Немного по теме:
Перец один построил 3.0 12вэ турбо, он пришел к выводу что атмосферный распредвал лучше, однако надо учитывать что у него несколько доработаны бошки
Camshaft.
After many hours on the dyno,i realized that 2,0 TB camshafts (Int lift: 7,6mm.Ex lift: 8,5mm.
28°-59° 65°-38°, 267° 283° duration) were not so good,so i tried to use stock 3,0 12v camshafts (Int lift: 9,1mm. Ex lift: 8,5mm. 32°-67° 59°-33°,279° 272° duration) were much better. Unlike many turbocharged engines,which need short exhaust duration and overlaps, my V6 engine needs longer exhaust durations,because of long exhaust manifolds that require long exhaust pulse.
Другой перец из ЮАР считал на Энжин Аналайзере какой самый оптимальный распредвал для мотора 2.7 Турбо (блок 3.0 колено от 2.0), пришел к такому же выводу. Бошки без доработок
То есть что то в этом есть.
http://www.alfaowner.com/Forum/tuning-a ... turbo.htmlтема вот она.
