Вт авг 13, 2013 4:13 pm
Да, занимались. Мое мнение-проще и дешевле снять те же 350лс с твинспарка даже с учетом свапа. А про сложности и подводные камни тюнинга 2.0TB я уже здесь писал несколько раз.
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение {SonyEric} » Вт авг 20, 2013 12:16 am
Pavel78 писал(а):Только учти, что машина тяжелая и эта мощь будет только на автобане.на маленькой скорости все будет уходить в буксы
Турбина сейчас итак мощнее стоит,только втулочная,блокировку буду "думать"после окончания нынешних действий.
1380 кг веса это не очень много,к примеру фокус рс при весе ~1500 кг,отлично едет без блокировки с 300+ лс на борту,так что я не соглашусь
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение {SonyEric} » Вт авг 20, 2013 12:21 am
Typhoon писал(а):Да, занимались. Мое мнение-проще и дешевле снять те же 350лс с твинспарка даже с учетом свапа. А про сложности и подводные камни тюнинга 2.0TB я уже здесь писал несколько раз.
Можно по подробнее про подводные камни?я не сильно курил форум)
А по поводу повышение мощности,у меня больше упор на умные мозги,нежели на железо
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение Fatherrr » Ср авг 21, 2013 9:41 pm
Другими словами - ты уж не ленись, дяденька Тайфуний! Помучай мало-мало клаву, распиши уж еще раз. Лишь бы мне, болезному, не пришлось поиск курить !
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение Fatherrr » Ср авг 21, 2013 9:48 pm
В порыве великодушия :-)
viewtopic.php?p=977187#p977187
Fatherrr
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение Typhoon » Ср авг 21, 2013 11:21 pm
Fatherrr писал(а):В порыве великодушия :-)
Да, вроде оно )
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение {SonyEric} » Вт ноя 04, 2014 2:33 am
Немного отпишусь по результату,так в назидание предкам)
Итак,с блоком АЕМ не срослось,быстро свапнули на Абит 11,38.
Что имеем:
6 индивидуальных катушек
форсунки 360сс
Увеличеный маслорадиатор
относительно большой интеркулер(относительно родного)
турбина китай 2860 (втулка)
Давление 0,95 бара
Мощность - ?? не замерял.
После всех манипуляций машина уже прошла окола 30 000 км,полет нормальный.Разве что была неприятная история спервой турбиной которая проехала 50 км,но тут был косяк механика который делал банжо болт,благополучно забившейся стружкой.
Из вытекающего пришлось отказатся от прямоточной банки,голова становилась просто квадратной,не считая помидор и яиц соседей в мою сторону)))Но это все компенсировалось установкой шутера на выхлоп.
Так же была доработана тормозная система:
перед 305 диски перфорация Brembo+ 4х поршневые суппорта от 166
зад 255 диски перфорация Brembo
по кругу армированные шланги Goodridge
Ну и собственно пока все господа)т.к. этот сезон был обкаточным,все время вылезали какието мелочи,вроде потекшего фитинга,или заклинившего регулятора давления топлива,цифр по динамике нормальных не могу предоставить никаких.Скажу только одно,положительное давление уже при 1800 об\мин
пулит на 1 бар в районе 3500
Если что то интерестно - спрашивайте)
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение yura piter » Вт ноя 04, 2014 2:42 am
по мнению Джима Ка...слабым местом всех тюненых буссо от 2.0 до 3.0 являются стандартные шатуны,которые имеют тенденцию к обрыву под нагрузкой на оборотах близких к 7000.исключением являются шатуны от 3.2,этот вариант компромисный между стандартом и дорогими тюненговыми изделиями,выдерживают вобщем.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение {SonyEric} » Вт ноя 04, 2014 2:46 am
yura piter писал(а):по мнению Джима Ка...слабым местом всех тюненых буссо от 2.0 до 3.0 являются стандартные шатуны,которые имеют тенденцию к обрыву под нагрузкой на оборотах близких к 7000.исключением являются шатуны от 3.2,этот вариант компромисный между стандартом и дорогими тюненговыми изделиями,выдерживают вобщем.
Отсечка на 6750,до 7000 не крутится,да ну и смысла нет,график уже на спаде в этот момент
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение Pavel78 » Вт ноя 04, 2014 7:47 pm
{SonyEric} писал(а):Немного отпишусь по результату,так в назидание предкам)
Что имеем:
форсунки 360сс
Давление 0,95 бара
Привет
Скажи пожалуйста, брембы ставились через переходники или встали так?
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: Тюнинг v6 tb
Сообщение {SonyEric} » Вт ноя 04, 2014 10:06 pm
Что имеем:
форсунки 360сс
Давление 0,95 бара
Привет
Переходные пластины делали
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Вернуться в Alfa Tuning
