Турбировать или нет? :)
Что бы еще прикрутить
Re: Турбировать или нет? :)
Сообщение Komiss » Пт ноя 26, 2010 2:02 pm
Микеле писал(а):
Да, в таком случае конечно же вариант постройки атмо версии отпадает. А какие минусы буду в случае установки 6 дроссельного впуска? Я так понимаю ресурс мотора уменьшится в разы. Что касается моторов GM было бы очень интересно если бы нашелся первопроходец, который бы заморочился и сравнил.
С чего вдруг уменьшиться?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Микеле » Пт ноя 26, 2010 2:34 pm
Правильнее будет сказать сильно уменьшится в открытром виде (без фильтров), за счет попадания пыли. Да еще не стоит забывать о серьезном увеличенни расхода. В любом случае почитав материал на эту тему, я понял что установка многдроссельного впуска просто с настройкой мозгов, ожидаемого результата не даст. Тут необходимы все те же валы, понижение степени сжатия и много другое. А это опять вариант дорогого атмосферника. Так что остается либо проверенный вариант с компрессором, либо поиск решений по увеличение объема до 3.6 л и уже его апгрейду по готовым схемам, либо постройка турбы.
«Всякий раз, ​как я вижу Альфа-Ромео, я снимаю шляпу»
Микеле
Авто: BMW
Сообщение Typhoon » Пт ноя 26, 2010 6:22 pm
Микеле писал(а):А какие минусы буду в случае установки 6 дроссельного впуска?
На этом моторе и авто- совершенно бессмысленный апгрейд, как по финансам, так и по отдаче. Это не V10 от м-бмв.
Сообщение ToSHiC » Пт ноя 26, 2010 7:59 pm
Komiss писал(а):
ToSHiC писал(а):титановый имхо тяжелее будет, зато балансировать легче. вообще тут скорее надо к автоконструкторам обращаться - как поведут себя коробка и задний дифф при увеличении упругости кардана
Если верить законам физики и химии , то титан почти в 2 раза легче железа:
я имел в виду по сравнению с карбоновым
ToSHiC
Сообщение Микеле » Сб ноя 27, 2010 2:42 am
Уже понял. Пост выше.
"В любом случае почитав материал на эту тему, я понял что установка многдроссельного впуска просто с настройкой мозгов, ожидаемого результата не даст".
Микеле
Авто: BMW
Сообщение Микеле » Сб ноя 27, 2010 2:20 pm
А вообще, КМК лучший вариант тюнинга альфы это вот этот http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4951334.html. И красота с харизмой сохраняются и драйва хоть отбавляй :)
Микеле
Авто: BMW
Сообщение Komiss » Сб ноя 27, 2010 7:52 pm
Микеле писал(а):А вообще, КМК лучший вариант тюнинга альфы это вот этот http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4951334.html. И красота с харизмой сохраняются и драйва хоть отбавляй :)
И денег отбавляй :) Часто и многО:)))
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение azon » Пт дек 03, 2010 2:27 am
По поводу атмо вы зря(( Единственное что мотор не чистокровный(( Если бы я строил я бы поставил 3,2 от предыдущих GTA (156/147) и вот тудааа бы поставить много-дросель!!! в Мюнхене увидел такой экспонат, выдавал его "ЖЕСТКИЙ ГРОХОТ", но не из трубы а из под капота))) уговаривать бюргера пришлось секунд 5, у меня аж глаза горели))) Со слов чуть более 300 лошадок))) но после "прогулки" мне казалось что моя 2-литровая турбобестия просто "черепашка".
А данном случае я бы ставил турбу)) "улитку" взять что то типа такой http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... ett&part=5 немного сгладит "яму", впуск и выпуск советую делать под конкретный мотор hand by made))
А с мозгами у тебя будет всего два варианта))) это либо AEM EMS (по практике спецов легче найти) либо MoTeC M600 (если "грамотно" настроить ...)
С коробкой я тебе ничего не посоветую кроме как искать аналоги и пытаться их склеить, но и без коробки тебе одной турбы, кулеров, мозгов и датчиков хватит чтобы уйти из 10к
Так что экономно ставить компрессор и заменить выпуск на 4 в 1 на большей трубе)) и прибавит и приятно будет)))
azon
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T
Сообщение flavor » Пт дек 03, 2010 2:44 am
ну че ? когда подписываться на ветку ?
Сообщение Вит » Пт дек 03, 2010 3:09 am
azon писал(а):По поводу атмо вы зря(( Единственное что мотор не чистокровный(( Если бы я строил я бы поставил 3,2 от предыдущих GTA (156/147) и вот тудааа бы поставить много-дросель!!! в Мюнхене увидел такой экспонат, выдавал его "ЖЕСТКИЙ ГРОХОТ", но не из трубы а из под капота))) уговаривать бюргера пришлось секунд 5, у меня аж глаза горели))) Со слов чуть более 300 лошадок))) но после "прогулки" мне казалось что моя 2-литровая турбобестия просто "черепашка".
Чистокровных моторов у альфа ромео уже давно нет, а сами альфы уже давно не альфа ромео, а именно с начала 80х или конца 70х. Так что не надо давить на чистокровность )) какие все эстеты ))
e30->e36C->e46->ar156->ar156->ar159
Вит
Клёвый статус
Авто: AR 159 mt & M6
Сообщение Вит » Пт дек 03, 2010 3:14 am
ага, в свое время ничего. а со временем становится шлаком, т.е. уже. Радует только кузов (спорно - ту хум хау) и мотор. Коробка, кстати, полное го%но! )) ничем от 3200 не отличается кроме движка, а 3200 аццкий конструктор и еб%торий и
Вит
Клёвый статус
Сообщение azon » Пт дек 03, 2010 3:42 am
Ну я бы не сказал...вспомни как у хонды появились крутильные моторы и главное когда и при каких причинах)))
azon
Сообщение Komiss » Пт дек 03, 2010 1:50 pm
Атмо - шлак. Ни хрена не добиться кроме геммора. В первую очередь в соотношении - затраченные деньги-полученный результат. С мозгами - разные варианты. При любом случае желания менять штатный мозг - нет и не будет, так как слишком много на него электроники завязано. Выпуск 4-в-1 - это можно сделать тебе на 2.0 :) а на моей с 6-тью цилиндрами, это не прокатит :)
В идеале, самый простой способ, это "переточить" мотор под поршневую от кадиллака CTS, а там как известно, мотор такой же, имеет такой ход поршня,но другой диаметр цилиндра.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Микеле » Пт дек 03, 2010 8:03 pm
Не знаю, не юзал. Почему коробка говно?! Тем не менее за стоимость стоковой 159/Бреры мы получаем авто с породистым V8 и задним приводом. Помоему, если не боятся эксплуатациооных расходов вполне интересное второе-третье авто для летних покатушек :roll:
Микеле
Авто: BMW
Сообщение Микеле » Пт дек 03, 2010 8:07 pm
1. По многодросселю уже выяснили, что его применения вне комплексных доработок не эффективно. 2. Если бы было так просто воткнуть мотор от любой другой машины, думаю проблема бы не стояла. 3. Как я понял автомат на 159/Брера вполне держит момент и мощность в разумных пределах.
Микеле
Авто: BMW
Вернуться в Alfa Tuning
