Свап 3.0 на 3.2
Что бы еще прикрутить
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение yura piter » Сб дек 06, 2014 2:38 am
по мануалу предельный допуск поршень-гильза до 0.15мм,это очень демократично.по 12 клапаннику у меня получилось разница массы поршней в пределах 1-2 г,один поршень около 3 граммов был потяжелее...по шатунам разница в пределах 4 г максимум.пальцы грамм в грамм.допуск на поршни и шатуны по 10 г разброса.в принципе можно и не развешивать.балансировка колена только при замене поршневой/шатунов,есть мнение что несколько грамм отклонения от массы поршневой,под которую балансировался вал уже может быть замечена...маховик если отдельно покрутить,то у него заложенный дисбаланс примерно 91 г.я менял маховик на маховик от 2.5 и он транзаксельный,со шпильками.облегчил и отдельно выставил дисбаланс по аналогии с 3.0 маховиком.буду запускать-узнаю :-)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение Touring* » Сб дек 06, 2014 3:03 am
О, интересно, спасибо.
Touring*
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение grina1488 » Вт ноя 10, 2015 12:25 am
Знатоки, внимание вопрос!
Получили я заметную отдачу при установки на практически стоковый ( растолчённый только каналы впуска)мотор 3.0 24v v6 дросселя от мазера 4,2 ?
Стоит ли заморачиваться?
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение vengr » Вт ноя 10, 2015 1:06 am
grina1488 писал(а):Знатоки, внимание вопрос!
Шта это такое ?
Картинка
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение grina1488 » Вт ноя 10, 2015 7:03 am
http://youtu.be/ETSpaLqk-0U
Где-то еще видел на стоковом коллекторе, но быстро найти не смог.
grina1488
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение yura piter » Вт ноя 10, 2015 10:16 am
где там на видео дроссели? купи книжку Джима Карталамакиса,он буссо в разных вариациях описывает с конкретными цифрами замеров,способами форсировки и схемами расточек.самое полное описание
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение Sergei_Gerz » Вт ноя 10, 2015 10:27 am
grina1488 писал(а):http://youtu.be/ETSpaLqk-0U
Карбоновые впускные коллектора много кто делает, на него ставят дроссель от 430й/мазера, делают выхлоп и получают даже кое-какой прирост, если погуглить alfa gta carbon plenum, можно найти много чего интересного на забугорных форумах, в том числе и замеры всех этих конфигов. Причем на альфаовнерс были разные замеры, из серии с прошивкой под все это дело и без нее, с выхлопом тюненым и со стоком. На память, без перепрошивки они там что-то около 270 намерили, но прошив мозг, прихода не получилось большого. Другое дело, что правильный коллектор стоит как чугунный мост))
156 II Stromboli grey один в мск :)
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение grina1488 » Вт ноя 10, 2015 2:26 pm
Так вот и вопрос; а если на 3,0 v6 со стоковым впускным коллектором поставить дросель 430й/мазера, будет ли заметна сильная разница? или не заморачиваться с этим тюнихххом.
Ставить карбоновый коллектор желания ("жаба") нет.
Хочу услышать Ваше мнение.
grina1488
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение Sergei_Gerz » Вт ноя 10, 2015 4:19 pm
grina1488 писал(а):Так вот и вопрос; а если на 3,0 v6 со стоковым впускным коллектором поставить дросель 430й/мазера, будет ли заметна сильная разница? или не заморачиваться с этим тюнихххом.
На сток еще не факт что налезет такой дроссель, да и смысла в таком конфиге нет)
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение Серебристый Диванчик » Вт ноя 10, 2015 6:19 pm
слежу за темой.
Авто: Thesis 3.2
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение vengr » Вт ноя 10, 2015 9:44 pm
Серебристый Диванчик писал(а):слежу за темой.
А я за тобой
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение grina1488 » Вт ноя 10, 2015 9:51 pm
Эт понятно что на штатное место он нормально не станет, в нете есть видео где на штатном ресивере с помощью аргона и расточки канала устанавливают данный дроссель.
Твое мнение понятно, только почему ты думаешь что не будет толку? Разве продувка не улучшится?
grina1488
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение Montekki » Вт ноя 10, 2015 10:09 pm
Улучшится, на проценты (а то и на доли процента). На объёмное наполнение цилиндра (то что у нас называют продувкой, по-английски flow) влияет качество всего впускного тракта, а это не только дроссель.
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение grina1488 » Вт ноя 10, 2015 10:12 pm
ясно, короче дурная идея???
grina1488
Re: Свап 3.0 на 3.2
Сообщение Sergei_Gerz » Вт ноя 10, 2015 10:27 pm
Montekki писал(а):Улучшится, на проценты (а то и на доли процента). На объёмное наполнение цилиндра (то что у нас называют продувкой, по-английски flow) влияет качество всего впускного тракта, а это не только дроссель.
+1
grina1488 писал(а):ясно, короче дурная идея???
Я имел в виду, что та ничтожная прибавка, которую даст дроссель, не стоит того геморроя с расточкой, сваркой и прочим. Сам дроссель сейчас около 20к стоит. Если брать дроссель то с коллектором как минимум.
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Вернуться в Alfa Tuning
