и что, сильно лучше стало?
мой тебе совет.
потратить 1000 рублей на преобретение шумки типа виброфильтр.
прикупить на всякий случай штук 6 пистонов для обивки дверей.
дальше, разбираешь двери.
убираешь штатную пленку изоляции.
берешь виброфильтр и нож канцелярский,
и спокойно замеряя, выравнивая и подгоняя, клеишь его на дверь.
основная задача - полностью закрыть отверстия, т.е. максимально отделить внутренний объем двери от внешнего (объема салона)
иначке, при работе динамика возникает акустическое КЗ. звук говнится нереально.
в итоге получишь нечто подобное
уже только это изменит звучание штатных динамиков.
причем изменит кардинально.
дальше уже будешь менять акустику.
акустика там 16,5 дюйма.
только лучше ставить с мелкой установочной глубиной.
до 50 мм.
чашу суппорта (установочное место) все равно подрезать прийдется.
лучше использовать 2-х полоску.
в идеале, пищалки на стойки надо тащить, но для начала и в уголках ручек дверей сойдут...
